Проблемы с переключением! |
2.9.2008, 22:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2008 Из: Пенза |
Есть одна проблема, которая все больше отравляет мне радость вождения - плохо, с шумом включаются передачи. Иногда вторая не хочет включаться вообще - раздается зубовный скрежет и отскакивает на нейтралку. Впервые столкнулся с этой проблемой буквально на третий день владения авто, но тогда не придал значения - думал, с непривычки к новому авто что-то сделал не так. Проблема проявляется не всегда, а время от времени - словно в коробке что-то смещается и клинит. Жаловался официалам - те сказали что "мол у многих так", вот когда совсем сломается, тогда и починим - если гарантия не кончится. Меня такой подход не устраивает. Поэтому хочу спросить:
1. Была ли у кого такая проблема и как ее удалось решить (если удалось)? 2. Реально ли диагностировать причины проблемы силами независимого специалиста, не влезая внуть коробки передач, чтоб потом не иметь проблем с официалами при обращении к ним с уже аргументированными претензиями? Из других тем я понял что проблемы коробки зачастую кроются в муфтах и синхронизаторах (непонятно что это, если честно - я не спец в устройстве) - они внутри коробки или вне ее? 3. Могут ли такие проблемы быть вызваны смешением коробки относительно движка - например при наезде на кочку? Заранее благодарен за ответ на мои наивные вопросы |
2.9.2008, 22:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
никаких смещений нет... СЦЕПЛЕНИЕ НУЖНО ВЫЖИМАТЬ ХОРОШО!!!
2.9.2008, 22:11
Похоже, сцепление не выключается. Попробуй, заведи на передаче с нажатым сцеплением. Если дернется-похоже.
Под педаль ничего не попало, например, коврик? :smile: |
2.9.2008, 22:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(morrowind666) никаких смещений нет... СЦЕПЛЕНИЕ НУЖНО ВЫЖИМАТЬ ХОРОШО!!!
Согласен :grin: Скорее всего недожимаеш сцепление и втыкаеш передачу. Кстати коврик под педалью сцепления ограничивает ход, у меня такое было. А так только вскрытие покажет, что там с коробкой. |
2.9.2008, 22:16
да не скорее всего, а так и есть... я таким грешил в 10 лет ,когда ноги не хватало, чтобы до конца его выжать
2.9.2008, 22:24
Сцепление... ну а стуки при переключении откуда? Они имеют место быть и когда авто стоит, а педаль в полу до отказа! Кстати про коврик - это первое что мне официалы запели.
Я вот тут до тем 2005 года в форуме докапался - смотрю на схожие проблемы очень многие жаловались. Похоже, имеет смысл смириться.... |
2.9.2008, 22:27
у меня первая плохо втыкается... проблема решается повторно выжатым сцеплением... просто синхронизаторы не сработали правильно... не устраивай трагедию... хотя если будешь часто так хрустеть, замена коробки тебе обеспечена... зубья всё-таки не защищены от контактного выкрашивания...
2.9.2008, 23:43
Механика в Геше ОЧЕНЬ надежная, проблем реально почти нет.
Из особенностей коробки: 1. Многие жалуются на плохое включение задней передачи (рычаг не доходит до "фиксированного положения", при включении в таком положении - передача вылетает). Это особенность коробки - в ней нет синхронизатора на заднем ходе. Лечится либо "дожатием" рычага в момент отпускания сцепления либо двойным выжимом сцепления при переключении на ЗХ 2. Трудно втыкается первая передача, если авто находится в движении. Тоже особенность, лечение - такое же, но проще вообще первую на ходу не включать - на второй двигатель все спокойно вытаскивает Если плохо втыкаются все передачи - то скорее нужно привод сцепления проверять, т.к. скорее всего оно полностью не выжимается. Посторонних шумов при работе коробки н должно быть ... |
3.9.2008, 9:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
SK_Sergio
ИМХО переборка коробки! Если тачко гарантийная, то повезло Если нет, то Ты попал. У меня такая же ботва была на 60 тыс. сначала 2я передача, потом задняя, и усё. По гарантии перебрали ;-) Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:50 |
