Спускает шина |
Спускает шина |
5.9.2008, 11:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
За две недели давление в шине опускается до 1,3 атмосферы, а в шиномонтаже говорят: всё нормально, шина целая. Что делать? :?: :sad:
5.9.2008, 11:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
В другой шиномантаж. Проверить нипель. Возможно еще что шина плохо прилягает к диску.
5.9.2008, 11:34
Цитата(WarBeast) В другой шиномантаж. Проверить нипель. Возможно еще что шина плохо прилягает к диску.
Проверяли в двух шиномонтажах, нигде ничего не нашли. Сколько же нужно шиномонтажей объехать? :shock: |
5.9.2008, 11:38
Пока не найдут =)
А вообще, если штатка, поменяйте на запаску и не парьтесь |
5.9.2008, 11:44
Цитата(WarBeast) Пока не найдут =)
А вообще, если штатка, поменяйте на запаску и не парьтесь Может так и надо сделать. Но думаю ещё попытаю счастье в каком-нибудь шиномонтаже. Спасибо за совет! ;-) |
5.9.2008, 11:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
такая же беда была, высота протектора была очень мала.
поменял резины на 185/60/R14 и все ок. |
5.9.2008, 11:45
Ну пытать счастье лучше на поменяной запаске, а не чтоб каждый раз колесо снимали =)
5.9.2008, 11:50
ставил запаску, выравнивал все колеса до 2,1 и не очень комфортно ездить когда запаска нулевая а остальные три с 03,03,2007 не менял.
а пошлифовать люблю :grin: |
19.9.2008, 11:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(Guta) За две недели давление в шине опускается до 1,3 атмосферы, а в шиномонтаже говорят: всё нормально, шина целая. Что делать? :?: :sad:
шина может и цела, но может быть проблема с прилеганием шины к диску - тогда промазывают диск чем-то типа сырой резины, а потом уже ставят шину, может быть проблема с нипелем. топить колесо в ванной и смотреть где пузырки пойдут... ;-) |
19.9.2008, 11:50
Цитата(Чеширский Кот) Цитата(Guta) За две недели давление в шине опускается до 1,3 атмосферы, а в шиномонтаже говорят: всё нормально, шина целая. Что делать? :?: :sad:
шина может и цела, но может быть проблема с прилеганием шины к диску - тогда промазывают диск чем-то типа сырой резины, а потом уже ставят шину, может быть проблема с нипелем. топить колесо в ванной и смотреть где пузырки пойдут... ;-) Да всё руки не доходят заняться колесом. Спасибо за напоминание. Надо уже что-то делать, а то так и дотяну до зимней резины и опять ничего не сделаю с летней. :sad: |
19.9.2008, 17:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург |
sorry, что слегка не по теме - а какое нормальное снижение давление в шине вообще? у меня за месяц примерно на 0.3-0.4 атм. падает, это нормально?
19.9.2008, 17:05
Цитата(i_v) sorry, что слегка не по теме - а какое нормальное снижение давление в шине вообще? у меня за месяц примерно на 0.3-0.4 атм. падает, это нормально?
в принципе нормально, зимой бывает побольше спускает |
19.9.2008, 17:06
если температура наружного воздуха не изменяется то многовато.
19.9.2008, 18:07
хм.. ну вообще-то равномерно на всех колесах так :???:
19.9.2008, 18:16
как-то ездил на комплекте безкамерныж шин, которые тоже заметно и одинаково травили(россава кажется) потом видел их в продаже как камерные - видимо могут быть такие дифекты массы.
19.9.2008, 18:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Guta
Ваша проблема решаеться легко, когда приедете в шинку попросите чтобы короб диска промазали герметиком( есть не во всех шинках---черного цвета)+ резину тоже( если что пиши в личку дам адрес где точно делают на полежаевской). И больше у вас не будет сдувать))) Главное чтоб диск был не гнут. :grin: |
19.9.2008, 19:08
У меня на жигулях как-то после поездке по грязи в лесу спускать одно колесо начало. В шиномонтаже сняли резину, прочистили диск, промазали и обули обратно. Помогло.
19.9.2008, 19:09
Цитата(pm-) У меня на жигулях как-то после поездке по грязи в лесу спускать одно колесо начало. В шиномонтаже сняли резину, прочистили диск, промазали и обули обратно. Помогло.
а я про что написала???? |
20.9.2008, 15:57
У нас тоже гешка сдувается по всем четырем колесам на 0,3 атм где-то за две недели. Резина Кумхо из салона. Не буду ничего делать, просто подкачиваю компрессором (делов на четыре колеса - пара минут). К тому же, зимнюю резину буду ставить на те же диски, весной попрошу, чтобы промазали.
22.9.2008, 11:50
vonzilla, аналогично, машина на штатной резине Ханкук. И правильно я понимаю что если промазал герметиком заменить резину потом на этом диске нельзя? Или придется отскабливать?
22.9.2008, 13:40
Цитата И правильно я понимаю что если промазал герметиком заменить резину потом на этом диске нельзя? Или придется отскабливать?
насколько я понимаю, герметик - это не клей, проблем быть не должно, отодрать эту пленку и все могу ошибаться (ни разу не сталкивался), надо уточнить у бывалых |
23.9.2008, 10:56
vonzilla
с герметиком никаких проблем не наблюдал... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:17 |
