Ложное срабатывание сигналки |
7.9.2008, 23:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Вот уже четыре дня, как забрали Гешку из салона. Сигналку там же ставили. И эта сигнализация почему то часто срабатывает! :shock:
Причем никого рядом нет, ничего не проезжает, только солнце светит. Так же ставили в другое место, без солнца и всё равно такая же беда. Что делать? Ехать опять в салон на проверку? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
7.9.2008, 23:27
Какая сигналка? Инструкцию читали? Какая зона срабатывает? А лучше завтра в Рольф-сити.
7.9.2008, 23:40
Сигналка Экселент сити 2
На диоде мигает один длинный и пять коротких. Похоже на датчик удара. Но рядом никого! Какой нафиг удар? :shock: :cry: |
7.9.2008, 23:42
А почему именно в сити? Вы наверное засланный казачок
7.9.2008, 23:48
Стешка
Нажми в своем сообщении на профиль, далее все сообщения пользователя. :smile: |
7.9.2008, 23:50
С Экселент сити 2 не знаком, но можно уменьшить чуйствительность датчика удара.
8.9.2008, 0:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2005 Из: Москва |
такая же сигналка... и тоже была поставлена в Рольфе (-Юг)... очень эта сигналка любила закрывать машину с ключами в замке зажигания, работающем двигателе, но без меня в салоне.... после пары таких случаев подряд был нанесен визит в Рольф, где всё перенастроили за 15 мин и бесплатно... больше проблем (тьфу-тьфу-тьфу) не возникало... так что советую обратиться прямо к установщикам Excellent City 2, т.е. в Рольф-сити
8.9.2008, 0:11
Спасибо за советы!
Вот только я не понимаю, почему сразу не установить нормальную чуствительность? :roll: |
8.9.2008, 19:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.9.2008 Из: Казань |
Мне тоже при установки настроили чувствительность, но наоборот ооочеь низкую, что сробатывала только прио оч сильном пинке, на вопрос почему так настроили - ответили, что жалуются на сильную чувствительность и сказали чтоб приехала поже для установки исходя из моих пожеланий...... Так что нам всем не угодишь, нужно лично с ними обговаривать настройки.
12.9.2008, 11:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Возможно, установщики немного схалтурили и прилепили датчик удара на пластик, а не на металл кузова. Солнце греет - пластик трещит - датчик срабатывает. Лучше бы выяснить и, если это так - попросить/потребовать переделать, а потом уже и чувствительность настраивать.
12.9.2008, 21:03
vofka спасибо! Завтра поеду спрошу, но они точно закрутят мозги и скажут что так и должно быть и вообще солнца пока не видать!
13.9.2008, 19:58
была в сервисе, мне конечно ничего не показали, сказав что это под рулевой колонкой внутри и надо разбирать. Сказал что ставят на металл. Просто сделал менее чуствительным датчик.
Посмотрю как будет на солнце стоять потом. |
13.9.2008, 20:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
Стешка
а сирена автономная? |
14.9.2008, 0:09
Я не знаю. Ставили в Рольфе. Экселент Сити 2.
2.11.2008, 0:30
Сегодня заменили датчик удара. Был не исправен. Надеюсь этот будет работающим
15.12.2008, 10:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Карабаново |
Коллеги, подскажите про сигнализацию альфа 168s-01s.
После снятия с охраны фары мигают 2 раза, а диод моргает постоянно пока не откроешь дверь. это нормально? |
15.12.2008, 10:20
А инструкция что по этому поводу говорит?
15.12.2008, 10:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
Стешка просто сигналку слишком "чувствительно" настроили :grin:
15.12.2008, 12:02
VlADim У большинства сигналок, видимо ваша китайчатина из того же разряда, существует функция "возврат к охране", это значит, что после снятия с охраны и не открытия двери в течении некоторого времени происходит автопостановка на охрану, двери залочатся и все вернется в прежний режим. Видимо это и показывает диод частым миганием. А то что фары моргают два раза - это вместо поворотников , так установщики подключили (так проще).
15.12.2008, 14:06
VlADim
И моргают, скорее, не фары, а габариты... |
15.12.2008, 15:18
Всем спасибо, успокоили, а тоя уже начал переживать.
Еще вопрос. Часы на 24-режим можно перевести и как. Букву R 5 сек. держал, как в предыдущей инструкции писали-не помогает |
15.12.2008, 15:52
VlADim
Нет такой возможности. |
15.12.2008, 15:56
Плохо
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:50 |
