Поломка АКПП |
Поломка АКПП |
9.9.2008, 8:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.9.2008 Из: Уфа |
Муж купил новую себе машину, а мне по наследству достался Гетц. Очень нравилась и раньше, трехлетка автомат в полной комплектации. Через месяц начались проблемы с коробкой. Очень туго переключалась с 1 на 2, 3 вообще могла заклинить. И тут началась жуткая история. В сервисе 2 недели искали причину, пока муж не скачал в интернете книжку про поиск ошибок в АКПП. По кодам составили список запчастей. Тут тебе и датчик импульсов, фрикционы, выключатель сервопривода, фильтр, прокладки. Слава богу не вся коробка менялась. В итоге выяснилось что датчик импульсов у которого под одним номером 4595522731 существует две разные модификации А и В, заказали только одного вида. Кто бы знал!!!??? Счас звонила в сервис обещали собрать (уже неделю собирают). Но гарантии из-за этого никакой. Кто-нибудь с таким сталкивался? я уже 2 месяца без машины и без надежды...
9.9.2008, 12:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
Цитата Очень туго переключалась с 1 на 2, 3 вообще могла заклинить.
1 и 3 на АКПП - это что такое? |
9.9.2008, 12:07
Цитата(snopov) Цитата Очень туго переключалась с 1 на 2, 3 вообще могла заклинить.
1 и 3 на АКПП - это что такое? Если передачи, то каким образом определяете, что переключилась/непереключилась? Индикации о том, какая сейчас передача, ведь нет. |
9.9.2008, 13:09
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата обещали собрать (уже неделю собирают)
Вобщето, датчики импульсов оба снаружи коробки - там один или два болтика открутить. Две недели вкручивать датчики, это очень мощно. "Тут помощник нужен" (с) Или они там её до последней гайки раскурочили в поисках причины? Цитата В итоге выяснилось что датчик импульсов у которого под одним номером 4595522731 существует две разные модификации А и В, заказали только одного вида
Может, имеется в виду, что там какбы два датчика в одном (продаются "всборе", как два раздельных датчика, с двумя проводами, но с одним общим 4-контактным разъёмом)? Вот посмотрите, в правом-верхнем углу картинки изображено это хвостатое изделие 45955B (generator assy pulse) http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=4F400004 Один из этих датчиков называется "генератор импульсов А" (тобишь первичного вала коробки), второй соответственно "генератор импульсов B" (вторичного вала). Они в разных местах коробки крепятся, потому такое чудное изделие получается. Не уверен, что они поштучно продаются (хотя всяко бывает). Расскажите потом, что там прислали (лучше фото сделать, и выложить здесь в форуме в качестве ликбеза) :smile: |
9.9.2008, 14:16
фото не могу датчики уже отдала, но они действительно в сборе были как на картинке. я купила 2 штуки,
сегодня все собрали только что машину забрала, но на светофоре скорость набирает еле-еле, а такого не было механик с бледным лицом пожелал мне удачной езды и приехать на диагностику через неделю, даже не знаю что меня ждет... коробку действительно раскурочили до последнего винтика и еще индикации действительно нет, это я по словам мужа говорю, у него опыта немеряно, а я чувствовала только по езде машины, что неадекватно набирала скорость рывками |
9.9.2008, 14:26
Цитата механик с бледным лицом пожелал мне удачной езды
И наверное, тихонько перекрестил машинку вслед :smile: Цитата я купила 2 штуки,
Всмысле - одно изделие из двух датчиков, или два одинаковых изделия (итого 4 датчика)? |
12.9.2008, 14:24
Датчик (или два их там) запаяны в мешочек с номером, их и купила 2 штуки
12.9.2008, 14:33
и еще, машина все равно сломалась.
сегодня попыталась поехать , но машина завелась и все... онаревет, рычит с радостью реагируя на газ, но при этом с места не трогается ваще.... самое главное что ошибка то не горит на приборке звонила автомеханику, он сам обалдел, что я то уехала нормально, а счас авто не двигается. |
14.9.2008, 10:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 1.5.2008 Из: Москва, ВАО, п.Восточный |
Эта деталь имеет только одну модификацию, продаётся в сборе (два соединённых провода), стоит 1.5 тыс. и ставится только на двигатель 1.3. Если её поставить на другой двигатель идут удары при переключении и пропадает задняя (и наоборот). При установке коробка не разберается, полный цикл замены в Автомире - 1.5 часа. Менял 13.09.08, ошибка по датчику скорости ( он же пульс-генератор ) высвечивается при диагностике.
Удачи. |
14.9.2008, 16:28
Цитата рычит с радостью реагируя на газ, но при этом с места не трогается ваще
Х.з., может ктото так спешил её собрать, что второпях забыл тросик управления привинтить как следует. Получается - "кочергой" в салоне двигаете, а коробка так в режиме N и стоит себе. |
15.9.2008, 11:31
Узнала причину: просто напросто вытекло масло из коробки, потек датчик кик-дауна (руками кривыми ставили что-ли)
Приехали в сервис на эвакуаторе, разобрали, подняли на подъемник, залили масло, а от тудова капает. обещали исправить за сутки. Только что звонила - еще и тормозная лента полетела, понятию не имею что происходит..... По моему меня просто имеют в этом сервисе!!! Кстати зовут механика ИЛЬДАР! Сервис в г.Уфе от транстехсервис в автосалоне КИА в Затоне. |
15.9.2008, 14:42
Цитата(Лилия Валерьевна) Кстати зовут механика ИЛЬДАР! Сервис в г.Уфе от транстехсервис в автосалоне КИА в Затоне.
ТРАХсервис. Мои соболезнования. |
15.9.2008, 15:37
Цитата еще и тормозная лента полетела
Нда :sad:. Бессмысленный и беспощадный сервис какойто. Это опять им всю коробку располовинивать. Определённо очень кудато торопились при сборке. |
6.10.2008, 10:20
все поменяли, только все равно иногда при разгоне машина тормозит и дергается
6.10.2008, 10:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
мда. от "доктора" зависит часто исход болезни и ее течение
14.10.2008, 14:47
история продолжается. снова машинка в сервисе, теперь при разгоне коробка начинает стучать как ведро с болтами, скорости не переключаются. вот уже четвертые сутки ребята из сервиса чещут репу......
14.10.2008, 15:11
купите им новую коробку всборе чтоли - быстрее будет
15.10.2008, 10:58
коробка достаточно дорогая, хотя такой вариант рассматривается ну и еще вариант - купить новую машину (новый гетц). да только теперь эту машину из-за такой поломки по хорошей цене уже не продать.....
15.10.2008, 11:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва |
у меня машина с чем-то подобным стоит с 30 мая в сервисе- купили гетц- .а она все еще стоит и когда сделают не имеешь понятия :evil: Хорошая мысль -полностью заменить акпп :???:
15.10.2008, 11:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.11.2005 Из: такой взялся? |
в свое время и у меня на 15000 км заглючила коробка...рывкими переключала с 1 на 2ую оборатно, не разгонялась...
по гарантии делали 3 недели (на майские праздники попал) 2 недели не обращали внимания на мои звонки...обратили внимание на письмо на имя ген.директора, которое я написал с требованием устранить неисправность согласно гарантийным обязательствам салона Всем поломавшимся - удачи. Не оставляет без внимания свою проблему. Долбите сервисменом всеми возможными способами. Все получится! |
27.10.2008, 16:06
Моя машина еще в ремонте, грусть и тоска охватывает меня когда начинаю думать про механиков из сервиса
25.11.2008, 17:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Уважаемая а Вам случайно не по гарантии ее чинят????
28.11.2008, 12:24
Нет не по гарантии, за деньги.
УРА, на днях вроде забираю. Поломку нашли пару недель назад, оказалось клапан. Хотя фиг знает может опять что-нибудь вылезет..... |
28.11.2008, 12:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.11.2008 Из: Московская обл |
перебранная коробка уже никогда не будет работать как новая... Велезти может что угодно в любой момент. Мой совет - продать после переборки и купить новое авто. У меня было примерно тоже самое на Элантре, слава богу благополучно ее успела продать.
Какой пробег у машины? Про автомобили 2005 года я слышала, что коробка к 80000 может подкинуть немало проблем.... :kngt: |
5.12.2008, 7:08
пробег действительно серьезный, поэтому тоже решила ее продать, потому-что машина все равно не едет, вот только жду что механики хоть что-нибудь сделают. Либо купить новую коробку, сколько интересно она может стоить?
5.12.2008, 7:42
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
Полазий по развалом, посмотри сколько стоит б/у коробка, они как правило продают её с небольшой гарантией, ну а потом срочно продавай машину.
p/s/ На свою предыдующую машину (мазда 6) я так и сделал. б/у коробка стоила 6,5 тыс рублей. |
10.12.2008, 15:54
Отвезли машину в центральный сервис, там сказалаи и механики умные и стенд есть. Нашли причину наконеч-то и поменяли плиту коробки, говорят стала как новенькая. Теперь (уже вторые сутки) думают сколько денег с меня содрать. Вроде и запчасть поставили а вроде я до это много чего поставила по их задумкам чего оказывается и не стоило менять (где то с работой на 35 штук) .
Скоро просто сойду с ума....... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:05 |
