Извечная тема расхода. Часть 2 |
19.8.2008, 22:19
#401
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(Настенька) а у меня с пробками в городе 10-11 литров...это нормально для 1,6лАТ
было и 14л :smile: - от стиля вождения зависит сильно, теперь у меня 11 |
20.8.2008, 10:35
#402
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Сейчас на обкатке, с учетом небольших поездок в ГАИ и обратно
20.8.2008, 13:17
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: Казань |
резко упал расход после пробега 5т... до этого стабильно был 10л, на трассе примерно 8л/сотню... в этот раз вышло 5.5 на 100км, что очень удивило, ехала 110 км/ч и было 3т оборотов... в городе примерно 7.5-8л/сотню
20.8.2008, 15:26
#404
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Ulfzart) Прямо так резко упал? Ну быть не может. Возможно масло поменял? Либо еще какие-то условия сыграли роль, что ты не замечал снижение расхода на протяжении значительного времени...? Не в тему!
В самом начале этой темы Цитата(Pavel_L(h)) Предваряя появление этого сверхпопулярного вопроса, предлагаю многоуважаемой и пока немногочисленной общественности поделиться этими интерестными данными с целью сбора статистики по следующим пунктам:
Здесь обсуждать ничего не надо.
1)Объем двигателя 2)Тип КПП (МКПП или АКПП) 3)Количество литров на 100 км |
21.8.2008, 1:08
#405
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
1,6, пробег 2500, город-трасса (больше город) средний расход 6,2
22.8.2008, 11:18
#406
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 11.8.2008 Из: Москва СЗАО |
1,4 ат пробег 600 км расход 12 - 13 л (по показаниям одометра бортового компа нет) :shock: тапку в пол не делаю и в пробках тоже почти не стою вообще не гоняю может в сервис ехать?
22.8.2008, 16:36
#407
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.12.2007 Из: г. Старый Оскол |
При обкатке было 10-11. Сейчас пробег 8000 - раход примерно - 6,8 трасса 8,5 город. По бортовому компу и встроеному. Автомат, постоянно включена музыка, свет и кондишен.
28.8.2008, 2:36
#408
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2008 Из: Москва |
Прочитал пости всё, но так и не нашел ниукого расходу 11,.. . Машинка еще на обкатке, но по городу выдает аж 11 литров с хером расхода, на полном баке проехал только 400 км!!! В основном ездил по городу, пару раз разгонял до 3.8тыс. об. и задерживал ненадолго.... Сегодня (пару часов назад) ездил по пустому МКАДу по 120 км/ч выдает 8.6... У меня с другом глаза на лоб от такого расхода лезут!!! У друга KIA SEED, во время обкатки ела по 8-10 л/100км.
Это нормально, или стоит обратить на это внимание? П.С. заливаю 95-ый |
28.8.2008, 7:16
#409
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
Прошет 4100 (с копейками) расход снизился до 5.8 по трассе (где-то с 8.5) -неплохо! По городу тяжело судить - скорее всего тоже снизился (БК отсутствует) но в общем не радовать факт не может - к расходу заявленному производителем думаю приду.
28.8.2008, 10:29
#410
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2008 Из: МОСКВА |
В городе -7
На трассе -6 Десятыми долями не заморачиваюсь ___________________________________________ Автомобильный портал |
28.8.2008, 12:15
#411
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Поездка в Крым, полная нагрузка, кондиционер, музыка
скорость по трассе - 90-110 по России - около 7л скорость 100-120 с огромным количеством обгонов (выезжал из Крыма) - 7.6л До поездки попробовал один проехаться по объездной - 6.5л/100км при скорости 90-100км/ч Город сильно зависит от количества пробок - обычно около 9л, с кондиционером до 10л. |
2.9.2008, 16:08
#412
Пробег 1400 - средний расход 9,1 л
Заменил масло. Сегодня обнулю расходометр и посмотрю, что будет. |
3.9.2008, 9:03
#413
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.7.2008 Из: Екатеринбург |
у меня 1.1 гетц
борт.компа нет, но произвела расчеты по чекам за бензин)) получается в общем и целом - около 8л/100 км. Езжу в основном по городу (пробки). за город редко, но примерно раз в неделю-две выезжаю. Вроде не втапливаю больше 3500 оборотов..) |
3.9.2008, 9:25
#414
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер, ЮЗ |
Цитата(Славик11) Уважаемые клубники
Очень нужна ваша помощь в сборе статистики очень прошу владельцев Гетц 1,4 автомат описать средний расход своих авто в городе заранее благодарен со своей стороны могу помочь в технических и ремонтных вопросах всей линейки авто Хендэ У меня 1,4 АТ, но нет компьютера, поэтому данные приблизительные, по личным наблюдениям, 10 литров на 80 км, соответственно, около 12,5/100 км расход... ужасс..... |
3.9.2008, 9:38
#415
Славик11
Полностью поддерживаю sasabot Ездил в крым полностью гружёный, кондишен, свет, музыка - расход по обоим компам в среднем 6,8. Сейчас по городу около 8. Общий пробег машинки 7800км |
3.9.2008, 9:54
#416
Цитата(Loi) У меня 1,4 АТ, но нет компьютера, поэтому данные приблизительные, по личным наблюдениям, 10 литров на 80 км, соответственно, около 12,5/100 км расход... ужасс..... Т.е. ты залил на заправке бак до полного, проехал 80 км и опять на той же колонке опять заправился до полного? И вошло ровно 10 л?
Если не так было, то твои 12,5 л/100 км - подсчитаны с очень большой погрешностью! Как пример: за весь август месяц я залил почти 144 литра и проехал в общей сложности 1840 км. (Трасса ~500 км) Т.о. расход получился 7,8/100 км! |
3.9.2008, 10:19
#417
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Путем многократных измерений вывел следующую статистику:
Пробег 9000 км, вождение - город 80%, изредка кондей, изредка светофорный низкий старт. Стабильно: Бачек принимает 45 л до первого отщелкивания пистолета, причем расстояние между делениями шкалы - 9 л. Перелив за FULL около 6 литров, уровень топлива за EMPTY еще 3 литра, причем лампочка загорается загодя отметки EMPTY, в бачке еще литров за 5, итого 9*4+9=45. На полной заправке в среднем проезжаю 525 км, т.е расход = 8,57 литра на 100 км. Стабильно |
3.9.2008, 18:24
#418
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
1.4 АТ пробег 9500 тыс. расход на 100 км 13 в городе, 9 вне города
стараюсь переключаться до 3000 оборотов. Вот так ребзя, не малолитражка , а танк т-90 |
3.9.2008, 18:52
#419
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб |
3-х дверка 1.1. Пробег 12000 км. Заправляюсь всегда на Шеле, всегда 20 литров (от "лампочки" до "лампочки"). На этом количестве получалось проехать: мин. 225км (зимой, жестокие пробки - 15 км от работы за 1.5часа) и максимум 325км по более-менее свободным дорогам, город 100%. Т.е. расход 6.2-8.9. Сейчас уже несколько заправок около 7.5л на сотню. Стиль вождения "бодренький"- на сколько это позволяет машинка.
3.9.2008, 20:19
#420
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
все таки геша прожорлив. ВАЗ2113 жрал гораздо меньше, а этот паразит в городе меньше 10 никак :sad:
3.9.2008, 23:02
#421
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Поофтоплю немного. ;-)
Чтобы не тольго Гетцы с Гетцами сравнивали. Вот аппетит моей Астры: (статистика за почти 23000 из 38000 км)
4.9.2008, 19:36
#422
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
12,5 на сотню
стиль вождения - агрессивный ( стою в пробках и глазею на всех с вызовом :evil: ) |
4.9.2008, 22:39
#423
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Расход за 4 месяца:
Май: - сожжено 113л, пройдено 1303км - расход 8.7л/100км Июнь: - сожжено 89л, пройдено 934км - расход 9.5л/100км Июль: - сожжено 81л, пройдено 915км - расход 8.9л/100км Август: - сожжено 107л, пройдено 1186км - расход 9л/100км Итого за 4 месяца эксплуатации авто: - сожжено 390л, пройдено 4338км - расход 9л/100км P.S.: Окна никогда не открываю так что почти все время с кондеем. P.P.S. май-июль до чип-тюнинга, август после чипа. Чиповал в конце июля. Из чего делаю вывод, что от чипа расход не увеличился, хотя вождение после чиповки стало немного агрессивнее. |
5.9.2008, 8:30
#424
pm-
Весна: - сожжено 388л, пройдено 4567км - расход 8.5л/100км Июнь: - сожжено 117л, пройдено 1417км - расход 8.3л/100км Июль: - сожжено 176л, пройдено 2399км - расход 7.3л/100км Август: - сожжено 144л, пройдено 1838км - расход 7.8л/100км Итого за лето: - сожжено 437л, пройдено 5655км - расход 7.7л/100км А вообще с начала эксплуатации (12.2004): - пройдено ~68000км - сожжено 5675л 92-го бензина, (на сумму почти 107тыр.) - расход 8.4л/100км |
5.9.2008, 16:20
#425
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2008 Из: г. Карпинск,Свердловская обл. |
ПРИВЕТ! Проехал 1604км. в смешанном цикле. Заправил 100 л.на весь этот пробег. Вот и считайте- 6,25л 100км. Я считаю- нормально для 1,4л. мех. кондей включал очень редко, муз.-постоянно.
11.9.2008, 8:32
#426
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
каталсо недавно в Углич.... полный бак на туда, там поездить и обратно, судя по одометру расход вышел 5,5 л/100км....
кондей только на обратной дороге не более 50км. скорость 90-100км/ч.. поражен такойэкономичностью... :smile: а еще и бензин Лукойловский 95экто....(хороший кстати) |
11.9.2008, 18:16
#427
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
1,4 механика, кондей почти постоянно,свет, музыка, Бензин Лукойл 92 практически всегда. Заправка и соответственно расчет через каждые 20 литров компа нет. Расход на трассе 7,1 - 7,4(100-120кмч) по городу 8,6 - 8,8 Средний за 5000 км 8,2 Никаких резких скачков обкатка - не обкатка нет все одинаково.
11.9.2008, 19:05
#428
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2007 Из: Самара |
Только седня подсчитала расход (работа заставила)))-бензин оплачивают). Очень удивилась, почему то готовилась к худшему, т.к. на новой машинке получалось 14л100км :shock: -, а сейчас 8,5л. Езжу только с закрытыми окнами и соответственно с кондером и только по городу с пробками :smile: Довольна до невероятности. Седня еще сняла показания с горящей лампочкой. Понаблюдаем
13.9.2008, 0:00
#429
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 17.8.2008 Из: Greece |
У меня двигатель 1,1 МКПП хавает очень даже нормально от 5,5 до 6,5
(50% город 50% трасса) я очень доволен... Стиль вождения нормальный... Когда говорят про 8 - 10 литров, удивляюсь... |
13.9.2008, 19:08
#430
Это при включенном кондее (потихоньку привыкаю к сленгу
случаев. У нас в Греции без него ну ни как... :cool: И если учесть что я вообще в жизни за рулём 1,5 месяца... Одним словом доволен по уши... :razz: |
13.9.2008, 21:54
#431
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(photocity) 1.6 АКПП езда по городу пополам с ездой по кольцевой - 9,3. Стиль езды очень спокойный.
После 3 тысяч такой езды расход стабилизировался на 8,8. |
14.9.2008, 0:14
#432
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.7.2005 Из: тушино |
Москва цент ,только пробки, кондей всегда,1,6 мкпп,стиль агресивный ,за неделю проехал 612 км залил 85 литров........ГРУСТНО.13,9 комп показывает 12,8 вот так.
15.9.2008, 10:19
#433
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.9.2008 Из: Сергиев Посад |
Дв 1.3 пробег 69300(2005),аккп,последние 1.5 месяца стал кушать 12л по городу,это нормально как считаете?
15.9.2008, 10:20
#434
L-E-L-I-C290
у меня тоже за 10 литров теперь фактический. Непрогретый при сбросе компа на разгоне показывает вообще 18 литров на сотню))) Потом падает. |
15.9.2008, 21:03
#435
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
тьфу, до 12 литров этих, какой расход обычно был?
16.9.2008, 10:41
#436
Цитата(AlexJP) Цитата(Loi) У меня 1,4 АТ, но нет компьютера, поэтому данные приблизительные, по личным наблюдениям, 10 литров на 80 км, соответственно, около 12,5/100 км расход... ужасс..... Т.е. ты залил на заправке бак до полного, проехал 80 км и опять на той же колонке опять заправился до полного? И вошло ровно 10 л?
Если не так было, то твои 12,5 л/100 км - подсчитаны с очень большой погрешностью! Как пример: за весь август месяц я залил почти 144 литра и проехал в общей сложности 1840 км. (Трасса ~500 км) Т.о. расход получился 7,8/100 км! Нет, 80 км-это расстояние между рисками "четверь бака"-10 литров. На особую точность своими наблюдениями не претендую, когда нет компьютера, сложно засечь... Надо попробовать ваш метод! |
16.9.2008, 11:25
#437
Понятно, что моментный может и больше быть. Ради интереса сегодня в пробке обнулил))) 60 выдал. А то, что средний за 10... ну так я обкатал и стал тапку давить. Медленно ездить не могу. Так что пока мирюсь с этим. |
16.9.2008, 11:35
#438
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.8.2008 Из: Краснодар |
Loi
у меня Геша 1,4 АТ, пробег 5000, однако расход по городу согласно данных компьютера 9,7/100; за городом 9,4/100, что далеко от данных производителя, причем езжу спокойно. |
16.9.2008, 13:54
#439
Bochkarev-s
За городом он не падает, т.к. 9,8 9,7 - средние расходы за 5000!!! Обнули на трассе и смотри, что будет. |
17.9.2008, 23:01
#440
Bochkarev-s у нас примерно также - счас пробег 2200 - расход примерно 12 л - был в сервисе - (на техосомотре гаишнеги начали какую то хрень нести что торможение правым и левым задним колесом отличается на 43 % - в о бщем это развод чтоб покупали техосмотр) - спросил между делом про расход -сказали что я не привык на автомате ездить и поэтому такой расход - если честно не верю - с включенным и выключенным о/д никакой разницы не заметил, еще понял что стиль вождения тоже не особо сказывается пока - все равно 12 л/100 (борт компа нет) и надеюсь что он все же упадет до приемлемых значений (на 9 ке 12 летней и то меньше)
18.9.2008, 6:42
#441
У меня после сброса расхода на компе за 2 дня езды с работы на работу, что около 70 км, показывает минимум 11,2/100
18.9.2008, 6:58
#442
Вот, вот? тему говорите... Тоже расход 11-12, причем заметил такую закономерность - езжу спокойно, плавный разгон, набор оборотов и т.д. и т.п. и расход растет, а вот стоит втопить так он падает!!! Maybe I am crazy?
П.С. 1.6 АТ, пробег 1200 с хвостиком, лью исключительно 95 на проверенной друзьями заправке. |
18.9.2008, 10:13
#443
как раз нормально хавает. Хочешь смотреть хороший расход - обороты не выше 2,5 и езда по трассе блез остановок километров на 40... при этом на самой трассе уже при движении сбрось комп. Вот и увидишь свои 5-6 литров на 100. Городским режимом являются не постоянных многокилометровые пробки!!! Под ним производитель подрузумевает езду со скоростью около 60 с постоянными остановками и разгонами, да еще и без резких ускорений. А теперь добавим ускорения, длиннющие пробки, холодные прогревы - вот и все 12 литров. Тему уже порядком зафлудили |
18.9.2008, 11:38
#444
Ulfzart
у меня 8.5, 1.6 на ручке. езжу из зелека к м. аэропорт. вечером ленинградка и пути её объезда тупят часто. у девушки похожий режим езды, но она ещё в часы пик по москве пробирается на учёбу с работы. на грандвитаре 2.0 с автоматом, климатом и постоянным полным приводом 13-14 литров 95го. тут писали люди с 1.6 на автомате, что у них меньше 10ки получается у многих. а что бы собрать просто статистику расходов - можно опросики сделать для разных двигателей и трансмиссий, да посмотреть. |
18.9.2008, 12:56
#445
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.8.2008 Из: Чебоксары |
пробег 3200 км. Расход на трассе 130 км/ч. - 6,5 л. В городе при сдержанном движении - 8 л.
18.9.2008, 14:30
#446
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
Пробег 5500. Двигатель 1.6 , автомат.
На трассе при скорости 100 расход 6 л, при скорости 120 и выше - 7 л. А в городе за всё время меньше 11 л было лишь однажды. В основном 12-13 литров. Видимо расход уже не снизится. "Где-то слышал", что показания бортового компьютера не всегда достоверны. Так ли это? |
18.9.2008, 14:36
#447
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
У меня расход ниже 8ми не опускаелся, сейчас вообще вырос до 9,5.
Причем на 92м было 8- 8,5, перешел на 95й стало 9-9,5... может конечно просто совпало так. Народ вродь уверяет на 95м расход обычно снижается, у меня же наоборот. |
18.9.2008, 14:59
#448
не знаю как насчет показаний компа, но вот почему 1,6 и 1,4 в городском цикле практически одинаково расходуют - это удивительно, у меня 1,4 ААТ, 5100 пробег, расход по городу 11,0-11,9/100
18.9.2008, 16:10
#449
Ulfzart
у геца вроде как двиг - доработанный 1.5 от лансера шестого поколения (могу ошибаться). не сверхсовременный он совсем просто не очень экономичный двигатель, вот и всё. для такой коробченки 12 - много. я езжу активно, кручу до 4-5 тыщ регулярно, в пробках бываю, на ручке 8.5! Bochkarev-s 1.4 больше напрягается =) |
18.9.2008, 16:32
#450
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2008 Из: Мытищи+Строгино |
У меня 16 АT GLS кушает по городу от 10,5 до 11л
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 20:07 |
