Шины или шины в комплекте с дисками? |
13.9.2008, 17:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Подскажите, как лучше поступить, купить шины с дисками на зиму или шины без дисков?
13.9.2008, 18:49
удобнее в любом случае иметь два комплекта шин на дисках - для зимы и лета. Штатную штамповку пустить на зиму а на лето купить какоенибуть литье - разнтца по цене со штамповкой небольшая. Сейчас докататься до зимы потом перекинуть на штатные диски зимние шины и неспешно выбирать новые диски .
13.9.2008, 18:55
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Стешка, есть ли в семье мужчина, который - при наличии двух комплектов дисков - самостоятельно будет менять тебе колёса два раза в год?
Если нет, то всё-равно придётся мотаться на шиномонтаж. И легче это делать просто с покрышками. ИМХО |
13.9.2008, 19:43
С этой сторны логично :smile:
13.9.2008, 19:50
срок службы шин примерно 5 лет это 10 перебортировок шин и не говоря о денежной стороне вопроса есть большая вероятность повреждения шины и покрытия диска(после чего диск начинает ржаветь) - попытка мнимой экономи может выйти боком. Ну а решать Вам.
13.9.2008, 19:53
И все таки какой процент людей идут по схеме " покупка в комплекте"
имеется ввиду что популярней? |
13.9.2008, 19:57
статистики не имею, но обычно одни диски зимой и летом используют сильно стесненные в средствах люди.
13.9.2008, 20:01
Если штатное литье многие покупают на зиму шины+диски, а если штатная штамповка покупают на зиму шины, а по весне покупают литье :cool:
13.9.2008, 20:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
два комплекта удобнее. не надо два раза в год кататься в шиномонтаж. перекидывать туда-сюда, балансировать опять же каждый раз :cool:
13.9.2008, 20:24
Цитата(minj) удобнее в любом случае иметь два комплекта шин на дисках - для зимы и лета. Штатную штамповку пустить на зиму а на лето купить какоенибуть литье - разнтца по цене со штамповкой небольшая. Сейчас докататься до зимы потом перекинуть на штатные диски зимние шины и неспешно выбирать новые диски .
Считаю оптимальным результатом - разносится по времени ( и по финансам) приобретение 2-го комплекта дисков. 2 к-та удобнее еще из тех соображений, что в сезон очереди на шиномонтажах, иногда ( были случаи) требуется срочно перед дальней поездкой переобуться. Пару раз весной приходилось обратно ставить зимнюю. Все доводы - за 2 комплекта (особенно если есть гараж). |
13.9.2008, 20:27
на шиномотнаж да все равно мотаться только просто перекинуть колеса дешевле и быстрей чем еще и перебортовывать
я на зиму штатное литье оставлю а на лето еще литые куплю ну не нравиться мне штампока не нравиться |
13.9.2008, 21:17
зимой при ограничениях на скорости по скользким трассам литье особого смысла не имеет. но при теперешних ценах на литье можно вполне иметь и два комплекта литых дисков, особенно если душа так хочет. |
13.9.2008, 21:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Решил зимнюю резину накинуть на имеющуюся штамповку, а летом купить литые диски и на них штатную летнюю резину.
13.9.2008, 21:31
грохотайло
самый просто и экономичный вариант |
13.9.2008, 21:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
Цитата(грохотайло) Решил зимнюю резину накинуть на имеющуюся штамповку, а летом купить литые диски и на них штатную летнюю резину.
+1 , поступлю так же. |
13.9.2008, 21:49
а мне вот проще самому перекинуть резину =). я за два комплекта. один раз заранее сделал, потом с первым снегом спокойно переобуваешься, не паришь мозг в очередях на шиномонтаже. тем более, что 4 диска, будь то штамповка или литьё, не так дорого и стоят |
13.9.2008, 21:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.4.2008 Из: Москва |
Два комплекта шин с дисками однозначно лучше: переобуваешься без лишнего гемора, када тебе надо (и мужик здесь не обязателен :roll: ), да и резина целее будет.
13.9.2008, 21:55
у меня все равно колеса хранятся в шиномонтаже рядом с домом опять же их надо хитро как-то прикручивать с правильным усилением. |
13.9.2008, 21:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.4.2007 Из: Пермь |
А Еще, когда я пробил в яме сразу 2 колеса, позвонил брату и он привез из гаража готовые колеса (зимние). Сэкономил на эвакуаторе
13.9.2008, 23:36
шиномонтажники прикручивают с усилием не хитрым, а как могут или как может пистолет их =) ну и потом на зиму можно иметь 14 колёса, на лето 15. радость от прихода лета будет больше |
13.9.2008, 23:43
Цитата(minj) обычно одни диски зимой и летом используют сильно стесненные в средствах люди.
Глупости! Я не стеснена в средствах, однако на Гетце три года обходилась одним комплектов штатных дисков. Мечтала купить ковку Zepp, но производство в Ростовской области свернули и диски купить не удалось. Поэтому махнула рукой и покупать что-то иное передумала. А сейчас, имея Clio, хочу поступить по схеме, описанной выше в этой теме. Зимнюю резину перебортую на штатные диски, а к весне для лета куплю второй комплект родных реновских диском Oz с логотипом F1. Дороговато, конечно, но выглядит супер! |
13.9.2008, 23:48
*Аннушка*
как раз это исключение, подтверждающее общее правило |
14.9.2008, 0:13
Всё написано в вашем мужском понимании. Мне я так понимаю надо купить зимние шины и поставить на диски которые сейчас стоят, а летом купить шины на литом диске? Я правильно поняла?
14.9.2008, 0:15
Стешка
а те летние шины, которые есть, уже своё отходили? или женское понимание что-то недопоняло |
15.9.2008, 12:12
Цитата(Стешка) а летом купить шины на литом диске?
Да, мне тоже непонятно. Почему не рассматривается вариант покупки только дисков? Шины-то с лета останутся! |
16.9.2008, 6:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Я сделал так. купил литые диски, на них летнюю резину. Купил Зимнюю резину, на неё штатные (родные) диски
И никаких проблем! ЛЕтом на дисках, Зимой "на колпаках" Все колёса сразу отбалансировали, так что, по приходу зимы просто еду с колёсами и меняю всё сразу! Думаю самый оптимальный варинт. |
16.9.2008, 10:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
Цитата(грохотайло) Решил зимнюю резину накинуть на имеющуюся штамповку, а летом купить литые диски и на них штатную летнюю резину. сделаю также
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:11 |
