Как найти кнопку отключения/программирования сигнализации
sav804
сообщение 2.9.2008, 12:11
Из: СПб
Когда машину брал от радости забыл в салоне узнать, где расположена аварийная кнопка отключения сигнализации и сам блок. Сейчас искал сам под передней панелью - вроде не видно. Хотел сигналку перепрограммировать и на тебе...
В салон (Питер, Восток-авто) звонить не знаю кому, полгода уже прошло, а ехать далековато.
Подскажите - где она может стоять, эта кнопка?
Ответов (1 - 19)
сообщение 2.9.2008, 12:27
sav804
:grin: :grin: :grin: 5 бальный вопрос... А как ты думаешь, зачем её прячут? Чтоб все знали где она?
Блок ищи на левой кикпанеле, или над педалью сцепления... От него по проводу найдёшь кнопку Valet...
-pm-
сообщение 2.9.2008, 12:48
Из: Котельники МО
Когда я забирал машину спросил у манагера про кнопку Valet, он сказал, что не знает и надо узнавать у сервисников. Я забил, думаю потом узнаю, а вечером, читая уже дома инструкцию от сигналки на последней пустой странице нашел надпись ручкой где установлен блок и кнопка.
sav804
сообщение 2.9.2008, 13:17
Из: СПб
Люди, вы скажите - она у всех в пределах досягаемости с водительского места? В багажнике и под капотом ее железно не может быть? :grin:
На две предыдущие машины сам сигналку всегда ставил, так что понятия не имею куда профессиональные (без иронии) установщики могли ее спрятать
сообщение 2.9.2008, 14:14
Она в салоне... в торпедо где-то..
зеленый жаб
сообщение 2.9.2008, 14:18
БандО
в блоке предохранителей внизу слева нажимать надо при включенном стартере
Pofigist
сообщение 2.9.2008, 14:52
Из: Vologda
Открой водительскую дверь, на торпеде слева есть заглушка. Подцепи чем нибудь(отвертка,ключ)и вытяни,там есть маленькая выемка.Под ней увидиш кнопку.
rgo
сообщение 2.9.2008, 14:53
По проводочкам от светодиода сигналки легко найдёте сей девайс!
FirstVision
сообщение 2.9.2008, 14:54
Из: Москва, СВАО
Возможно, в блоке предохранителей. Открой крышку и посмотри с фонариком. Вообще, кнопка по-любому должна быть досягаема с места водителя.
зеленый жаб
сообщение 2.9.2008, 15:02
БандО
sav804
сообщение 2.9.2008, 15:12
Из: СПб
Спасибо, вечером буду искать :eek:
МаZZай
сообщение 2.9.2008, 15:16
У меня сигналка итальянская - дак чтобы ее в сервисный режим перевести нужно сколько то раз нажимать на тормоз и зажигание включать в определенной последовательности.
Хмм. Просто - если вашу КНОПКУ так легко найти ... то какой прок от сигналки то? :roll:
зеленый жаб
сообщение 2.9.2008, 15:20
БандО
она вобщем и не спрятана.... а назначение этой кнопки - "возврат к заводским установкам" на тот случай если возникли проблемы с сигнализацией и ВЫ! а не кто то другой не можете завести машину из-за неполадок в сигнализации
сообщение 2.9.2008, 15:43
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
зеленый жаб
А как эта кнопка отличит ВАС от "кого-то другого" ? У неё глаза что ли есть? smile.gif Не смеши. И про возврат к заводским установкам - тоже не смеши. Это ж просто кнопка самоуничтожения какая-то будет.
МаZZай
В нормальных сигналках (не в мангустах всяких) эта кнопка обычно - не просто "выключатель сигналки" по типу "нажал и всё заткнулось/выключилось", а кодонаборник. То есть чтобы отключить/перенастроить сигнализацию нужно ввести с помощью этой кнопки (а иногда их несколько) специальный секретный код, который сам пользователь может установить (но обычно тупо забывает это сделать и ездит с заводским кодом типа 1-1-1-1).
Если блок "ищи на кикпанели", то можно кнопку уже не искать. Потому что считай, что сигналки вообще нет. smile.gif
Pofigist
Спасибо за информацию о том, где у тебя лично была спрятана (неплохо, кстати) кнопка. Осталось опубликовать гос. номер автомобиля и места обычной парковки. Ну и наклейку "Mongoose/Scher-Khan/..." не забудь на стекло приклеить. smile.gif
sav804
Позвони лучше в сервис. Они наверняка всё по стандартной схеме лепят (если это дилер) и знают, где искать кнопку. А если не знают, тогда ищи блок по проводам от светодиода и по щелканью релюшек. От блока найдешь и кнопку.
А ещё, поскольку я сегодня добрый, то устно предлагаю пойти и прочитать то, что НАПИСАНО ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ в шапке раздела прямо над темой FAQ: http://www.getz-club.ru/Forum/viewforum.php?f=15
Тему переношу туда, где ей место
Pofigist
сообщение 2.9.2008, 15:50
Из: Vologda
Pofigist
А мне пофиг,машина всеравно жены ,да и застрахована.
зеленый жаб
сообщение 2.9.2008, 15:56
БандО
Цитата(Spirit)
зеленый жаб
смешить никого не собирался..... просто столкнулся с этим вопросом и ЗНАЮ что это такое))) а ваши домыслы и предположения.... меня мало волнуют
сообщение 2.9.2008, 17:35
Первое, что делаю на клиентских сигналках с "глюками", это возврат на заводские установки. Это решает 50% проблем, т.к у детишек шаловливые рученки. Еще 25% "глюков" устраняются снятием с валета. И только 25% надо думать.
sav804
Интересно, за две страницы пользователь не раскрыл имени сигналки, а в Шерхане, например, этой кнопки нет вообще!
sav804
сообщение 3.9.2008, 9:28
Из: СПб
Отвечаю всем:
- кнопку нашел за крышкой блока предохранителей
- скрыта кнопка или нет, мне лично пофиг. Потому что вчера перепрограммировал сигналку на использование пин-кода вместо простого нажатия кнопки. Т.е. отключить сигналку без брелка можно или набирая пик код на кнопке, или аппаратно на блоке сигналки, который разумеется спрятан подальше и модель которого я умышленно не упоминаю :eek: :eek: :eek:
сообщение 3.9.2008, 15:10
sav804
Не очень-то и надо, я так далеко все равно не поехал бы.
Pofigist
сообщение 12.9.2008, 21:37
Из: Vologda
Новое противоугонное устройство: магнетрон от микроволновки в подголовнике. Включил зажигание и секунд через 30 мозги из ушей полезут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:26
