Индикатор остатка бензина в баке |
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир ![]() |
Цитата(meehalych) Кстати, а в баке предусмотрен процент места для температурного расширения?
Если заливать до отсечки, то предусмотрен, а если под горло залить и оставить на жарком солнце, то бенз вытечет на землю в очень интересном месте (из под задней левой двери, из лонжерона или чё там). ЗЫ: Кто заливает под горло совет: в горловине заслонка есть, сверху над заслонкой отверстие диаметром как раз под гвоздь большой или отвёртку. Гвоздь вставляется, оно открывается и не мешает этой струйке. Гвоздь оставить там навсегда можно, чтоб не вытаскивать. |
#102
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(beer 6L) У меня ко всем вопрос - в последнее время стрелка указателя уровня топлива не отключается, все приборы гаснут, стрелки падают в ноль, а уровень топлива круглосуточно показывает - причем показывает правильные показания.
Ни у кого такого не было? так и езжу - утром пришел все показывает, удобно ) Позвонил в дакар - сказали -"на скорость это не влияет, на новых акцентах так и должно быть, а на гетцах вроде нет" у меня тоже стрелка всегда показывает уровень топлива. |
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов ![]() |
Как купил стрелка постоянно показывает уровень. А на счёт точности указателя топлива, то он врёт. :grin:
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск ![]() |
У меня вообще странные вещи с недавних пор стали происходить, бывает ни с того ни с сего загорается эта самая лампочка, хотя в баке бензина никак не меньше половина, бывает сразу после заправки и стрелка себя ведет не адекватно, то показывает что бензин на E, то потом постепенно начинает ползти вверх и показывает реальное количество топлива.
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(ЦСК) у меня тоже стрелка всегда показывает уровень топлива.
у меня она отрубается вместе со всеми приборами, когда вынимаю ключ.. |
#106
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.7.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(ДимДимыч) у меня она отрубается вместе со всеми приборами, когда вынимаю ключ..
Тоже отрубается... |
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино ![]() |
Интересно, а где-нибудь ставят датчик точного остатка бензина в баке в литрах (допустим) или такой вообще не существует в природе (именно для машин)?
#108
На 21-й волге - щуп в бензобаке.
#109
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
Цитата(Александр23) На 21-й волге - щуп в бензобаке.
прикольно.. |
#110
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж ![]() |
я сколько нипробывал она так и неразу не загорелась ,заправляюсь когда стрелка лежит на отметки Е, да и зачем ездить на минимальном остатке топлива в баке? это вредно бензонасосу т.к охолождается он бензином а при мин остатке насос начинает хватать воздух!
#111
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск ![]() |
Цитата(DmitSar) У меня вообще странные вещи с недавних пор стали происходить, бывает ни с того ни с сего загорается эта самая лампочка, хотя в баке бензина никак не меньше половина, бывает сразу после заправки и стрелка себя ведет не адекватно, то показывает что бензин на E, то потом постепенно начинает ползти вверх и показывает реальное количество топлива.
как тогда узнать работает она или нет? так едешь по трассе. топишь потихоньку, опс! что то красненькое а это бензин кончается, а то мог бы и не заметить |
#112
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва ![]() |
Суть проблемы такова: в четверг проходил очередное ТО,все вроде ничего,но вот вчера стрелка показания топлива стала жить своей жизнью.В пятницу залив полный бак доехал до дачи,расход был 1/4 бака,но вот вчера заведя машину стрелка сразу упала на пол деления и далее плавно падала до половины и было ощущение что бензин расходуется раза в 2-3 больше. Кстати глушил двигатель и потом заведя стрелка показывала что бензина вообще не было и затем медленно-медленно поползла вверх. Проверил все соединения на бензонасосе-все нормально,собрав же показания до заправки сразу выросли на 110 км,но после сразу стали постепенно падать и иногда рости. Может ли все это связано с промывкой инжектора на ТО,либо это внутри бензонасоса поплавок или фильтр?или же сам датчик топлива.кто сталкивался-подскажите.
#113
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
#114
проходил ТО-2 (30000) топл фильтр не меняли
Сообщение отредактировал Ecstasy - 13.5.2010, 17:57 |
#115
стрелка показания топлива ведет себя странно,допустим я проехал сегодня 60 км и она опустилась на 1/4 от общего количества в баке по прибору(при ср. расходе по компьютеру 8,5 л на 100 км,хотя 1/4бака -это примерно 100 км пробега,при этом стрелка может вернуться обратно или же продолжать падать далее и кстати показания остатков топлива до заправки гораздо выше,т.е пол бака показывает что хватит еще почти на 300 км. Разбирал на днях бензонасос и прочистил контакты шкалы поплавка,помогла на 2-3 дня и снова повторилось сегодня.
#116
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Гетц 1.4 АКПП GL
Сегодня заправлялся на заправке. Залил 20 литров, включил двигатель, а стрелка уровня топлива продвинулась вверх, совсем немного, хотя должна была полный бак показать. Заглушил двигатель, немного подождал и включил снова, бензонасос сработал, но ситуауция не изменилась. Начал думать, что на заправке не долили, но решил "наплевать" и поехал. Проехав около километра, стрелка продвинулась на деление вверх, а через некоторое время стала показывать, полностью заправленный бак. От чего произошел глюк и некоторое время стрелка показывала заниженный уровень топлива? |
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область ![]() |
От чего произошел глюк и некоторое время стрелка показывала заниженный уровень топлива? Ось вращения стрелки указателя топлива смазана очень густой смазкой. Это сделано специально - что бы во время движения стрелка не "болталась". Ведь во время езды бензин в баке плескается и вместе с ним болтается поплавок указателя топлива. Так же там стоит электромагнит, который блокирует движение стрелки при выключенном зажигании. |
#118
zelen,
Ну, насчет электромагнита ты загнул.)) Эта же смазка или демпфер и блокирует. Не у всех, кстати. Сообщение отредактировал Александр23 - 15.5.2010, 6:56 |
#119
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань ![]() |
так кто скажет?
сколько бак вмещает бензина до полного? на моей модели... короче под горло! |
#120
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2010 Мой город: Самара ![]() |
А еще когда в гору едешь,стоишь бензина больше показывает и на оборот если с горы
#121
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
#122
- лампычка зажигается - когда остается примерно 5-6 литров ...
- если есть б/к - то остаток пробега уходит в прочерки - при остатке 4-5 литров ... - каждое деление ну очень примерно по 10 литров ... в сухой бак заливается под-горловину 48 литров ... все остальное - обсчет на заправке .... ( по метрологическим нормам - недолив и перелив на АЗС может достигать 0,7 литра на каждые 10 литров ) Сообщение отредактировал WADIE - 25.10.2010, 9:18 |
#123
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура ![]() |
- лампычка зажигается - когда остается примерно 5-6 литров ... - если есть б/к - то остаток пробега уходит в прочерки - при остатке 4-5 литров ... - каждое деление ну очень примерно по 10 литров ... в сухой бак заливается под-горловину 48 литров ... все остальное - обсчет на заправке .... ( по метрологическим нормам - недолив и перелив на АЗС может достигать 0,7 литра на каждые 10 литров ) Я каким то макаром и 50 вливал. Прям уже у пробки. |
#124
Я каким то макаром и 50 вливал. Прям уже у пробки. - скорее всего недолив ... - а чем измерял объем вливаемого топлива ??? при отсчете на заправке и заливе 50 литров - регламентируемый-"законный" недолив может составить 0,7*50=3,5 литра ! а есть еще аппетит заправщика !!! - недолив до бесконечности !!! ( но это уже криминал ) |
#125
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
ЛОРД, читай тему. На твоей модели (равно как и на других гетцах) до выливания бензина через горловину влезет около 50 литров (считая с самого дна).
#126
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
так кто скажет? сколько бак вмещает бензина до полного? на моей модели... короче под горло! 35 точно ![]() Вообще по инструкции 45.Но еще есть горловина. У меня больше 42 заливать не получалось- через край, хотя заливал, когда уже на лампочке проехал 90км. |
#127
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область ![]() |
народ, а если не секрет кто сколько проезжает км в пределах одного деления ?
у меня в среднем зимой 85-90 км. на дорестайле 1.3 |
#128
- 1 деление - примеерно 10 литров ...( примерно на 100 км -как ездить )
+ остаток 5 литров - зажигание лампочки .... = 45 литров бак +горловина ... по трассе на 10 литрах можно проехать и 180 км ...и более Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2011, 13:12 |
#129
У МЕНЯ ПО ГОРОДУ:
в среднем зимой 85-90 км. на дорестайле 1.3 траса меня совершенно не интересует, так как после замеров расход 5.5 - 6.5 л |
#130
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 ![]() |
#131
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
А я вот не могу сказать сколько с деления. ибо расход неравномерный. самый малый пробег на на 2м делении от полного. А полный бак обычно не заправляю.
#132
#133
aleks p,
5,5 л/100 км вполне реально. |
#134
#135
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
- 1 деление - примеерно 10 литров ...( примерно на 100 км -как ездить ) + остаток 5 литров - зажигание лампочки .... = 45 литров бак +горловина ... по трассе на 10 литрах можно проехать и 180 км ...и более 180 км и более, у тебя случайно не ПРИУС ![]() ![]() ![]() |
#136
aleks p,
Реально для движения за городом, не нарушая ПДД. |
#137
aleks p, Реально для движения за городом, не нарушая ПДД. Тема конечно не про расход извиняюсь. Но расход конечно жуткий. Я здесь не один такой!!! Иначе не было бы таких тем. Ведь вопрос один КУДА ДЕВАЕТСЯ БЕНЗИН ИЗ БАКА??? Иногда задумываюсь может пятую не включать, как на семерке. |
#138
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог ![]() |
Я полагаю что под горловину около 47 литров в баке. На заправках заправляют по-разному, отследить практически нереально сколько точно залили. Скажу так, на последнем делении (минимум) лампочка еще не загорелась, залили как-то 38 литров, а было дело при таких же обстоятельствах и 44 заливали. Так что я так и не пойму. А 5.5 литров на сотню это не миф, я на механике с мотором 1.4 при продолжительной скорости 85-90 км/ч с кондиционером ехал, получилось в районе 5.2л. 100/км.
Сообщение отредактировал Banderas - 8.2.2011, 21:37 |
#139
Я полагаю что под горловину около 47 литров в баке. На заправках заправляют по-разному, отследить практически нереально сколько точно залили. Скажу так, на последнем делении (минимум) лампочка еще не загорелась, залили как-то 38 литров, а было дело при таких же обстоятельствах и 42 заливали. Так что я так и не пойму. А 5.5 литров на сотню это не миф, я на механике с мотором 1.4 при продолжительной скорости 85-90 км/ч с кондиционером ехал, получилось в районе 5.2л. 100/км. 1 деление 10 литров, 4 деления, а на 500 км с натягом иногда даже не хватает.(бензин скоро будет около 30 руб. ) Кроме трассы есть еще город и в круговую??? А там уже другие цыфры! |
#140
aleks p,
- у мну на механике 1,4 - по городу если не топить получается 8,3 л .... пробки ... по гроду в день около 100 км ... и часок в пробках ... - за городом на 1000 км средний расход 5.3 литра ... - 90-100 км/час - резко не разгоняюсь и почти не торможу .... ----------- нормальная спокойная езда .... - и не устаешь ... и риска меньше ... и штрафов нету ... - а те кто топит - ну да обгоняют и оплачивают скоростную езду продавцам полосатых палок ... но на расстояниях порядка 1000 км разница в 30 минут получается .... Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 22:07 |
#141
А где же маленький городской экономичный хэтч В класса??? У мну на ручке на 1500 км. 9,7 л. по кругу (бортач) сильно не гоняю. Извини но это не инвалидная коляска я так ездить не могу (работал водителем). Сообщение отредактировал aleks p - 8.2.2011, 22:13 |
#142
aleks p,
- ты уж извини - но менеру езды ты выбираешь себе сам! - и тогда не жалуйся что машин много кушает ! - даже низко-летящий самолет - кушает : ого-го скока - как самолет ! - топливо в трубу ( выхлопную ) выбрасываешь на 70 % впустую ... можно ездить и экономично - и быстро , а главное безопасно ! Цитата Извини но это не инвалидная коляска я так ездить не могу (работал водителем). - не всякий ,кто работал водителем умеет правильно ездить ! -- не дай бог, но на инвалидной коляске начать ездить у тебя шансов больше ! Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 22:38 |
#143
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
WADIE А где же маленький городской экономичный хэтч В класса??? У мну на ручке на 1500 км. 9,7 л. по кругу (бортач) сильно не гоняю. Извини но это не инвалидная коляска я так ездить не могу (работал водителем). Какой же он маленький 1050 веса !!! Пару раз тапку утопил и коту под хвост пол дня экономии ))) Имея комп с мгновенным расходом сразу ясно куда фуил уходит . А по трассе 5 -5.3 вполне реальный расход , а в городе меня не удивит даже 16л на 100км . А вот 9.7 это и есть экономичный хэтч В класса ))) |
#144
aleks p, - ты уж извини - но менеру езды ты выбираешь себе сам! - и тогда не жалуйся что машин много кушает ! - даже низко-летящий самолет - кушает : ого-го скока - как самолет ! - топливо в трубу ( выхлопную ) выбрасываешь на 70 % впустую ... можно ездить и экономично - и быстро , а главное безопасно ! Цитата Извини но это не инвалидная коляска я так ездить не могу (работал водителем). - не всякий ,кто работал водителем умеет правильно ездить ! -- не дай бог, но на инвалидной коляске начать ездить у тебя шансов больше ! Говори за себя, а я имел в виду окушку. |
#145
#146
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
хорош флудить, а то всем по "прянику" раздам
#147
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Всем привет) Вопрос: Купила недавно машинку себе и не могу разобраться с остатком бензина в баке (
Обычно как я видела на машинах загорается лампочка возле стрелки Е, а у меня вообще нет лампочек ни каких (только компьютер, но он показывает полоски, когда еще бензин есть и от Е еще далеко) Хотела бы узнать можно ли как то по другому определять, когда пора ехать на заправку? Моя панель как на фото. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8931107-ddcf.html |
#148
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань ![]() |
Olganp
я так понял бортовик есть? там ж машинка нарисована с остатком пробега PS если стрелка попадает на деление E, то еще есть в остатке литров 5, 40 км до заправки Сообщение отредактировал Бандитский творог - 24.2.2011, 21:40 |
#149
Olganp, если лампочка в приборке исправна - загорится при остатке около 8 литров. если в первый раз и сильно страшно - заправьтесь на BP "до полного". одно деление шкалы - около 9 литров топлива в баке. если примерно соответствует - все в порядке.
#150
да, бортовик есть:) но там показывается, что уже все.. но стрелка находится от Е выше..
У меня просто как показало, что бензина 0 а стрелка была выше Е, я заправилась, но очень хотелось бы заправляться, когда стрелка на Е ( я бы знала, что есть в запасе еще литров 5 хотя бы), но где там что загораться должно не пойму т.к рядом ни каких лампочек ничего нет. вот) или бортовой комп. рано паниковать начинает (и так должно быть) либо я ничего не понимаю( Сообщение отредактировал Olganp - 25.2.2011, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 19:26 |
