Электрика и бензонасос (трабла) |
12.9.2008, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
После недавнего ДТП, будь оно неладно, отбуксировали меня в бе-бе. Машина не заводится нет питания на бензонасос. Почти сутки мастер колдовал над машиной и сегодня вечером вынес вердикт. Я говорит, не нашел обрыв в цепи и поэтому бензонасос запитал к + напрямую к зажиганию. То есть при включении зажигания бензонасос начинает молотить в холостую, и при этом в салоне появляется писк напоминающий “ультразвук” . Делать то нечего , машина нужна на ходу еще рихтовкой заниматься, но и эту беду хочется тоже устранить. Не нравится мне этот писк, да и бензонасос наверное свой ресурс выработает быстрее, может еще какие траблы вылезут из-за этого бензонасоса. В общем, прошу совета по поводу нормального мастера и какие могут быть проблемы при подобном подключении к зажиганию напрямую?
P/S Еще мне мастер сказал, что в баке не должно быть меньше 10 литров, чтобы насос не качал бенз вместе с воздухом! А то на этом уровне находится ”Мертвая зона” и я его быстро выкину. Машина Хюндай ТВ (GETZ) 2004 год (пруль) |
12.9.2008, 21:04
Может это сработал датчик, который находится возле бочка омывателя? Как он называется не знаю, но у вас тт прочитал, что он может отключить подачу бенза в бак. А мастер этого не знал и запитал его апрямую от аккумулятора? Машину ударили в левую сторону, попали как-раз в блок с предохранителями..и порвали там проводку..вообщем помогите....
12.9.2008, 21:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
ммм
там не то чтобы датчик. там кнопка под резиновой прокладкой такой. легко самому найти и посмотреть включено оно или нет. |
12.9.2008, 22:12
ммм
dimson К сожалению, не имея схем на правый руль, трудно иногда давать советы, не будучи уверенным в правоте. Цитата Какие могут быть проблемы при подобном подключении к зажиганию напрямую? Как временная мера для перегона к месту ремонта считаю допустимой, при условии защиты провода 10А предохранителем, минимальным временем включения зажигания без работы двигателя и безусловным ремонтом проводки в последствии.
13.9.2008, 10:14
а эта кнопка должна быть нажата или отжата?
13.9.2008, 10:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(ммм) а эта кнопка должна быть нажата или отжата?
это датчик "опрокидования", находится под капотом у правой стойки под черным резиновым колпачком квитирующая кнопка для возврата надо нажать если сработал именно он - услышите щелчек |
13.9.2008, 10:33
нажал...но так как бен-насос подключен напрямую изменений не произошло..всем спасибо поеду к электрику...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:52 |
