Масло в двигателе, уровень охлаждающей жидкости.
Марина_K
сообщение 1.9.2008, 8:33
Из: СПб
Добрый день!
Подскажите, может быть у кого была такая проблема, и как ее решали.
Гошке 3 года, пробег 83000 (последнее ТО делала на 72000).
За это время заливаю в двигатель уже второй литр масла, никаких следов утечки его нет. При этом заметила, что вентилятор очень часто включается, после 15 минут работы двигателя и затем почти каждую минуту. Посмотрела уровень охлаждающей жидкости, она там тоже ниже нормы, долила, через 2 тысячи км уровень жидкости все равно упал, приходится доливать еще. Утечек также никаких не наблюдаю.
ГётцОднако
сообщение 1.9.2008, 8:49
Из: Югорск, ХМАО
Защита двигателя установлена? Маслянных разводов на ней нету? А слды утечки как смотрели - просто сверху под капот заглядали, или в сервисе на подъёмнике (там просто сверху далеко не всё можно разглядеть)?
Марина_K
сообщение 1.9.2008, 8:57
Из: СПб
Защита стоит, разводов на ней нет. Смотрела только сверху. НА сервис собираюсь ехать на следующее ТО, но сейчас задумалась, может следует это сделать раньше?
ГётцОднако
сообщение 1.9.2008, 9:06
Из: Югорск, ХМАО
Просто, если к примеру на ТО плохо закрутили маслянный фильтр, оно по стыку фильтра начинает сопливеть хорошо так - и сверху эти потёки очень плохо просматриваются.
Неплохо-бы съездить наверное - снять защиту, и всё там осмотреть снизу: сальники распред.и коленвала под кожухом ГРМки (их снаружи невидно вообще), заглушки распредвалов, ну и задний сальник коленвала заодно. Если всё сухо - тогда думать о замене маслосъёмных колпачков (пробег уже подходящий).
Марина_K
сообщение 1.9.2008, 9:34
Из: СПб
Спасибо большое за совет! :-)
Буду трясти дядек на сервисе :-))
LeNtayJka
сообщение 1.9.2008, 9:39
Из: М.Р.П.н.М.
Марина_K
А машина при этом не греется выше обычного?
Марина_K
сообщение 1.9.2008, 9:43
Из: СПб
В том-то и дело, что стрелка датчика температуры стабильно показывает одну и ту же температуру, что типа всё хорошо.
Любаня
сообщение 20.10.2008, 10:32
Добрый день! Была аналогичная проблема,масло ело с огромным аппетитом, подтеков не было, сменила маслосъемные колпачки, прошла неделя, масло в норме (тьфу, тьфу,тьфу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 2:36
