24 страниц V   1 2 3 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
Crazygetz
сообщение 7.12.2006, 14:07
Из: Москва, ЦАО
С задними фонарями более-менее всё ясно и понятно... Единственный облом в том, что мне нравятся фонари для дорестайла а чтобы их поставить на рестайл там что-то оч много всего надо руками делать, а в этом я не силён((( Если кто хочет помочь - welcome!!! Думаю смогу помочь чем -нидь другим))
Видел на дорестайл краем глаза на ненаших сайтах альтернативную переднюю оптику... Никто не знает где достать на рестайл чёрную оптику с линзами???? Цель этого гемора - выкинуть оттуда линзы и засунуть би-ксеноновые модули HELLA
designer
сообщение 7.12.2006, 14:27
Из: из Олимпийского края
А если... вместо поворотника (с его рассеивателем) воткнуть норм. корпусную линзу...
А поворотник... вместо габарита - оранж диод
Ну типа мысли вслух... :smile:
Crazygetz
сообщение 7.12.2006, 14:51
Из: Москва, ЦАО
Не ну тогда поворотника видно не будет тк мощность лампы поворотника примерно 20-22 Ватт, а габарит 5...((( да и светит он непонятно куда... Но это нереальное кулибинство и проблемы не решает тк линза оттуда на обочину светить будет плохо тк оч близко к решётке.. просто оч неохота платить 1200-1500 за переделку которую предлагает pontov.net, да и честно говоря, на наших малышах это будет выглядить убого тк слишком большой штатный отражатель...((( И потом не дай Бог попасть в дтп... Плати по новой и жди непонятно сколько...(( Просто так было бы дешевле и удобнее... Оптика макс 250$ Комплект модулей с блоками 400$! Ну и работа 100$... Сюда добавить ещё лампы типа IPF в дальнем, ксенон в противотуманках и омыватель фар (хотя бы наш СКИФ) и будет рай ночью))) как раз в 1200 можно уложиться)))
Brokly
сообщение 27.2.2007, 15:58
Из: Московия
Если речь идет о модулях хеллы, то уложиться в 1200 с ксеноном не получится. Без ксенона - с трудом. Только комплек модулей будет стоить почти 600 баксов (дальний+ближний+поворотник). А еще нужны маски и каркас фар (фигурная лепка из стеклоткани + шпаклевка + окраска + сам каркас), вот это думаю меньше чем в 500 точно не встанет, да и то "бабушка на двое сказала". Ну и естественно монтаж+настройка+электрика. Так что не все так радужно, как хотелось бы, кроме того сразу встанет вопрос о стеклоомывателях и корректорах, которые, кстати могут быть дороже ксенона sad.gif
сообщение 5.6.2007, 18:46
Смотрим, и плачем от безысходности... :cry: :cry:
СтасиК
сообщение 5.6.2007, 21:35
Из: Екатеринбург
А чё сразу "безысходность"? ;-) ещё манелько доработать...
сообщение 6.6.2007, 0:59
Патаму что доступно тока в виде колхоза... Да и то единицам... ;-)
СтасиК
сообщение 6.6.2007, 18:31
Из: Екатеринбург
Ну не совсем так: хеллы~ 8000, ксенон~ 9000 (H1 и H7), диоды, защита фар, краска, шпаклевка и т.д, плюс работа ~1200$ и выходит...
Brokly
сообщение 3.7.2007, 13:03
Из: Московия
Совсем так, не нужно ерунды то говорить. Настоящий ксенон не H1 не H7, настоящий ксенон только D2S или D2R, В ЗАВИСИМОСТИ от типа оформления линза или отражатель. Если в хеловский модуль пихаешь левыую ксеноновую лампу H1 он то же светить не будет. Покупайте сразу хеловскую ксеноновую оптику и поймете, что я прав. А с вашими подходами , тогда нужно просто без модулей в родную фару ксенон монтировать и ездить.
Brokly
сообщение 3.7.2007, 13:23
Из: Московия
Конечно берут колбу от D2S отдирают цоколь и колхозным методом ручками переклеивают в нужный цоколь. При этом лампа сразу становится колхозной а ее применение совхозным, почему... Во первых мануальное вкрячивание ксеноновой колбы в левый цоколь дает плохую повторяемость, то есть оптический центр ламп полученных таким образом зависит от экземпляра лампы и говорить о том что при замене одной лампы на другую восстановятся светотехнические характерристики фары НИЗЯ. Дальше, кто хоть один раз видел ксеноновую и галогеновую лампу сразу понимает, что спираль накаливания галогеновой лампы перпендикулярна оси симметрии лампы, а газоразрядный зазор ксеноновой колбы находится на оси симметрии колбы. То есть, у них СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ оптические центры. Именно поэтому фары предназначенные для установкм ксенона НЕ ПОДХОДЯТ для галогена и наоборот smile.gif При правильном подходе ксеноновая колба должна быть развернута в галогеновой оптике на 90 градусов !!! Так и только так !!!
СтасиК
сообщение 23.7.2007, 20:50
Из: Екатеринбург
Ну и чё? Заглохло у Стасика всё? :shock:
Дык, быстрее не получаица :sad: , параллельно делаю подиумы под сабы в задние стойки... и строю дом на даче...
Кстати, мож кинешь ссылкой (если есть) на CCFL-кольца, а то на "ангелах" фсё встало...
сообщение 1.9.2007, 21:40
А по поводу колец - была где-то тема... Но там все забугровые сцылки...
сообщение 5.9.2007, 18:27
http://www.att.ru/optics/dy.htm
сообщение 12.3.2008, 13:58
Попробуй компании:
SportLine Е-бург....
http://www.ladasportline.ru/about/index.html
Pro-tuning
http://pro-tuning.net/
Ксенон.ру
http://www.pontov.net/?pageId=4
Можно тут подглядеть
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showt...p;mode=threaded
Есть поисковики и интернет ;-) было бы желание...
сообщение 30.3.2008, 12:39
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
честно говоря понятья не имею из чего сделано у Стасика... просто эпоксидочка это первое что в голову пришло =)
я тож думаю чтонибуть сделать летом на базе хелловскх модулей... выбор есть либо 60 мм блжний, в него воткнуть ксенон HB3 и рядом такой же дальний, т е будет две линзы... либо новый бигалоген... и в него ксенон на H7...
но у бигалогена мне не нравистся свет, но нравицца то что тока одну дырку надо... кароче не знаю... надо думать...
вот тутвот бигалоген... в том числе с установленым ксеноном http://off-road-light.ru/forma-lucha/modul...vinka-2008.html
а это вот 60 мм модуль http://off-road-light.ru/forma-lucha/modul...vinka-2008.html
ну и такой же дальний http://off-road-light.ru/forma-lucha/modul...vinka-2008.html
ну и вопрос конечно из чего лепить... вариант есть просто сделать слепок с родной фары и не заморачиваться такой задумчивой форсой как у Стасика...
сообщение 30.3.2008, 13:31
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
я думаю про отдельные модули. 90мм de линза ближний и в него ксенон, и 90 мм проспорт дальний с галогеном так как дальний нужен только чтоб был и все. попробую как время появится, сваять из пены сие дело. остается вопрос как крепить. думаю металлическую арматуру и металлические же уши в местах крепления под болты.
сообщение 30.3.2008, 14:03
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну я собственно обдумал всё... понял что пока не буду пихать ксенон в родные фары... щас мне по страховке отремонтируют машину и будет 2 лишние фары... буду эксперементировать с бигалогеном... потому что на большее мох конструкторских сповобностей не хватит... =)
беленький
сообщение 25.8.2008, 0:29
Из: СПб
линзованные фары для моей для геши http://fotki.yandex.ru/users/belenkiy07/
ещё поставили автокоректор.линзы хэлла-биксенон
СтасиК
сообщение 26.8.2008, 6:24
Из: Екатеринбург
Модули Hella 90 и 100, неон LYTEC, диоды, внизу туманка streetstorm
сообщение 25.9.2008, 16:12
А чем этот метод не нравица?
zyuzyukin
сообщение 7.10.2008, 21:04
Из: Волгоград
Вот сайтик где описывается технология создания модульных фар: http://fiber-xl.narod.ru/optic.htm
сообщение 17.10.2008, 2:15
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Заколхозил вот себе!
Модульные фары, биксеноновые линзы. Доволен как мамонт.
Светодиоды габариты-дневной свет
Поворотник сделал тоже светодиодный, около туманок
сообщение 20.10.2008, 21:58
Из: Уфа
Мой город: Уфа
По просьбам трудящихся выкладываю фотки кишков:
Снаружи стоит стеклопластиковый кожух, на нём закреплены белые влагозащитные светодиоды, играющие роль габаритов-дневного света. За кожухом стоит модуль, закреплённый на 3-х регулировочных болтах на алюминевой пластине, которая крепится к пластиковому телевизору(? не знаю как праильно называется) под фарой.
Автокорректора фар нет. Автокорректор Хелла стоит около 30тыс руб. Как-то денег на него нет :grin:
Я взял линзы из би-ксеноовых фар АУДИ, и сделал для них герметичные корпуса с 3-мя отверстиями под регулировочные болты. Если бы я знал какой гемор сделать эти корпуса, купил бы сразу эти:
http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovn...oduli-90mm.html
Думаю сделать ещё комплекты таких фар. Будет ли это кому интересно? Но стоимость будет не маленькая.
Стоимость маски(не крашеной) и кронштэйнов под линзы будет около 10тыс руб
Поворотники Хелла 1000руб пара, либо светододные самопал 1000руб
Линзы надо 2 шт:
Если обойтись только ближним, то по 1500руб линза
Би-Галоген 4500 линза
и т.д ксенон.
Цены примерные.
Когда смогу, пока не знаю. Сделал матрицу ресничек, Осталось довести и сделать пробную выклейку.
Если будет интересно, то займусь после ресничек
сообщение 26.10.2008, 12:35
Рестайл
Дорестайл
сообщение 26.10.2008, 15:18
Вот ещё колхозец..
Фото 1
Фото 2
сообщение 27.10.2008, 9:50
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
demitra
Самопал я и так делаю уже... Я спрашивал про фабричные... Те которые выше...
сообщение 27.10.2008, 10:01
Цитата(Ashikh)
ну яж так понимаю в россии не купить нифига...
Епстественна :grin: :grin:
сообщение 28.10.2008, 21:56
Из: Питер. Юго-запад.
А что мешает купить в сети если они есть в реале в каком-нибудь месте?
Неужели никто не пользуется инет-магазинами. Я себе для байка много чего в сети покупал, начиная с весьма габаритной рамы...
С карточками оплаты слава богу сейчас проблем нет. Есть реальные ссылки где это можно заказать -оплатить?
сообщение 28.10.2008, 22:47
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
titanikда можно всё в принципе... тока не охота контактировать с не российскими компаниями...
SHIFT
сообщение 29.10.2008, 11:49
Из: планета Земля
Рестайл
Дорестайл
А кто производитель?
сообщение 29.10.2008, 12:01
Компания Moffiz.
Dalex
сообщение 30.10.2008, 18:13
Из: Нижние Серги
Мой город: Екатеринбург
Цитата(titanik)
Попроси купить и отправить почтой. пересылка выйдет примерно в 40 долл. я считаю. Ну а как ей деньги перевести, думаю вообще не проблема.
Я бы так не сказал, что 40 долл,
посмотри сколько стоит отправить просто линзы с ксеноном (смотри Calculate shipping costs)
http://www.dhgate.com/BIXENON-HID-H4-H-L-A...50526633b.html#
Dalex
сообщение 30.10.2008, 18:17
Из: Нижние Серги
кстат эти линзы и колхозят многие, правда у нас их продают по 450 $
вот видел на форуме
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthrea...8332&page=3
сообщение 14.11.2008, 9:50
2 Олл
На Гетц НЕТ в России линзовой оптики в продаже!!!
Единственные продажи в Сеуле - компания Moffiz!
ЗЫ Чтобы не спрашивали больше.
ЗЫ ЗЫ Хэнд мейд я в расчёт не беру!
сообщение 6.1.2009, 16:51
Иконка группы
Из: ВиЗ
только что приобрел точь в точь такие линзы, как на первых фотках темы. биксеноновая линза, ангельские глазки неон. комплект обошелся мне в 8000 рублей. год гарантии. приступаю к колхозингу. о результатах напишу)
сообщение 8.1.2009, 13:37
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А понял.
Вот по ним обсуждение
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&am...p;sk=t&sd=a
demitra
сообщение 9.1.2009, 8:45
Из: Казань
Мой город: Казань
Спасибо) Уже нашёл) И всего за 224$ с доставкой :smile:
сообщение 15.1.2009, 19:35
Иконка группы
Из: ВиЗ
поставил биксенон линзы. обсуждение здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=28689
фото здесь:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=177945
сообщение 15.1.2009, 20:57
Сообщение #39
Иконка группы
Из: ВиЗ
Фаниль
спасибо) засветок нет, просто такое освещение может) спец вокруг машины бегал долго. везде тусклый отсвет, пока не наклонишься до самой земли)
....а может без колпачков закрывающих фоткал, когда лампа открыта, не помню, если честно.... по городу щас ездил, никто не моргает
сообщение 16.1.2009, 8:46
Сообщение #40
А у меня вот ещё вопрос - в принципе фары-то две.. Но почему ступенька одна??? И как линзы регулировать, ведь галок нет, по каким меткам выставлять ступеньку??
сообщение 16.1.2009, 10:42
Сообщение #41
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Выставлять по началу ступеньки. Это те же самые галки, только обрезанные сверху. Сделано так, чтоб более ярким ксеноном попутные тачки не слепить
demitra
сообщение 16.1.2009, 11:05
Сообщение #42
Из: Казань
Мой город: Казань
Супер! У меня тоже скоро такие будут! :twisted:
Всем интересующимся - я себе заказ сделал но к моему заказу ещё можно успеть примкнуть! Цена за ПОЛНЫЙ комплект включая блоки розжига, лампы, линзы и ангельские глазки - 7200 рублей + доставка за ваш счёт! Температура ксенона, цвет глазок и тип цоколя - НА ВЫБОР! Всем кто РЕАЛЬНО заинтересован - в личку. Спасибо.
Можно сказать что собираю оптовую закупку :grin:
ПыСы Это не реклама, не барыжу, просто если кто хочет, то можно присоединиться. Спасибо. ;-)
сообщение 16.1.2009, 13:00
Сообщение #43
Из: Москва (Ясенево)
фото здесь:
Молодца красава!!!!!!!!! Знать бы как ты впихнул линзу то я бы се тоже такое дело бы вскрячил :grin: :grin: :grin:
сообщение 16.1.2009, 13:54
Сообщение #44
Тада ответь мне вот чего:
1. Можно ли заказать чисто линзы БЕЗ ксенона? А ксенон купить уже в Москве?
2. В эти линзы что ставить нада? Моно- или Би- ???? Цоколь Н4?
сообщение 16.1.2009, 18:15
Сообщение #45
Иконка группы
Из: ВиЗ
еще раз. в линзу ставится монолампа обычная на цоколе H27.
линза ставится в цоколь H4.
можно при желании даже галоген поставить.
по комплектности заказа будем говорить подроней когда придет след поставка. пока по наличию нет. в принципе варьируется все
efko
сообщение 17.1.2009, 16:35
Сообщение #46
Из: Казань
нашел еще немного фотографий
http://photofile.name/users/mnogozaborov/115272117/
сравнение с би-ксеноном MTF (у меня как раз такой )
http://www.pickupclub.ru/forum/showpost.ph...mp;postcount=43
сообщение 19.1.2009, 9:04
Сообщение #47
Чотт я не понял - получается для нас уже 2 комплекта линзо-модулей доступно что ли??? :shock: Какой брать-то нуна? :sad:
efko
сообщение 19.1.2009, 11:19
Сообщение #48
Из: Казань
Вовка, как оказалось их пол-китая делают
http://forum.angrom.ru/viewtopic.php?f=5&t=47
http://www.hidlighting.com.hk/product_en/p...;aid=1&nid=
Нашел на ebay за 240$ c free-shipping
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-HID-BI...p4506.m20.l1116
PS.где кнопка редактирования?)
[mod:4bd2230d00="Вовка"]
У модератора :grin: :grin: [/mod:4bd2230d00]
efko
сообщение 19.1.2009, 11:28
Сообщение #49
Из: Казань
Вовка,спасибо, что подправил. Я вот тут подумал, страшно за качество. В этой ветке (чуть ниже начала и дальше)есть отрицательные отзывы:
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&am...a&start=150
Может лучше линзы найти на разборках и вставить правильные D2S лампы. Понятно что дороже и сложнее получится, но все же.
Вот кстати фото сравнения света.
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=251
Наш в самом низу с гордой надписью HongKong
Довольно узкий пучок, а так ничего светит.
Staff
сообщение 19.1.2009, 12:33
Сообщение #50
Из: Пермь
Ребят, пробиваю как могу доставку, может че-нить и получится....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 14:55
