бензина полный бак - стрелка на нуле! как так??? |
26.8.2008, 11:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2007 Из: Moscow |
привет всем! вчера столкнулась с такой проблемой: по дороге домой стрелка уровня бензина с середины начала стремительно падать на ноль, компьютер показывает через раз что до заправки 260 км либо прочерки. приехала домой, поставила машину: нигде ничего не течёт, бензиновых пятен нет, бензином не пахнет!!! поехала на заправку, заправила "до полного бака", влезло 20 литров -стрелка на нуле !!! кто-нибудь сталкивался с этим?
26.8.2008, 12:13
было так, что после заправки стрелка до полного росла часа 4. при этом только при включенном зажигании. при выключенном (машина полдня ждала с работы меня) ничего не менялось.
потом всё стало в норме. до этого, правда, неделю стояла машина без движений. а тут, по ходу, датчику кирдык. надо ехать, показывать спецам. на гарантио тачка? |
26.8.2008, 12:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
датчик йок, можно самому разобрать и посмотреть
26.8.2008, 12:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: СПб (Малая Охта) |
А можно поподробнее, где он и как менять?
26.8.2008, 12:56
машинка на гарантии....а это гарантийный случай???
26.8.2008, 13:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
Не переживайте, это должно скоро пройти. Датчики довольно долго служат, хотя выходят из строя с завидной регулярностью(после 2й сотни).
26.8.2008, 13:25
Цитата(Alex E.) А можно поподробнее, где он и как менять?
все операции, как при замене топливного фильтра |
26.8.2008, 14:20
Nat
ну а почему бы и нет. звоните дилеру, да общайтесь =) датчик вроде как к расходникам относиться не должен |
26.8.2008, 14:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.2.2008 Из: Самара |
На датчике потерлись контакты. У меня в центральной части это было.. вначале бак полный потом падает до нуля потом поднималось до середины:-))))
Лечится просто. Покупаеш датчик и меняеш. цена вопроса около 600р за датчик. недавно сам сменил. Ничего сложного нет. |
26.8.2008, 17:48
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
NatХочу сначала спросить: дополнительный бортовой компьютер не ставили?
27.8.2008, 13:24
дополнительный комп не ставили, вчера вечером стрелка уползла на верх - как и должно быть, а вот комп нагло врёт!
10.9.2008, 16:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
люди а у кого как ползет стрелка вверх? у меня например если залить до полна то она лезет вверх около 5 минут и только при вкл. зажигании. дорестайл.
11.9.2008, 13:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Из: Нижний Новгород |
jorik84
У меня стрелка сразу же отклоняется при заливке бензина. И только при включенном зажигании. Рестайл. |
11.9.2008, 21:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
на дорестайлах стрелка действительно долго ползёт вверх после заправки... проверено на 1.3 АТ
11.9.2008, 21:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
morrowind666
однозначно :grin: на 1,3МТ также |
6.10.2008, 18:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
SOS !
Сегодня остановилась на 3 мин., затем завела машину, а стрелка топлива упала на 0 и замигал значок "бензоколонки", хотя бензина почти полный бак и все было нормально??? Само не пройдет или надо в сервис, датчик сломался или еще что-то? Машинке 10 месяцев, АКПП 1.4. |
7.10.2008, 9:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва |
Цитата(Nat) а вот комп нагло врёт!
Не верьте компьютеру, он всегда показывает на литр больше расхода чем в реале! |
7.10.2008, 17:38
Стрелка ожила с утра, пока ехала, доползла до середины, а комп. пока не показывает сколько еще бензина, но бензоколонка погасла :roll:
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:48 |
