Скрип при нажатии на тормоз
Maxim-111
сообщение 20.4.2008, 16:09
Собсно что то скрипит...причём как я понимаю это не колодки ибо скрипит когда стоишь простто...тоесть нажимаешь педаль и такое впечатление что просто что-то трётся о метал и появляется скрип...
что это может быть? как избавиться?
repsacjd
сообщение 20.4.2008, 16:54
Из: Москов
Такая тема была :twisted: уже, проблема--а точнее ее нет с колодками, автомат коробка??? У меня тоже самое, в сервесе говорят так и должно быть, но только на автомате. :twisted:
*MasteR*
сообщение 20.4.2008, 18:44
Из: Москва, СЗАО
Возможно требуется обслуживание передних и задних тормозных механизмов.
TANA
сообщение 20.4.2008, 18:58
Из: Москва, Моск.Обл.
У меня тоже скрипит также, но почему-то не всегда (АКПП 1,4 пробег 1150 км)
сообщение 20.4.2008, 19:15
Скрипеть должно. Патаму что в отличии от механики, колёса у АКПП (в режиме D) всё время под действием крутящего момента, ну или как-то так..
repsacjd
сообщение 20.4.2008, 19:19
Из: Москов
*MasteR*
Согласен. А ты где в СЗАО живеш?
Maxim-111
сообщение 20.4.2008, 20:34
тобишь теперь постоянно как дурак с какой то скрипящей штукой ездить??? :shock:
Да коробка автомат!
repsacjd
сообщение 20.4.2008, 21:13
Из: Москов
Да коробка автомат!
А ты меньше на тормоз жми :zagar: или купи машину на ручке ;-)
сообщение 20.4.2008, 21:28
Maxim-111
Отпускай тормоз чётко и до конца - тогда не будет скрипеть... Либо купи супер-пупер колодки.. ;-) Ещё лучше поменяй всю систему на Bremo...
repsacjd
сообщение 20.4.2008, 21:43
Из: Москов
Maxim-111
а лучше машину поменять, где бремо стоит 911 будет как раз :grin: А меня не напрегает, да и не сильно. :grin:
*MasteR*
сообщение 21.4.2008, 9:07
Из: Москва, СЗАО
Цитата(repsacjd)
*MasteR*
Отябрьское поле, Сокол. Посерединке :cool:
SunnyS
сообщение 21.4.2008, 9:14
Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон
Не часто, но иногда тоже скрипит.... Сначала напреглась, но когда со знакомой возвращалась домой на ее Мазде 3 и услышала характерный глуховатенький скреп, то успокоилась )))) У обеих автомат, решила, что для него енто характерно :grin:
repsacjd
сообщение 21.4.2008, 10:50
Из: Москов
Цитата(*MasteR*)
Цитата(repsacjd)
*MasteR*
Я на рыбалко :grin:
dude
сообщение 6.5.2008, 10:28
Из: Крыжополь, Москва
возможно, это песок, я на шиномонтаже протер тряпочкой тормозные диски и скрип полностью исчез, вначале я думал, что это колодки истерлись, но на ТО измерили толщину, сказали, что износ на 50%. скрип появлялся при торможении на малой скорости. возможно, просто совпадение, но помогло однозначно, теперь всегда диски протирать буду.
Maxim-111
сообщение 6.5.2008, 17:19
да мля я ж говорю скрипит сама педать...когда наживаешь появляется скрип....даже если стоишь...если заглушен....в любом случае
сообщение 6.5.2008, 19:28
Maxim-111
Ну так смашь педаль! В чём трабл-то???
сообщение 6.5.2008, 19:33
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня тож самое... когда отпускаеш педаль чёта где та скрипит... бесит ужас просто... через думаю доживу до ТО 105, там скажу...
Романыч
сообщение 13.6.2008, 9:01
Из: Краснодар
А у меня не скрип, а прям свист какой-то! Причем только на маленькой скорости и когда плавно нажимаешь на тормоз. Тока спереди справа. У кента марч, говорит таже фигня была. Прошла после того как смазал железячки крепления тормозных колодок. Буду пробовать...
Когда стою скрипа нет. Короб - автомат.
Maxim-111
сообщение 14.6.2008, 20:32
Кстати когда медленно едешь и слегка притормаживаешь слышится что спереди справа что то скребёт...как будто там толи грязь толи ещё что то...и в общем скребёт но не постоянно а прирывисто...
Katerina11
сообщение 14.6.2008, 20:48
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Романыч
ИМХО разные вещи - скрип и свист.
Скрип - появляется, когда СЛЕГКА придавливаешь тормоз. особенно по мокрой погоде. Первый раз я его услышала, когда из салона выезжала нарегистрацию.
а свист - когда просто тормозишь со скорости, у меня появился, кажется, около 15 тыс., в сервис пока не обращалась. (На Дэу было хуже)
slava6
сообщение 4.7.2008, 13:46
Из: мос
Цитата(Katerina11)
Романыч
а про свист нельзя ли поподробнее, у меня тоже после 1 замены передних колодок
li-sss
сообщение 4.7.2008, 13:57
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
скрипит, но мне лично такой звук нравится))))))
mega1
сообщение 4.7.2008, 14:47
Из: МО Балашиха
а у меня когда руль вывернешь до упора, соответственно просто катишся, и начинаешь тормозить появляется скрежет, но низкого тона... по прямой все нормально.... может колодки?
slava6
сообщение 4.7.2008, 15:12
Из: мос
точно не знаю, но кто-то писал, что когда руль до упора выворчмваещь, ГУР шуметь начинает (тама какие-то датчики стоя что ли). но ето не точно.
mega1
сообщение 5.7.2008, 13:31
Из: МО Балашиха
сто пудов не ГУР! я могу определить источник звука,в воскресенье наверное буду разбирать и чистить тормозные механизмы, заодно и колодки менять
Nadusa_siamka
сообщение 20.8.2008, 16:39
У меня также и меня это беспокоит. Машина АКПП, пробег 2200. На ТО 2000км мастер-приемщик ничего не услышал, т.к сам сидел за рулем, может просто я сильно давлю на тормоз??? Хм..
rvlad
сообщение 22.8.2008, 14:30
Из: Ростов-на-Дону
Не парьтесь! На АКПП у всех можно впоймать момент при отпускании педали тормоза когда машинка вот вот начнет трогаться (электроника дает команду на подачу крутящего момента к колесам) а тормозные колодки не до конца отпущены. тогда и появляется этот скрип, а при повышенной влажности он еще сильнее.
Поэксперементируйте.
Кукиш
сообщение 24.8.2008, 19:37
Из: Татарстан
У меня ручка, скрипит как у Maxim-111
При отпускании пидали тормаза, причем появился скрип примерно на 80 тысяче, при очередном ТО я сказал мастеру, в счете потом увидел "Самазка тормозных механизмов" помогло ровно на неделю, теперь опять скрипит. Причем очень бесит. Знаю точно скрипит из задних тормозов, похоже это уже изнощенные тормозные колодки, слишком большой ход, и они скрипят об эксцентрик. Ну кароче кто удосужится разобрать, скажите как личить кроме смазки, смазка не дает долговременного эффекта. Кстати, проехал уже 120 тыш, последние 40 со скрипом, за это время ниче не отвалилось. Тоесть бояться в принципе нечего, кроме целостности нервов.
Александр Иванов
сообщение 24.8.2008, 20:56
Из: Санкт - Петербург
У меня такая же лажа :cry: :cry: :cry: Если ты разобрался раскажи почему ????
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 9:24
сёдня поеду колодки поменяю задние...посмотрим какой будет результат...кстати когда ручник дёргаешь тоже скрипит...
K@trin
сообщение 12.9.2008, 9:35
Мой город: Земля
у меня тоже свист..при чем МКПП...
свистит когда стоишь на тормозе или трогаешься...ремни подтягивали, колодки меняли-чистили-и так далее, НО свист все равно ужасный...стыдно, в пробке то, посвистывать...людей жалко вокруг :grin:
vasco
сообщение 8.10.2008, 13:07
Вот вы говорите смажте и не парьтесь! А фото выложить или мануал написать где и как намазывать, для непродвинутых гетцеводов, сможете? А то, вроде как, проблема существует (хоть и пустяковая, но проблема!), люди знают как она решается, но никто толком не рассказывает :sad:
Maxim-111
сообщение 9.10.2008, 9:39
кстати у мну в правом переднем колесе что то поскрипывает...такое впечатление что колодка не до конца отходит...решения не нашел(((( причём это не сразу появляется...сначала едешь всё нормально..потом минут 20 едешь и уже начинает поскрипывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:17
