Авто-"перевёртыш" не заводится |
24.8.2008, 23:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 24.8.2008 Из: Санкт-Петербург, Пороховые |
При включении зажигания слышно, как начинает работать бензонасос, лампочки на приборке горят как положено. При попытке завести слышен одиночный глухой стук и всё. Работы стартера не слышно.
Копец двигателю? или что-то другое? |
Лесенаса Авто-"перевёртыш" не заводится 24.8.2008, 23:29
Step Лесенаса
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.p... 24.8.2008, 23:52
Лесенаса Step
смотрела, кнопки нет. И я так поняла, что есл... 24.8.2008, 23:59
Александр23 Step
При включении зажигания слышно, как начинает ... 25.8.2008, 0:05
Александр23 Цитата(Лесенаса)Step
смотрела, кнопки нет. И я так... 25.8.2008, 0:10
Лесенаса Цитата(Александр23)Похоже на клин.
:roll: и как ... 25.8.2008, 0:18
Александр23 Если бы не перевертыш, то конечно, машинка-то гар... 25.8.2008, 0:22
Лесенаса Да, гарантийная. Просто придется её продавать, так... 25.8.2008, 0:29
Autosachs Для домашней диагностики можно попробовать проверн... 25.8.2008, 0:36
Александр23 Попробуйте покрутить движок за болт переднего шкив... 25.8.2008, 0:42
Autosachs Александр23
Ну можно и за болт шкива, но за колесо... 25.8.2008, 0:44
Тимур534 Товарищи, а может посмотреть предохранитель старте... 25.8.2008, 1:22
Лесенаса Александр23, Autosachs
спасибо за советы, пойду по... 25.8.2008, 9:31
Петрович-В Re: Авто-"перевёртыш" не заводится 25.8.2008, 10:29
Autosachs Re: Авто-"перевёртыш" не заводится 25.8.2008, 11:08
Лесенаса Проверила, двигатель проворачивается.
К сожалению ... 25.8.2008, 13:16
Александр23 Добрался до компа, хотел написать, что при перевор... 25.8.2008, 15:33
Лесенаса Всё, всем спасибо, проблема решена - машинка завел... 27.8.2008, 12:14
Autosachs Re: Авто-"перевёртыш" не заводится 27.8.2008, 14:40
Александр23 Согласен с Autosachs. Друзья, при обращении с проб... 27.8.2008, 20:38
Лесенаса :oops: прошу прощения. Просто на поведение контрол... 28.8.2008, 23:33
Александр23 Не всегда напряжение соответствует степени зарядки... 29.8.2008, 5:53
Domovoy06 ежели щёточно-коллекторный узел вышел из строя и к... 30.1.2009, 23:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:15 |
