Защита стартера
Antoha
сообщение 9.2.2005, 10:26
Из: Г. Челябинск
Всем привет!
Подскажите, есть ли защита стартера, если на работающем двигателе повернуть ключ зажигания в положение "старт".
На ВАЗах ключ надо было возвращать в первое положение.
Интересуюсь справочно. Чтобы быть осторожней!!
Виталий
сообщение 9.2.2005, 11:26
Из: Москва, ЮЗАО
Защиты никакой нет! Имел печальный опыт посадив тещу за руль. Растопырившись на перекрестке она решила, что заглохла и смело крутанула ключик. Раздался скрежет. Про эмоции умолчу. Вроде прошло без последствий, но повторений не хочется! :sad:
Serj Zakharov
сообщение 10.2.2005, 17:43
Из: Tomsk, Сибирь
А я вот из-за тихости работы уже раз пять пытался заводиться, когда уже заведен. Надо сказать скрежета особого никакого не слышал, наоборот, я удивлялся что звук стартера как то встраивается в двигатель, как будто скорость вращения совпадает без проблем. Хотя конечно не думаю что это гут.
Евгений
сообщение 10.2.2005, 18:45
Испытания по вторичному заведению заведенного двигателя тоже попробовал - звук характерный :sad: :sad: :sad:
Второй пловине сказал, что перед тем как пробовать повторно завестись - нужно посмотреть на обороты двигателя :grin:
Правда было еще хуже - попробовал как-то раз завести на drive (АКПП) - успел подумать что сел аккумулятор :grin: :grin: :grin:
Mossat
сообщение 10.2.2005, 18:51
Из: Moscow Tushino-Nord
Кстати полезная фича! Мне тоже очень понравилась - не уедешь когда не надо! Но в первый раз в холодный пот вгоняет! :mpr:
VX
сообщение 7.9.2008, 1:07
Из: Санкт Петербург (Гатччина)
а чё фича не понял,что то с автоматом конкретное?
eliseev
сообщение 7.9.2008, 21:19
Из: Дмитроv
Машины с автоматом можно завести только в двух положениях: P (пароквка) и N (нейтраль). Это своеобразная защита.
А на более продвинутых системах еще и ключ не вытащишь если селектор не на P и так же не переключишь селектор из положения P, если ключа нет в замке зажигания.
сообщение 7.9.2008, 22:07
Из: Питер. Юго-запад.
Ерунда какая-то! У меня рестайл 2007 года Ни на драйве, ни на "1" или "R" "L" неи заводится. Просто молчит и всё. Стартером крутил на заведённом двигле уже несколько раз. Никакого скрежета и более того, никакого сильного неприятного звука НЕТ!
сообщение 8.9.2008, 8:22
Из: Москва (Ясенево)
и у меня девушка када е го пытаеца завести часто перекручивает и иногда сама заводит его када заведен... защиту на стартер хотел бы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 22:28
