Установили BiXenon соклубнику NikNik [Нижний Новгород] |
29.8.2008, 9:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
Всем приветище!
В общем то случилось у Коляна (NikNik) счастье! Вчера, донимая меня целый день, он всё таки меня настроил на установку ему ксенона, ночью... Приобрёл он Ксенон Шу Ми 5000 Кельвинов:
Начну по порядку. Сначала мы сняли фары: Для этого мы открутили шесть болтов решетки радиатора, и по 2 болта у каждой фары. Решетку радиатора откручиваем для того что бы можно было открутить второй болт фары, и собственно говоря вынуть её:
Затем приступили в установке блоков и монтажу ламп.
Монтажные места оставил прежними, тоесть как и у меня, один блок за фару, это правый блок, в пустошь между крылом и блоком предохранителей (Воздуханом), другой на место около бачка омывателя, по 2-ум причинам, есть стандартные дырки с резьбой, не много грязи. Ну и до фары не далеко. После того как всё смонтировали начались проблемы... Ближний есть дальнего нет. После долгих раздумий. и спалённого предохранителя, мы спалили ещё 1 диод, зачем он там был нужен я не мог втереть Продолжили думать, я полностью понял принцип работы Би ксенона, и так же методом научного тыка понял что полярность на подвижный механизм (дальний-ближний) подаётся не правильная, с этим разобрались, дальше стало ясно что + идёт постоянно, а - меняется, точнее не меняется, он должен постоянно идти на блок, и при включении дальнего он должен попадать на поворотный механизм. Но в фаре у ближнего и дальнего разные выводы, соответственно ближний горит, а дальний не горит, тут я понял что диод мастера из ШоуМи воткнули не правильно, поменяв направленность токо передачи диона, и полярность на поворотный механизм, всё наладилось. Вторая фара стала работать без диода, т.к. мы его спалили В общем вот! Таким образом мы с Колей ставили ксенон до поздней ночи. Всю проводку спрятал, стало эстетично, ничего лишнего ни где не торчит. Считаю работу успешной! Дорогие друзья, если кому то нужна помощ, обращайтесь! Безвозмездно, бескорыстно я готов вам помочь, ни какой платы мне за это не надо, это вам подтвердит любой соклубник которому я помог (***последняя строчка в связи с последними событиями на форуме***) Всем пока! |
29.8.2008, 9:13
Что касательно качества свечения, Николай подтвердит то что Hella моя на много качественней и ярче, так что друзья не стоит экономить на свете, если кто то стоит перед выбором что брать, берите Hella. Один наш соклубник уже к этому начинает приходить, после того как поменял 2 блока. Да Вась?
29.8.2008, 9:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Хелла ксенон? Эх, линзованный ксенончик бы воткнуть!
29.8.2008, 9:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород |
yura2507
еще не поменял. только снял. второй. когда поставлю не знаю. тк. Паша Балахнинский опять пропал кудато. поэтому перед выбором то и стою. |
29.8.2008, 9:43
Киньте прайс на хеллу...
29.8.2008, 9:45
Staff
8500 рублей Hella 4300 Bi Xenon |
29.8.2008, 9:55
yura2507
кстати. не вкурсе, там много комплектов еще осталось? |
29.8.2008, 9:58
Васек
Я не интересуюсь, но было много |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:24 |
