Что с машинкой? [вроде проблемы с электрикой]
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 8:24
Три дня назад перегарела одна из лампочек подсветки кондиционера...вопрос можно ли её поменять и сколько примерно стоит?
Затем через пару дней стою на каменноостровском на аварийке...потом завожусь начинаю отъезжать снимаю с аварийки и бах...поворотники не работают...туда, сюда не работают и всё тут...потом заглушил мотор завёлся всё нормально...второй раз еду в районе коменданского пр. тоже самое...тока уже просто так...поворотники отказались работать...включил выключил аварийку и вроде всё норм...вопрос что за нафиг такой и может у кого такое было?
Но и на этом все беды не закончились...утром на даче завёл машину и пошел домой...возвращаюсь смотрю а задняя правая фара блёкло горит((( подошел посмотреть внимательнее...внутри две лампочки вроде обе работают...правда у верхней лампочки какое то чёрненькое пятно как будто лампочка перегорела или взорвалась...но при этом она работает...
Далее приезжаю в город подхожу к багажнику и чувствую воняет палёным...по бокам машины и сзади где то...поехал на работу ща приехал вроде не особо пахнет...но вот эта палёная вонь уже тоже не первый раз....
Что скажете господа? :shock:
сообщение 12.9.2008, 8:35
Какие-нибудь потребители вешал в последнее время?
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 8:40
ээээ тока зарядку для мобилы...но пользуюсь ей уже этак месяца два...
сообщение 12.9.2008, 8:43
В заднем фонаре у Гетца стоит 2-х нитиевая лампа... А не 2 лампы, это раз! Что за верхняя и нижняя? Это два..
Про поворотники - скорее всего рычаг приказал долго жить, если вообще перестали работать (были случаи) или просто залило блок под капотом..
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 8:45
ээээ видать там отражатель внизу и я ступил...в общем блёкло горит фара...это как я понимаю под замену полностью фара или лампочку можно поменять?
сообщение 12.9.2008, 8:47
Maxim-111
Лампочка меняется... А тускло должна гореть - это ж габарит, а не ближний свет!!!
МЧ - это ваша первая машина??
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 8:52
Maxim-111
дык блин сзади фары горели по другому))) теперь правая фара блёклая...сверху вообще тёмная, а левая как обычно горит нормально...
ну да...поэтому столько тупых вопросов)))
очень извиняюсь за свою неосведомлённость...
сообщение 12.9.2008, 9:20
Maxim-111
Возраст, пробег?
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 9:31
Цитата(Александр23)
Maxim-111
Возраст, пробег?
4 года 70 000
сообщение 12.9.2008, 10:28
Maxim-111
Пора менять все лампы габаритов, срок пришел.
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 10:34
А горелым почему из под машины воняло....? есть идеи?)))
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 10:35
Цитата(Александр23)
Maxim-111
А сколько примерно стоит замена? Или может самому как то можно?
сёдня просто ещё колодки поеду поменяю...а денег не ахти чёто совсем...надо ждать зп))))
сообщение 12.9.2008, 10:38
Maxim-111
Горелая проводка воняет внутри машины, а не снаружи, только если снять задний фонарь и посмотреть уличный жгут.
сообщение 12.9.2008, 11:02
Воняет колодками....
Чтобы снять фонарь - открой заднюю дверь багажника, открути по 2 самореза с каждого плафона, и тяни на себя (сильно). Вынешь патрон - там лампа..
Maxim-111
сообщение 12.9.2008, 11:15
всем спасибо сегодня попробую. а лампочку надо покупать в обычном магазине каком-то хозяйственном или в кореану переться?
сообщение 12.9.2008, 11:16
Maxim-111
В любых автозапчпстях...
Maxim-111
сообщение 6.3.2009, 23:17
Лампочки поменял и всё норм, с поворотниками вроде пока тоже траблов не замечал.
что касается палёного, то не у одного меня оказывается так воняет, недавно с другом на его жутком китайском друге грейт воле ехал, у него такая же вонь снаружи)))
Алексий
сообщение 7.3.2009, 17:46
Из: Три Шурупа
Цитата(Maxim-111)
... стою на аварийке...потом завожусь начинаю отъезжать снимаю с аварийки и бах...поворотники не работают....включил выключил аварийку и вроде всё норм...вопрос что за нафиг такой и может у кого такое было?
У меня такое было пару дней назад- я аварийку когда отключал, пальцем кнопку притормаживал, и опа- именно такой же трабл с поворотниками. Перещёлкнул ещё раз аварийку порезче и всё стало нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:18
