Электрика и бензонасос (трабла) |
12.9.2008, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
После недавнего ДТП, будь оно неладно, отбуксировали меня в бе-бе. Машина не заводится нет питания на бензонасос. Почти сутки мастер колдовал над машиной и сегодня вечером вынес вердикт. Я говорит, не нашел обрыв в цепи и поэтому бензонасос запитал к + напрямую к зажиганию. То есть при включении зажигания бензонасос начинает молотить в холостую, и при этом в салоне появляется писк напоминающий “ультразвук” . Делать то нечего , машина нужна на ходу еще рихтовкой заниматься, но и эту беду хочется тоже устранить. Не нравится мне этот писк, да и бензонасос наверное свой ресурс выработает быстрее, может еще какие траблы вылезут из-за этого бензонасоса. В общем, прошу совета по поводу нормального мастера и какие могут быть проблемы при подобном подключении к зажиганию напрямую?
P/S Еще мне мастер сказал, что в баке не должно быть меньше 10 литров, чтобы насос не качал бенз вместе с воздухом! А то на этом уровне находится ”Мертвая зона” и я его быстро выкину. Машина Хюндай ТВ (GETZ) 2004 год (пруль) |
ммм Электрика и бензонасос (трабла) 12.9.2008, 21:00
ммм Может это сработал датчик, который находится возле... 12.9.2008, 21:04
dimson ммм
там не то чтобы датчик. там кнопка под резинов... 12.9.2008, 21:36
Александр23 ммм
dimson
К сожалению, не имея схем на правый рул... 12.9.2008, 22:12
ммм а эта кнопка должна быть нажата или отжата? 13.9.2008, 10:14
Петрович-В Цитата(ммм)а эта кнопка должна быть нажата или отж... 13.9.2008, 10:23
ммм нажал...но так как бен-насос подключен напрямую из... 13.9.2008, 10:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 4:16 |
