очень тихая работа сигнализации
sacha_don
сообщение 1.9.2008, 7:50
Из: Украина, Донецк
стала очень тихо работать - прям еле слышно!
как ставишь/снимаешь (оч тихо пикает)
и если стукнешь по авту - то оч тихо арет!
правда до этого поездил под дождем - мож намокло там чтото!
кто сталкивался? - где смотреть???
сообщение 1.9.2008, 8:48
Колокол сигнализации смотри.
Brokly
сообщение 1.9.2008, 9:51
Из: Московия
Если сирена ( не обязательно колокол, может быть и коробочка) имеет маленький замочек включения-выключения, попробуй его покрутить маленьким ключиком smile.gif Если не поможет - менять сирену .
PSV 71
сообщение 1.9.2008, 10:04
Если есть инструкция на сигналку, посмотри, есть ли в ней такая опция, как регулировка громкости сирены с брелка. Это возможно тогда, когда вводишь основной блок в режим программирования.
sacha_don
сообщение 1.9.2008, 10:36
Из: Украина, Донецк
спасибо = попробую!
а где коробочка находицца???
а может так тихо работать сигнализация из-за подсевшего аккумулятора???
zsse
сообщение 1.9.2008, 12:16
Цитата(sacha_don)
спасибо = попробую!
Коробочка может находиться в разных местах, все зависит от установщика, но преимущественно под капотом, можешь по слуху определить, что пищит.
А начинать все-таки рекомендую с колокола. По своему опыту скажу, ставил и ремонтировал 2-3 десятка автосигналок, преимущественно на отечественном автопроме, и такие проблемы связаны именно с дождем или с проездом на скорости через большие лужи, когда волна накрывает бампер и входит в моторный отсек.
А из-за подсевшего акка - она либо работает, либо нет.
сообщение 1.9.2008, 12:21
Из: ДустИстФантастиш
стопудово колокольчик утоп
sacha_don
сообщение 1.9.2008, 12:24
Из: Украина, Донецк
ооо!
благодарю!
именно после езды по дождю по трассе это и случилось!
бывало влетал в такие лужи - что аж пол-авта в них влетало!!!
если высохнет естественным путем - может нормально работать???
zsse
сообщение 1.9.2008, 13:37
Не факт, если изоляция корпуса колокола хорошая, то после того как высохнет (обычно 2-3 дня, но по такой погоде может и затянуться), может и заработать. В противном случае - только замена (это не гарантия!!).
ГётцОднако
сообщение 1.9.2008, 14:10
Из: Югорск, ХМАО
Ну какая там может быть гарантия на колокол-то? Ему красная цена 300 рэ, их китайцы в гаражах на коленке паяют похоже (разбирал разные, везде одинаково-убогая пайка "радиокружок очумелые ручки"). :smile:
Снимаешь колокол, выкрути из него 4 самореза, располовинь корпус - внутри будет "типо динамик" с плоским таким дифузором (из чегото наподобие стеклоткани). Высуши дифузор на батарее, и всё обратно заработает. Просто если без разбора корпуса сушить - сохнуть будет дольше, там зазор маленький, влага плохо удаляется. Можно наверное феном туда подуть, но без фанатизма. :smile:
Видать нырнул по самую крышу? Просто от дождя так помоему не нальётся.
сообщение 1.9.2008, 16:39
спиртиком лучше все протереть внутри и если не погорело ниче то бут как новый :grin:
DesBo
сообщение 1.9.2008, 17:20
Из: Самара
Ну незнаю, нафиг париться. Новый самый обычный стоит даже не 300 р., а рублей 100. Старый проще выкинуть, новый поставить, не отходя от магазина.
Я после мойки двигателя тоже попращался с автономной сиреной и купил самую обычную.
sacha_don
сообщение 1.9.2008, 17:48
Из: Украина, Донецк
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!
ВЫСОХ!!! :razz: :razz:
даж лезть не пришлось!!!
nikrom
сообщение 24.9.2008, 23:56
Из: Киев
таже беда после езды по лужам с Шерифом 925, очень тихо, практически не слышно работает... Жду второй день чтобы высох :roll:
Saggitarius
сообщение 25.9.2008, 18:01
Из: Екатеринбург
После сильного дождя 2 дня сигналку не слышал :grin:
на третий день появился хрииииплый голосок... я по началу с испугу в сервис (там ставили) - успокоили, сказали, что намочил сирену, вот она и замолчала. Посоветовали закрыть ее целофаном снизу и спереди, что бы не мочило. Так и сделал. Оставил открытым только верх. ТЕПЕРЬ Я ДОЖДЕЙ НЕ БОЮСЬ
сообщение 25.9.2008, 19:56
sacha_don
nikrom
Чтобы меньше ждать, лучше вылить воду из нее, наклоняя туда-сюда. Кстати, воду надо выливать не только из наружного конуса, но и из внутреннего.
nikrom
сообщение 25.9.2008, 20:16
Из: Киев
:shock: Чето я про это даже и не подумал, сейчас пойду попробую ее както покрутить, но кажетсо она там жестко прикручена (сирена), в темень врядли разберу sad.gif Видно оо хорошим лужам на хорошей скорости прошелся, заодго видно и ремень генератора намочил, на холодную машина минут пять трещала как дореволюционный автобус, сейчас уже подсохло и все нормуль... Сигналку покурчу. Спасибо за совет!
Vanashi
сообщение 25.9.2008, 20:44
Из: Череповец
имхо... ревун вообще не нужен... или ВЫ ещё не поняли что ВАША машина кроме ВАС не нужна никому... все нормальные сигналки с пейджером... нет ревуна есть шанс поймать вора... подходишь в зади с лопатой... бац... а так тока будить соседей... и вызывать их гнев...
сообщение 25.9.2008, 20:52
Vanashi
В принципе, можно согласиться, в 90% случаев сирена не нужна.
nikrom
сообщение 25.9.2008, 23:22
Из: Киев
согласен на все 100 %! Машина на стоянке, на работе тоже далеко стоит, звук все равно н услышу, только пиликание брелка. но как говориться, в доме должен быть порядок и работать по норме smile.gif Завтра попробую "посливать" воду, хотя сирена высоко стоит, сантиметоров на 20 ниже крышки капота, вот и думаю, как так высоео вода могла подняся sad.gif((
сообщение 26.9.2008, 7:20
nikrom
Ремешком накидало.
nikrom
сообщение 27.9.2008, 0:33
Из: Киев
:razz: Свершилось!!!! Ожила стрена сегодня, днем через раз начала подавать признаки нормальной жизни, к вечеру все ОК!!!! (воду сливать не пришлось smile.gif)) Ура товарищи! Спасибо за поддержку!!! Надо подумать, как теперь целофаном закрыть ее , чтобы впредь такие приколы не случались laugh.gif
сообщение 4.10.2008, 21:59
сирена чтобы соседи охраняли :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:06
