2 страниц V   1 2 >
*** Jungar Getz Project
Jungar
сообщение 12.9.2008, 18:01
Из: Королёв МО
наконец то дошли руки сфотографировать машину))
было сделано следующее:
1.Поменяны стоковые передние кресла на спорт вариант Issota Daytona.
2.установлены 2 прибора:1). температура охлождающей жидкости 2). вольтметр.
3. сделана шумоизоляция всех 4х дверей,крышки багажника(замучался её проклеивать изнутри) и самого багажника.далее планируется потолок.
4.установлены колёса R15.диски Kosei racer, резина yokohama c-drive 195/50.
5.установлена хорошая музыка...... а именно:
-магнитола алпайн 84
-усилитель на колонки soundstream LW 4.620
-моноблок на сабфувер Crunch PZI 1000.1
-колонки передние focal Polyglass VR 165mm
-колонки задние Focal Polyglass V2.165mm
-сабфувер vibe AC 12 EVO
-конденсатор(в ближайшее время будет заменён на более мощный) Stinger 1 фарад.(знаю его мало.).
-стоит дистрибьютор,силовые провода и RCA будут заменены,так как стоят мистери. а они не очень,и замена после замены кондея.
вперёд колонки поместились под стандартные грили,а вот назад под стандартные грили не влезли... по этому поменял.
Планируется замена магнитолы на какую нить с дисплеем,заварка задней выштамповки на багажнике,изменение передних фар,и возможно установка компрессора.
фото: http://foto.mail.ru/mail/jungar05/24
dimson
сообщение 12.9.2008, 18:10
Из: Московская область
Мой город: Korolev
отлично,
вопрос: а приборчики сам ставил? если да то как? если нет, то где?
про замену сидений тоже было бы интересно послушать) где и почем?
Navarro
сообщение 12.9.2008, 18:46
Иконка группы
Из: Ё-бург
Деньги потрачены с умом, хорошо получилось, куда воткнул датчик температуры охлаждайки?
ЛЁХА СПб
сообщение 12.9.2008, 18:52
+1 Интересные приборчики....
Navarro
сообщение 12.9.2008, 18:54
Иконка группы
Из: Ё-бург
А, увидил куда воткнул... я поставил его на малый круг циркуляции тосола (шланг идущий к печке) ибо температура там реальная (по большому кругу тока при перегреве)
ВКВ
сообщение 12.9.2008, 19:34
Из: Москва, СВАО
Jungar
Симпотно получилось.
сообщение 12.9.2008, 20:01
Из: ДустИстФантастиш
Jungar
и во сколько это все встало?
The_JOhn
сообщение 12.9.2008, 20:11
Мой город: МО, Железнодорожный
а можно сделать фотку приборчиков так, чтобы было заодно приборную панель видно
давно хочу себе тахометр приделать, но так, чтобы по минимуму пластик дырявить и чтобы аккуратно смотрелось
сообщение 12.9.2008, 21:02
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Jungar
про до приборы тоже интересно :-)
где купил? почем? :-)
как ставил? :-)
Насколько данные по ним достоверные? :-)
сообщение 12.9.2008, 21:24
Приборы AutoGauge
http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3589
сообщение 12.9.2008, 21:29
Из: zelenograd
только вот надпсиь альпайн на дверях - косяк, тока ары радуются, что альпайн, зачем это надо? =)
ну и твиттеры в стандартных местах мне как-то поприятнее. а так нормалёк.
Jungar
сообщение 13.9.2008, 0:53
Из: Королёв МО
да алпайн это я сам знаю))всё влом отколупать))оставлю только на центральной консоли над воздуховодами.сиденья,датчики и музыку ставил все сам.по поводу твитеров,не стал их ставить в треугольники потому что туда они не вмещались!там большой твитер!
приборы автогаудж,как сказал Вовка))мои ТТ дизайна.прикрепил их в стаканах на 2х стороннем скотче к лобовому стеклу и провода провёл вдоль стойки( ну или как там еёsmile.gif )вольтметр буду ставить второй так как этот показывает напряжение рабочей сети а мне ещё нужен чтобы показывал напряжение музыкальной сети.
данные по температуре в принципе совпадют с данными производителя!на 95 градусах включается карлсон а на 85 выключается.
именно эти приборы стоили один 1200 один 1300 вроде)) и по 150р стаканы. ни одной дырки при их установке не просверлил. брал у нас в королёве в конторке PSG tuning.
бюджет всего что стоит в районе 85000-90000. (26 только колёса встали.)
сидухи ставил при помощи уголков)))думал расшатается всё а нифига. так и оставил.без сварки. всё на болтах.
есть ещё идея перешить их в кожу....
и завтра начну убирать усилки.чтоб не видно было!а то там мне они не нра как висят...да и провода...а справа это просто маток проводов лежит))
была ещё вторая лампа но от басов она умерла. надо диоды ставить...
Jungar
сообщение 13.9.2008, 1:06
Из: Королёв МО
а подиумы для приборов то подорожали!!!
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29040
да и приборы тоже))или я их по такой же цене брал...не помню уже.помню что в районе 3х вышло.
вот приборы(они кстати лексус стаил а не ТТ)):
температура: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38143
вольтметр: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28923
Navarro
сообщение 13.9.2008, 9:05
Иконка группы
Из: Ё-бург
Зачем пищалки в задние двери? потому што они ближе к уху находицо? ;-)
Jungar
сообщение 13.9.2008, 22:29
Из: Королёв МО
не)))просто саб очень мощный и сзади вообще ничё не слышно было кроме бум-бум)))))))
DimOZ
сообщение 6.10.2008, 17:53
Из: СПб
Зачётно и аккуратно всё сделано! Маладца! всё в меру.
Хочу себе тоже поставить теп.ОЖ и возник вопрос. Напиши, пожалуйста, что кроме самого прибора, ещё надо покупать дополнительно чтобы самому поставить прибор? Подключается без проблем(прямые руки имеются ;-) )?
Jungar
сообщение 24.10.2008, 15:19
Из: Королёв МО
подключается без проблем!просто надо купить вот такую штукенцию http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38482 только ща не помню диаметр.ну там померить самому можно.внешний диаметр минус 4-6мм.там толщина стенки патрубка 2 или 3 мм. и вставлять надо эту штуку под сам датчик в разрез верхнего патрубку отходящего от радиатора.
КубГТУ
сообщение 27.10.2008, 19:13
Из: Краснодар
провода надо аккуратней прокладывать :smile: а так все зачетноsmile.gif
Jungar
сообщение 31.10.2008, 23:46
Из: Королёв МО
так это просто маток проводов валяется)))я вечером до того как фоткал другу музыку помогал ставить))и куски моих проводов кинул в багажник)))
на днях добавлю фотки: сделал решётку радиатора и поставил банку ulter 21-1.положил начало замены выпуска))вслед за этим будет впуск)))думаю ещё над валами.
Jungar
сообщение 24.5.2009, 1:14
Из: Королёв МО
сегодня занизился фото не особо так как темно уже было!смотрите что получилось.
сообщение 24.5.2009, 1:23
Из: Москва (Ясенево)
вооот! четкий ты!!! нра! поставил большие катки, опусти подвеску, ибо трактор!!!
Jungar
сообщение 24.5.2009, 1:33
Из: Королёв МО
нада ещё опорники поменять=)диски15
demitra
сообщение 24.5.2009, 8:57
Из: Казань
Мой город: Казань
Круть! :cool:
Jungar
Я так понимаю это тот самый оригинальный lowered spring kit да?
Аммо сток? Какие ощущения от езды? :smile:
И можно попросить ещё несколько фото целиком машины сбоку и сзади? :smile:
Jungar
сообщение 24.5.2009, 13:59
Из: Королёв МО
как дожди пройдут сделаю фото сет=)это пружины eibach pro-kit
от еды ощущения только положительные!аммо сток!хочу каябу!интересно есть шток укороченный у каябы или нет...меньше козлит при переключении резком!в поворотах раньше страшно было что сильно кернит, теперь просто сносит=)))резина не удерживает=)
из минусов то что ямки чувствительнее стали=) но в принципе это не минус для меня
OSIRIS
сообщение 24.5.2009, 18:40
Из: Мытищи
Надо будет вживую глянуть, единственное что останавливает от проделывания аналогичной операции - уменьшение и так небольшого клиренса)
Хотя на волнах она должна меньше раскачиваться, и цеплять соответственно)
сообщение 25.5.2009, 0:19
ага, согласен с тобой! 185/60 на 14 и так почти клиренса нет, а с пружинами так ваще будет как шахерка полная арбузовsmile.gif хотя внешний вид очень найсовый... поставил, но точно знаю что возле дома тогда лишусь огромного списка парквочных мест, на бордюры не залезу=( когда сдохнут аммо штатны и если поставлю каябу, то... может уж до конца все заколхожуwink.gif фиг бы с ним клиренсомsmile.gifsmile.gifsmile.gif
OSIRIS
сообщение 25.5.2009, 0:52
Из: Мытищи
Да, бамперами то бордюры цепляешь, а занизишь нужно будет их сторонами обьезжать, как на спорткаре))
Jungar
сообщение 25.5.2009, 0:57
Из: Королёв МО
ага=))))верно верно про борю.ры стоит забыть=)резиновые лежаки цепляю некоторые=)у меня гараж 5 минут пешком по этому места во дворе меня не калышат=)))а вот то что не расскачивается это факт!сегодня ещё на МКАДе заценил=)в общем только позитивные эмоции=)а никто не в курсе чё кроме каябы можно?блин и опорники мертвые....люфтят не по децки=((((когда разбирал перед был не в восторге...
ща фотки ещё скину=)
Jungar
сообщение 25.5.2009, 1:07
Из: Королёв МО
Олег 777
сообщение 9.7.2009, 12:02
Из: г. Королев
Жжет нормально. Багажник конечно?
сообщение 9.7.2009, 12:57
на скок ниже стал клиренс??? ничего не цепляешь а то тоже вот думаю - репу чешуsmile.gif))
Владимир13
сообщение 9.7.2009, 16:20
Из: Бронницы
Jungar какой вылет у колёс ( дисков) и интересует сколько встали пружины.
K@trin
сообщение 13.7.2009, 8:26
Мой город: Земля
Видела лично сие чудо тюненха...;-)
В общем, всегда восхищалась людьми, которые своими собственным руками могут наворотить такое в собственной машине! мегареспектище!!!! ;-)
давай доделывай, мой машину, клей наклейку и приезжай на встречу ;-)
Jungar
сообщение 16.7.2009, 15:31
Из: Королёв МО
вылет дисков 45 как понять на сколько пружины встали????
Ну как сказать не цепляю?на самом деле цепляю=)))есть резиновые лежаки, которые под колею променаются!вот если по колее, то цепляю=) потом к гаражу подъезжаю цепляю некоторые кочечки=)
и ещё!!!!!!!!!про ПАРКОВКУ на ТРОТУАРАХ я забыл=))))))))))))))))
и всё же я готов всем этим рисковать ради такой устойчивости на дороге=))))сказкка=)
Катрин спасибо!
сегодня вечерком наверно будут фотки инсталяции в багажник!ОНО РАБОТАЕТ=))))
MaxFruit
сообщение 16.7.2009, 16:00
Из: Ростов-на-Дону
Jungar
Ручки в двери покупал? Или сам накрасил =)
Jungar
сообщение 23.7.2009, 2:07
Из: Королёв МО
со всеми ручками сток!на днях будут фото инсталяции в багажничке=)
Twin Peaks
сообщение 23.7.2009, 5:58
Из: г. Вологда
Jungar
Подскажи как крепил сеточки от динамиков к обивкам дверей?
У меня такие же дины, как закрепить мыслей нет. :cool:
сообщение 25.7.2009, 10:51
Из: Ленинграда
Jungar
и, если можно, сфоткай приборы в салоне не крупным планом, а в интерьере.
Unreal-609
сообщение 17.8.2009, 17:40
Сообщение #39
Из: г.Нижний Новгород
вот к этому я и стремлусь ни чего лишнего......но вот котки я себе воткнл все же 16, 15 как то маловато, и да же не чего не шваркает....
leizy1986
сообщение 5.9.2009, 17:53
Сообщение #40
Из: Самара
КОЛХОЗ
особенно в багажнике
сообщение 5.9.2009, 21:46
Сообщение #41
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
leizy1986
Вовка, ты? :grin: :grin: :grin:
Сменить пароль
сообщение 6.9.2009, 10:19
Сообщение #42
Из: Краснодар
Jungar
сообщение 8.9.2009, 10:14
Сообщение #43
Из: Королёв МО
leizy1986
васянь может ща взглянешь? То что на фото колхоз в багажнике окей согласен, не согласен с тем что ты сейчас ниче не видел, далее что колхоз еще? И третье сам можешь что то предложить дельное?
сообщение 8.9.2009, 10:19
Сообщение #44
Цитата(Jungar)
leizy1986
не кипятисьsmile.gif)) Он классный пареньsmile.gif)) Выхлоп воткнул?!smile.gif
Красный
сообщение 8.9.2009, 10:55
Сообщение #45
Jungar
А для повседневки такие сиденья удобны? Залезать - вылезать нормально?
ЛёхаФ.
сообщение 8.9.2009, 21:02
Сообщение #46
Из: Здесь не далеко...
Красный
думаю жестовато эти сидухи... при пробеге в 1000км зад отвалится smile.gif)), а так зачётно смотриться..
Красный
сообщение 9.9.2009, 15:44
Сообщение #47
ЛёхаФ.
Смотрится отлично!!!
OSIRIS
сообщение 9.9.2009, 19:48
Сообщение #48
Из: Мытищи
Вы не видели нынешнюю инсталляцию, словами не передать)))
demitra
сообщение 10.9.2009, 6:29
Сообщение #49
Из: Казань
Мой город: Казань
OSIRIS
Ну дык мы ждём пока афтар сам покажет! :smile:
сообщение 13.9.2009, 18:19
Сообщение #50
Цитата(Kuzz)
leizy1986
Нет, я на море был :roll: :roll:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:59
