Про систему охлаждения вопрос
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:07
Из: Самара
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО.
- Анатольевич   Про систему охлаждения вопрос   14.9.2008, 15:07
- - Александр23   Что-то прилипло к радиатору?   14.9.2008, 15:39
- - Анатольевич   визуально не видно, пару раз ПОРТОТЕХНИКОЙ промыва...   14.9.2008, 15:54
- - ГётцОднако   А патрубки радиатора горячие хоть? Х.з., может тер...   14.9.2008, 16:33
- - Анатольевич   Совершенно верно, все патрубки горячие, и верхние,...   14.9.2008, 16:37
- - Анатольевич   И вдогонку:термостат менять проблемно?кто менял са...   14.9.2008, 16:38
- - DIM7   Что значит ПОСТОЯННО работает???   14.9.2008, 16:40
- - Анатольевич   То и значит, что вращается постоянно(то на 1 , то ...   14.9.2008, 16:48
- - ГётцОднако   ЦитатаНедооткрытие термостата окромя как снятием н...   14.9.2008, 16:49
- - DIM7   Машина-то какого года? Плотность антифриза, уровен...   14.9.2008, 16:55
- - Анатольевич   2006, пробег 80 тыщ, уровень в норме, плотность не...   14.9.2008, 16:57
- - DIM7   Вот мою темку почитай. http://www.getz-club.ru/Fo...   14.9.2008, 17:01
- - ГётцОднако   Впринципе, можно наверное брутально вынуть катридж...   14.9.2008, 17:01
- - DIM7   Проще купить термостат и поменять. Цена-то 200-300...   14.9.2008, 17:09
- - Александр23   Машине 2 года, пробег <100 тыс., Мне кажется, э...   14.9.2008, 17:39
- - Hobbit   Было у меня на мазде то же самое, и термостат рабо...   14.9.2008, 21:13
- - minj   Hobbit если бы не работала помпа то отводящий от р...   14.9.2008, 21:24
- - LexLi   Возможно забилось пространство между радиаторами к...   14.9.2008, 22:10
- - Александр23   LexLiЦитата(Анатольевич)визуально не видно   14.9.2008, 22:41
- - ilevser   Анатольевич а ты уровень по бачку определял? если ...   15.9.2008, 8:37
- - @lf   Бывает такое что лопасти на помпе слегка проскальз...   15.9.2008, 9:23
- - Александр23   ilevser На 4-5 как раз больше мощность отдает мото...   15.9.2008, 9:30
- - ilevser   Александр23 просто я думал, что чем больше скорост...   15.9.2008, 10:12
- - @lf   Цитата(ilevser)просто я думал, что чем больше скор...   15.9.2008, 10:28
- - DIM7   Цитата(minj)Hobbit если бы не работала помпа то от...   15.9.2008, 11:46
- - Александр23   Если включение печки на полную устраняет проблему,...   15.9.2008, 13:38
- - LexLi   Цитата(Александр23)LexLiЦитата(Анатольевич)визуаль...   15.9.2008, 13:51
- - DIM7   Цитата(Александр23)Если включение печки на полную ...   15.9.2008, 14:41
- - Булат   слушай.... а если это просто датчик температуры ...   15.9.2008, 15:07
- - DIM7   Сигналы на включение вентилятора и на лампу прибор...   15.9.2008, 15:56
- - Hobbit   Цитата(minj)Hobbit если бы не работала помпа то от...   15.9.2008, 17:01
- - Анатольевич   Цитата(LexLi)Возможно забилось пространство между ...   19.9.2008, 18:49
- - Анатольевич   Цитата(DIM7)Цитата(Александр23)Если включение печк...   19.9.2008, 18:56
- - minj   Hobbit если термостат не до конца открывается то ч...   19.9.2008, 19:09
- - Анатольевич   уровень в норме.Дело ещё в том , что со стороны по...   19.9.2008, 19:15
- - minj   да, вот в этом случае очень помогбы показометр тем...   19.9.2008, 19:21
- - DIM7   Цитата(Анатольевич)Дело ещё в том , что со стороны...   19.9.2008, 19:27
- - Анатольевич   ну дык....тока сёня определился с "сэрвисмэна...   19.9.2008, 19:41
- - minj   ну тогда картина более менее понятная ( помпа плох...   19.9.2008, 19:42
- - Анатольевич   а самому её поменять "проблемно"?мож кто...   19.9.2008, 19:49
- - Александр23   Анатольевич Я уже спрашивал, что с гарантией-то? З...   19.9.2008, 19:57
- - Анатольевич   гарантия йок, перестал ТО делать у официалов   20.9.2008, 7:12
- - 175/65/R14   Ребята , у меня один знакомый купил Пежо-207 так ...   21.9.2008, 8:26
- - Hobbit   Цитата(Анатольевич)а самому её поменять "проб...   21.9.2008, 10:28
- - AnnNikol   Цитата(175/65/R14)ОХЛАЖДАЮЩЮЮ ЖИДКОСТЬ может это...   21.9.2008, 10:32
- - FAnton   Цитата(175/65/R14)Ребята , у меня один знакомый ку...   21.9.2008, 21:26
- - @lf   Цитата(Анатольевич)уровень в норме.Дело ещё в том ...   22.9.2008, 7:54
- - Hobbit   Цитата(@lf)Цитата(Анатольевич)уровень в норме.Дело...   22.9.2008, 22:20
- - Treiber   Чтобы новую тему не заводить спрошу тут. Возвраща...   25.9.2008, 11:06
- - Treiber   Мда, не густо советов. Заведука новую темку.   25.9.2008, 17:14
- - Hobbit   Treiber, сливай что там у тебя есть и заливай свеж...   25.9.2008, 21:51
- - Анатольевич   Вобщем не в помпе дело было.Сегодня заехал наконец...   6.1.2009, 19:47
- - lapslava   Анатольевич! Советую,родиатор не снимать,а заехать...   12.1.2009, 23:59
- - Шадов   Анатольевич радиатор продувают аккуратно сжатым во...   13.1.2009, 0:20
- - Шадов   Анатольевич http://www.liquimoly.ru/catalog2008/K...   13.1.2009, 0:27
- - gaiducha   Уважаемые форумчане! Ответьте пожалуйста на такой...   25.2.2009, 22:48
- - Александр23   gaiducha Если бы система была герметичной, радиато...   25.2.2009, 22:54
- - gaiducha   Цитата(Александр23)gaiducha Если бы система была г...   25.2.2009, 23:41
- - Hobbit   Цитата(Шадов)Анатольевич радиатор продувают аккура...   25.2.2009, 23:45
- - Jarlacks   Анатольевич Термостат у тебя заклинило,посмотри в ...   26.2.2009, 0:00
- - Jarlacks   gaiducha Система охлаждения ессно является гермети...   26.2.2009, 0:10
- - Александр23   Jarlacks Скажем, условно герметичной при постоянно...   26.2.2009, 6:41
- - Jarlacks   Александр23 Герметичной,иначе бы система постоянно...   26.2.2009, 11:23
- - Tripleh   У меня подобная ситуация, только вентилятор работа...   2.3.2009, 16:37
- - Tripleh   Хотя по сути температуру то нормальную показывает ...   2.3.2009, 16:39
- - Jarlacks   Tripleh Раз не перегревается,то ищи по цепи. Звони...   2.3.2009, 16:47
- - Tripleh   Он выключается только тогда когда рэлюхи вытаскива...   2.3.2009, 18:02
- - Александр23   Tripleh Плохо, что задаешь один вопрос в разных те...   2.3.2009, 19:11
- - Александр23   Самое плохое, что в схемах дорестайла не нашел под...   2.3.2009, 20:13
- - ГётцОднако   *   3.3.2009, 7:12
- - Tripleh   Машина не битая это точно, либо залепили так что н...   4.3.2009, 14:08
- - ГётцОднако   попробуй для начала чтоли снять разъём с термодатч...   4.3.2009, 14:17
- - Tripleh   Вообщем снял фишку с термодатчика, повернул зажига...   4.3.2009, 15:08
- - ГётцОднако   *   4.3.2009, 15:52
- - Tripleh   Рэлюшки стоят на месте. Фишка еще в том - если выт...   4.3.2009, 16:35
- - Jarlacks   ЦитатаФишка еще в том - если вытащить рэлюшку отве...   4.3.2009, 16:48
- - ГётцОднако   Цитатаесли вытащить рэлюшку отвечающую за включени...   4.3.2009, 17:20
- - r0n!n   Вопрос такой, уходит антифриз, где то 300 мл в нед...   5.3.2009, 10:06
- - Jarlacks   r0n!n Осмотори внимательно все соединения шлангов ...   5.3.2009, 13:42
- - r0n!n   Продолжаю...антифриз продолжает уходить, был на се...   10.3.2009, 8:13
- - ГётцОднако   ЦитатаА через 2 дня после сервиса, почти весь бачо...   10.3.2009, 8:44
- - r0n!n   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаА через 2 дня после сервис...   11.3.2009, 8:19
- - ГётцОднако   *   11.3.2009, 10:20
- - r0n!n   Re: *   11.3.2009, 10:30
- - Jarlacks   r0n!n Лучше всего тогда заехать в какой нить бокс,...   11.3.2009, 11:04
- - ГётцОднако   Цитатаинтересно, а можно каким то насосом дать дав...   11.3.2009, 11:18
- - Jarlacks   Вот у меня не раз бывало- движок работает ничего н...   11.3.2009, 11:44
- - ГётцОднако   *   11.3.2009, 12:53
- - r0n!n   да решилась проблема, радиатор....четкий, ровный, ...   12.3.2009, 8:59
- - Jarlacks   Патрубки глушат если без вариантов замены, если те...   12.3.2009, 11:25
- - AlexJP   Цитата(r0n!n)да решилась проблема, радиатор....чет...   12.3.2009, 11:59
- - r0n!n   по моему эта акция уже давно закончилась ?! :shoc...   13.3.2009, 8:11
- - AlexJP   Цитата(r0n!n)по моему эта акция уже давно закончил...   14.3.2009, 21:32
- - preda   ГётцОднако, вопрос по электрике я малость неДОпойм...   27.4.2009, 13:41
- - @lf   сначала открывается термостат и пускает ОЖ по боль...   27.4.2009, 14:16
- - preda   С этим понятно, а если вентилятор работает на холо...   27.4.2009, 14:49
- - ГётцОднако   *   27.4.2009, 15:07
- - preda   типа естественного обдува нет, так он и работает П...   27.4.2009, 15:32
- - ГётцОднако   там в днище радиатора самая нижняя точка - сольётс...   27.4.2009, 15:37
- - preda   я имел ввиду дисцилированную :oops: пробку я н...   27.4.2009, 15:46
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:35
