Вибрация руля на 120 км/ч |
11.9.2008, 14:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 27.8.2008 Из: Обнинск Мой город: Обнинск |
У меня начинает вибрировать руль примерно на 120 км/ч, пробег 1800км, из-за чего это происходит не пойму, то ли сход развал плохой, или балансировка колес, пока ничего не делал, здесь посмотрел темы, как мне кажется все не то, подскажите почему :sad:
Sashash Вибрация руля на 120 км/ч 11.9.2008, 14:27
Damon По грязи не ездил? 11.9.2008, 14:32
DefCom ответил сам себе:
"то ли сход развал плохой, ... 11.9.2008, 14:32
ВКВ Sashash
Диски литые? проставочные кольца есть? 11.9.2008, 14:42
Atreides Sashash
В ямки не влитал? Возможно диск погнул... 11.9.2008, 15:39
raffy Цитата(ВКВ)Sashash
Диски литые? проставочные кольц... 11.9.2008, 15:49
Rainman raffy
спокойнЕй, товарищ... 11.9.2008, 15:56
Sipec raffy
3 года ездил на всесезонке???
если да-воп... 11.9.2008, 16:23
Sashash по грязи ездил, но и до этого вибрация была, диски... 12.9.2008, 12:01
Getz821 Похоже что то с балансировкой колес. Нужно всетаки... 12.9.2008, 12:10
Damon Цитата(Sashash)по грязи ездил, но и до этого вибра... 12.9.2008, 12:11
Sashash кстати, может это из-за колпаков на колеса, ведь б... 12.9.2008, 12:21
Knop Тоже вчера заметил вибрацию, примерно в этом же ск... 12.9.2008, 17:23
Aleks_ples C очень большой вероятностью грязь. У нас была так... 12.9.2008, 17:41
Sashash в такую холодную погоду не охото возиться, отоплен... 13.9.2008, 13:26
Arsenitim Была подобная проблема. Оказалось гнутый диск. При... 30.9.2008, 19:10
casha12345 проставочные кольца проверь очень внимательно если... 11.10.2008, 19:54
Edi А у меня предположение такое:
вибрации могут идти ... 12.10.2008, 14:13
far-read после встречи с кирпичами на дороге есть такая же ... 26.11.2008, 14:28
Мишель Привет. Думаю, что из-за не важно сделанной баланс... 27.11.2008, 17:52
VovaXL У меня была проблемма такая, руль начинало бить от... 6.12.2008, 10:23
Degrion У меня сейчас такая же проблема. Долбанул колесом ... 25.12.2008, 16:34
ВКВ Degrion
Начните с малого, поставте колесо с зади, ... 25.12.2008, 16:47
Aleks_ples Для начала просто тщательно протереть диски от гря... 25.12.2008, 16:50
far-read Цитата(Degrion)У меня сейчас такая же проблема. До... 28.12.2008, 11:07
Jarlacks Биение на 120 кмч это уже не сама балансировка,точ... 31.12.2008, 0:45
bumbaka Цитата(Jarlacks)думаю и не грязь,эт сколько грязи ... 31.12.2008, 0:55
Jarlacks bumbaka
вполне,но грязь ложиться равномерно по диа... 31.12.2008, 1:27
far-read я понял:
вибрации исчезли при смене резины,
на пре... 31.12.2008, 9:31
Jarlacks Ну вот,что и требовалась доказать))) Когда корда п... 31.12.2008, 13:01
Аком Проблема у вас с колесами.У вас поврежден корд в к... 31.12.2008, 14:04
far-read судя по качеству ремонта бокового пореза - "б... 2.1.2009, 12:09
Shkip у меня ситуация такая: у меня не руль бьёт, а маши... 16.1.2009, 12:59
Shkip у меня ситуация такая: у меня не руль бьёт, а маши... 16.1.2009, 13:00
far-read Цитата(Shkip)у меня ситуация такая: у меня не руль... 18.1.2009, 16:19
Lady Gets Re: Вибрация руля на 120 км/ч 21.1.2009, 12:42
michmanoff была такая проблема с летними колёсами , да и с зи... 23.1.2009, 20:18
krichem Добрый день друзья и коллеги! У меня тоже с новья ... 22.5.2009, 7:17
bumbaka после сезона прошлого летняя йока c.drive была пос... 22.5.2009, 8:59
galkinmax А почему на 120 вибрирует (когда колеса с фиговым ... 22.5.2009, 9:01
bumbaka galkinmax
на 180 не может вибрировать, гец не поед... 22.5.2009, 13:16
Avanturist Aleks_ples
То есть сначало подвеску проверили, а п... 22.5.2009, 13:23
bravo Цитата(bumbaka)так что не жлобствовать надо - езди... 22.5.2009, 13:25
bravo krichem
Сними сам диски и сам почисти всю дрянь, ч... 22.5.2009, 13:27
Bodryi У меня и после балансировки вибрация не пропала.. 25.5.2009, 10:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 5:48 |
