Что с машинкой? [вроде проблемы с электрикой] |
12.9.2008, 8:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Три дня назад перегарела одна из лампочек подсветки кондиционера...вопрос можно ли её поменять и сколько примерно стоит?
Затем через пару дней стою на каменноостровском на аварийке...потом завожусь начинаю отъезжать снимаю с аварийки и бах...поворотники не работают...туда, сюда не работают и всё тут...потом заглушил мотор завёлся всё нормально...второй раз еду в районе коменданского пр. тоже самое...тока уже просто так...поворотники отказались работать...включил выключил аварийку и вроде всё норм...вопрос что за нафиг такой и может у кого такое было? Но и на этом все беды не закончились...утром на даче завёл машину и пошел домой...возвращаюсь смотрю а задняя правая фара блёкло горит((( подошел посмотреть внимательнее...внутри две лампочки вроде обе работают...правда у верхней лампочки какое то чёрненькое пятно как будто лампочка перегорела или взорвалась...но при этом она работает... Далее приезжаю в город подхожу к багажнику и чувствую воняет палёным...по бокам машины и сзади где то...поехал на работу ща приехал вроде не особо пахнет...но вот эта палёная вонь уже тоже не первый раз.... Что скажете господа? :shock: |
12.9.2008, 8:35
Какие-нибудь потребители вешал в последнее время?
12.9.2008, 8:40
Цитата(Вовка) Какие-нибудь потребители вешал в последнее время? ээээ тока зарядку для мобилы...но пользуюсь ей уже этак месяца два...
12.9.2008, 8:43
Цитата возвращаюсь смотрю а задняя правая фара блёкло горит((( подошел посмотреть внимательнее...внутри две лампочки вроде обе работают
В заднем фонаре у Гетца стоит 2-х нитиевая лампа... А не 2 лампы, это раз! Что за верхняя и нижняя? Это два.. Про поворотники - скорее всего рычаг приказал долго жить, если вообще перестали работать (были случаи) или просто залило блок под капотом.. |
12.9.2008, 8:45
Цитата(Вовка) Цитата возвращаюсь смотрю а задняя правая фара блёкло горит((( подошел посмотреть внимательнее...внутри две лампочки вроде обе работают
12.9.2008, 8:47
Maxim-111
Лампочка меняется... А тускло должна гореть - это ж габарит, а не ближний свет!!! МЧ - это ваша первая машина?? |
12.9.2008, 8:52
Цитата(Вовка) Maxim-111
Лампочка меняется... А тускло должна гореть - это ж габарит, а не ближний свет!!! дык блин сзади фары горели по другому))) теперь правая фара блёклая...сверху вообще тёмная, а левая как обычно горит нормально... Цитата МЧ - это ваша первая машина?? ну да...поэтому столько тупых вопросов)))
очень извиняюсь за свою неосведомлённость... |
12.9.2008, 9:20
Maxim-111
Возраст, пробег? |
12.9.2008, 9:31
Цитата(Александр23) Maxim-111
4 года 70 000
Возраст, пробег? |
12.9.2008, 10:28
Maxim-111
Пора менять все лампы габаритов, срок пришел. |
12.9.2008, 10:34
А горелым почему из под машины воняло....? есть идеи?)))
12.9.2008, 10:35
А сколько примерно стоит замена? Или может самому как то можно?
Пора менять все лампы габаритов, срок пришел. сёдня просто ещё колодки поеду поменяю...а денег не ахти чёто совсем...надо ждать зп)))) |
12.9.2008, 10:38
Maxim-111
Горелая проводка воняет внутри машины, а не снаружи, только если снять задний фонарь и посмотреть уличный жгут. |
12.9.2008, 11:02
Воняет колодками....
Чтобы снять фонарь - открой заднюю дверь багажника, открути по 2 самореза с каждого плафона, и тяни на себя (сильно). Вынешь патрон - там лампа.. |
12.9.2008, 11:15
Цитата(Вовка) Воняет колодками....
всем спасибо сегодня попробую. а лампочку надо покупать в обычном магазине каком-то хозяйственном или в кореану переться?
12.9.2008, 11:16
Maxim-111
В любых автозапчпстях... |
6.3.2009, 23:17
Лампочки поменял и всё норм, с поворотниками вроде пока тоже траблов не замечал.
что касается палёного, то не у одного меня оказывается так воняет, недавно с другом на его жутком китайском друге грейт воле ехал, у него такая же вонь снаружи))) |
7.3.2009, 17:46
Цитата(Maxim-111) ... стою на аварийке...потом завожусь начинаю отъезжать снимаю с аварийки и бах...поворотники не работают....включил выключил аварийку и вроде всё норм...вопрос что за нафиг такой и может у кого такое было?
У меня такое было пару дней назад- я аварийку когда отключал, пальцем кнопку притормаживал, и опа- именно такой же трабл с поворотниками. Перещёлкнул ещё раз аварийку порезче и всё стало нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:47 |
