10 страниц V   1 2 3 > »
Про систему охлаждения вопрос
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:07
Из: Самара
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО.
сообщение 14.9.2008, 15:39
Что-то прилипло к радиатору?
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:54
Из: Самара
визуально не видно, пару раз ПОРТОТЕХНИКОЙ промывал, не знаю, может недостаточно!? :roll: Есть технология промывки радиатора? ;-)
ГётцОднако
сообщение 14.9.2008, 16:33
Из: Югорск, ХМАО
А патрубки радиатора горячие хоть? Х.з., может термостат недоокрывается.
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 16:37
Из: Самара
Совершенно верно, все патрубки горячие, и верхние, и нижние...Поэтому и спрашиваю, чтобы зазря термостат не покупать, чо ещё может быть?Недооткрытие термостата окромя как снятием ничем не определить?
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 16:38
Из: Самара
И вдогонку:термостат менять проблемно?кто менял саморучно-отзовитесь!Спасибо!
DIM7
сообщение 14.9.2008, 16:40
Из: Новосибирск
Что значит ПОСТОЯННО работает???
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 16:48
Из: Самара
То и значит, что вращается постоянно(то на 1 , то на 2 скорости) при (прогреве)выезде со стоянки и проезде 5-10 км и далее при движении.Поскольку выезжаю на работу и езжу в течении 60-70 км непрерывно, по городу.Красная лампочка при этом не загорается
ГётцОднако
сообщение 14.9.2008, 16:49
Из: Югорск, ХМАО
Помоему нет. Ну разве только как на ВАЗовской "классике" проверяют - после прогрева движка открывают пробку на радиаторе, и резко газуют: если термостат открыт, то уровень тосола в горловине радиатора резко падает.
Кстати, крышка (пробка) на радиаторе до конца завинчена?
DIM7
сообщение 14.9.2008, 16:55
Из: Новосибирск
Машина-то какого года? Плотность антифриза, уровень в радиаторе?
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 16:57
Из: Самара
2006, пробег 80 тыщ, уровень в норме, плотность не знаю, менялся по плану на ТО
DIM7
сообщение 14.9.2008, 17:01
Из: Новосибирск
Вот мою темку почитай.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...65&start=90
ГётцОднако
Из: Югорск, ХМАО
Впринципе, можно наверное брутально вынуть катридж термоатата из его корпуса и покататься на 4-5ой передаче. Если и на полностью открытом круге всёравно греться будет - значет дело не в термостате.
DIM7
сообщение 14.9.2008, 17:09
Из: Новосибирск
Проще купить термостат и поменять. Цена-то 200-300 руб.
А то вытащишь его - станет нормально, по новой разбирать, что бы новый поставить?
А со стороны помпы подтеков антифриза нет?
сообщение 14.9.2008, 17:39
Машине 2 года, пробег <100 тыс., Мне кажется, это гарантийный случай.
Hobbit
сообщение 14.9.2008, 21:13
Было у меня на мазде то же самое, и термостат работал и радиатор даже менял - оказалось помпа: вышла из строя сама насосная часть, т.е. шкив на помпе крутился, а лепестки (которые гоняют тосол) не крутились, поэтому тосол двигался самотеком.
з.ы.
диагностируй проблему быстрее, т.к. может голову повести, лампочка загорается на 120 грудусах (так в мануале написано).
minj
сообщение 14.9.2008, 21:24
Из: Купчино
Hobbit
если бы не работала помпа то отводящий от радиатора патрубок должен быть холодным - вентилятор охлаждает радиатор без циркуляции в нем.
сообщение 14.9.2008, 22:10
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Возможно забилось пространство между радиаторами кондея и двигателя.
Хммм.. конечно при условии наличия кондиционера в этом авто :roll:
сообщение 14.9.2008, 22:41
Цитата(Анатольевич)
визуально не видно
ilevser
сообщение 15.9.2008, 8:37
Из: РОССИЯ, Тверь
Анатольевич
а ты уровень по бачку определял? если да, то открой пробку радиатора (сверху такая) и посмотри там -видно антифриз или нет. Хотя странно, на 4-5й передаче (это ж по-любому больше 80 км/ч) штоб перегревался двигатель.....
@lf
сообщение 15.9.2008, 9:23
Из: Самара
Мой город: Самара
Бывает такое что лопасти на помпе слегка проскальзывают, и в результате помпа не даёт нужного давления антифриза, и из-за этого идёт перегрев
сообщение 15.9.2008, 9:30
ilevser
На 4-5 как раз больше мощность отдает мотор, больше тепла выделяет. Как-то по весне забыл картонку вытащить перед радиатором (на др. машине), так именно на МКАДе и заработал электровентилятор, через 200 км.
ilevser
сообщение 15.9.2008, 10:12
Из: РОССИЯ, Тверь
просто я думал, что чем больше скорость, тем лучше охлаждение, типа воздухообмен лучше.... :oops:
@lf
сообщение 15.9.2008, 10:28
Из: Самара
Мой город: Самара
это правильно если у системы охлаждения всё в порядке.
Настаиваю на проскальзывание крыльчатки помпы, при низких оборотах она создаёт достаточный ток антифриза, а при высоких оборотах крыльчатка помпы начинает сильнее проскальзывать и ток антифриза уменьшается, соответственно идёт перегрев.
DIM7
сообщение 15.9.2008, 11:46
Из: Новосибирск
Цитата(minj)
Hobbit
Неа. У меня термостат подклинивало на малом круге, помпа гоняла исправно, вентилятор крутил, охлаждая радиатор, патрубок был холодный.
Короче, два варианта:
Термостат подклинивает на малом круге или помпа прокручивается на высоких оборотах.
Я за первый вариант.
сообщение 15.9.2008, 13:38
Если включение печки на полную устраняет проблему, то, скорее, термостат.
сообщение 15.9.2008, 13:51
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Цитата(Александр23)
Цитата(Анатольевич)
визуально не видно
Ессно. Это препарировать надо.
DIM7
сообщение 15.9.2008, 14:41
Из: Новосибирск
Да, точно, как же я забыл! Главная проверка - включи печку и катайся. Если всё нормально, то значит это термостат(да я и так уверен, что это он, с помпой иначе было бы) - не открывается полностью. Точнее открывается на чуть чуть.
Булат
сообщение 15.9.2008, 15:07
Из: Казань
слушай.... а если это просто датчик температуры "голову потерял" это же скорее всего термистор, такое с ними бывает ....
DIM7
сообщение 15.9.2008, 15:56
Из: Новосибирск
Сигналы на включение вентилятора и на лампу приборки идут по разным каналам. По моему.
"Гетц Однако" точно знает... :smile:
Hobbit
сообщение 15.9.2008, 17:01
Цитата(minj)
Hobbit
как ни странно, но был горячим, рециркулировал наверное/воможно (нужное подчеркнуть) естественным путем, что было, то и пишу, т.к это не рекомендация к диагностике, а описание проблемы моего бывшего автомобиля, а еще может быть, что термостат недоконца открывается.
Анатольевич
сообщение 19.9.2008, 18:49
Из: Самара
есть кондей , а чо делать, вынимать радиатор? :roll:
Анатольевич
сообщение 19.9.2008, 18:56
Из: Самара
Не помогает, пробовал.Завтра на диагностику постораюсь попасть...
minj
сообщение 19.9.2008, 19:09
Из: Купчино
Hobbit
если термостат не до конца открывается то через радиатор идет мало горячей жидкости и при корректной работе вентилятора выходной патрубок должен быть тем более холодным. У тебя получается что циркуляция идет через радиатор (иначе он бы был холодным) и вентилятор работает , а движок всеравно перегревается - проверь уровень охлаждающей жидкости и поменяй датчик температуры двигателя, промерь спротивление той его части ( он помоему сдвоенный) которая идет на приборку а может и в приборке дело.
Полюбому температура двигателя скорее всего в норме.
Анатольевич
сообщение 19.9.2008, 19:15
Из: Самара
уровень в норме.Дело ещё в том , что со стороны помпы идёт "тарахтящий! звук, заезжал на сервис, послушали, сказали, что похоже помпа "шумит".На более "детальный" осмотр не было времени.На завтра записался.говорят, что может лепестки в помпе осыплтсь и вентиляция от этого "недостаточная"
minj
сообщение 19.9.2008, 19:21
Из: Купчино
да, вот в этом случае очень помогбы показометр температуры охлаждающей жидкости как на дорестайле - экономисты блин.
DIM7
сообщение 19.9.2008, 19:27
Из: Новосибирск
Ха! Так с этого и надо было начинать!
Ты же про это ничего не говорил...
Анатольевич
сообщение 19.9.2008, 19:41
Из: Самара
ну дык....тока сёня определился с "сэрвисмэнами".... :???:
minj
сообщение 19.9.2008, 19:42
Сообщение #39
Из: Купчино
ну тогда картина более менее понятная ( помпа плохо качает ), единственно в этом случае выходной из радиатора патрубок должен быть заметно холоднее входного. Меняй помпу, удачи.
Анатольевич
сообщение 19.9.2008, 19:49
Сообщение #40
Из: Самара
а самому её поменять "проблемно"?мож кто менял сам-отпишитесь..ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ!
сообщение 19.9.2008, 19:57
Сообщение #41
Анатольевич
Я уже спрашивал, что с гарантией-то? Зачем самому?
Анатольевич
сообщение 20.9.2008, 7:12
Сообщение #42
Из: Самара
гарантия йок, перестал ТО делать у официалов
175/65/R14
сообщение 21.9.2008, 8:26
Сообщение #43
Из: здесь недалеко
Ребята , у меня один знакомый купил Пежо-207 так вот у него в инструкции по эксплуатации написано что ОХЛАЖДАЮЩЮЮ ЖИДКОСТЬ НА ВСЁ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ менять не надо.
может это ошибка перевода с французского ?
Hobbit
сообщение 21.9.2008, 10:28
Сообщение #44
Если руки из нужного места растут, то ничего сложного. Надо только работать неспеша и аккуратно (чтобы лишних деталей не осталось :grin: ). Я бы еще заодно промыл систему охлаждения просто проточной чистой водой (если конечно можно).
сообщение 21.9.2008, 10:32
Сообщение #45
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
Это ошибка ученика первого класса: ЧУ-ЩУ пиши с буквой "у" :grin:
FAnton
сообщение 21.9.2008, 21:26
Сообщение #46
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
@lf
сообщение 22.9.2008, 7:54
Сообщение #47
Из: Самара
Мой город: Самара
Hobbit
сообщение 22.9.2008, 22:20
Сообщение #48
Цитата(@lf)
А тоже сразу сказал, только некоторые сомневались - мол не может такого быть! laugh.gif
з.ы.
Был сегодня на авторынке, видел книжку как ремонтировать ГЕТЦ издательства "за рулем". Там с фотками и разъяснениями все описано предельно просто.
Treiber
сообщение 25.9.2008, 11:06
Сообщение #49
Из: spb
Чтобы новую тему не заводить спрошу тут.
Возвращался вчера из области (~200км). Уже в городе на светофорах обратил внимание что постоянно крутится карлсон, то бытрее то медленнее. Но т.к. стрелка температуры стояла по середине, то паниковать не стал. Приехав домой полез смотреть антифриз, в потемках его не узрел. Утром на свету и на холодной машине бачок и правда оказался пуст. Последний раз уровень проверял еще в июле (все было ок). Что там залито не знаю (так из немки приехало).
Подскажите каковы дальнейшие действия.
Так понимаю, что просто доливать нельзя, ибо неизвестный коктейль получится.
И как проверить есть ли там что-то вобще? Хотя думаю есть иначе почему темп.датчик норму показывает..
Treiber
сообщение 25.9.2008, 17:14
Сообщение #50
Из: spb
Мда, не густо советов.
Заведука новую темку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:47
