Завод с толкача?
Лев_Тюкин
сообщение 15.9.2008, 20:51
Мой город: область
Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?
Ulfzart
сообщение 15.9.2008, 20:55
Лев_Тюкин
как и любую механику, можно.
Hobbit
сообщение 15.9.2008, 20:56
Можно, только руль тяжело крутить на месте, а на ходу вполне. Можешь поэксперементировать сам: встань на горочку, включи зажигание и начинай скатываться, ну а там втыкай 2-ую передачу - должна завестись.
сообщение 15.9.2008, 21:10
Но не забываем про АКБ - хотя бы 10В.
Лев_Тюкин
сообщение 15.9.2008, 21:14
Мой город: область
спасибо завтра отпишусь машина в норме но походу чёто со стартером
сообщение 15.9.2008, 21:49
Лев_Тюкин
Все-таки еще раз проверь: IGN #2 30А - под капотом (справа вверху)---V, START 10A - в салонном блоке (справа в середине). На 6000км пробега такого не было ни разу.
Yuri_1967
сообщение 18.9.2008, 18:57
С неработающим стартером даже проще - толкаешь авто, включаешь третью передачу, плавно отпускаешь сцепление и доворачиваешь ключ в замке зажигания ... когда двигатель "схватит" ( бензонасос должен накачать давление !!!, генератор выработать честные 12 вольт ;-) ну и так далее/ короче секунды три максимум пять поколбасит :shock: ) выжимаешь сцепление ... и будет тебе счастье :smile: - работающий на холостых движок :smile:
P.S. когда стратер "рабочий" обычно "хрустит" бендикс и вся остальная бодяга :smile: сцыкотно но движок заводится ...
Baks
сообщение 18.9.2008, 22:06
Из: Питер
Мой город: Питер
Я как то заводил с толкача даже задним ходом(вперед было некуда толкать), правда это было Рено Клио.
сообщение 19.9.2008, 8:32
Из: Москва (Ясенево)
я помню в детсве ездил в словакию на украинском икарусеsmile.gif)))) так у них было развлечение заводица путем скатывания задним ходом с детишкамиsmile.gif))))) мы с другом поражались этому долб... богомольству...
Сам заводил на прямой гетц с толкача.... месецок у сестры зимой постоял и акб подсдох весьма.... выкатили без гура, разогнали вторая бросил сцепление и увсе.... элементарно... проще помоему с толкача мопед заводить
сообщение 19.9.2008, 11:11
:shock: Я мож чо не понимаю, но ЗАЧЕМ КРУТИТЬ СТАРТЕР, если заводишь с толкача :?: :?: :?: :?:
@lf
сообщение 19.9.2008, 14:37
Из: Самара
Мой город: Самара
А катализатор Вам не жалко, ведь может и помереть если часто так заводиться
Петрович-В
сообщение 19.9.2008, 14:45
Из: Казань
А что с ним не так?
@lf
сообщение 19.9.2008, 14:50
Из: Самара
Мой город: Самара
Когда машину заводят с толчка, первые порции бензина (а их порой бывает много) не сгорают в цилиндрах, а вылетают и оседают в катализаторе, а когда двигатель схватывает то бензин в катализаторе воспламеняется и в результате катализатор оплавляется, и ухудшается его проходимость выхлопными газами
Летучий_Кот
сообщение 19.9.2008, 16:28
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
у меня на жигулях резонатор рванул, когда я с толкача заводился. правда таскали меня секунд 15.
а катализатор и от пары циклов впрыска помереть может. но может и не помереть smile.gif
Лев_Тюкин
сообщение 19.9.2008, 21:19
Мой город: область
МузТорг
Лев_Тюкин
сообщение 19.9.2008, 21:27
Мой город: область
пост выше случайно отправил
С толкача заводится на раз. Провода мне крысы перегрызли. Всё залатал всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! Если кому чо помогу без вопросов
сообщение 19.9.2008, 21:42
Лев_Тюкин
Дааааа... Поделись уж, в каком месте сожрали.
Лев_Тюкин
сообщение 19.9.2008, 21:51
Мой город: область
В моторном отсеке внизу ближе к перегородке то ли пластиковый шланг отехал, толи так было сделано, а мохнатые твари воспользовались моментом
Abdurahman Aldzh...
сообщение 13.2.2012, 9:19
Из: Электросталь
Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю...Тут и инжектор и мозги всякие...
galileo
сообщение 13.2.2012, 9:21
Мой город: moscow
Завести можно, если аккумулятр хоть что-то выдает. Но лучше снять аккумулятор и нагреть дома до комнатной температуры. Крутить будет как летом.
alexlex
сообщение 13.2.2012, 9:37
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить.
если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет - двигатель промёрз, масло в нём загустело.
на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ.
лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые.
galileo
сообщение 13.2.2012, 9:46
Мой город: moscow
Можете попробывать если не верите. Основная причина почему плохо крутит это замерзший аккумулятор, а потом уже двигатель. (конечно не как летом, но по сравнению с холодным аккумулятором в разы лучше)
Abdurahman Aldzh...
сообщение 13.2.2012, 9:52
Из: Электросталь
То, что лучше снять я прекрасно понимаю.Машина на стоянке в 40 км от дома. Плюс чтоб его снять нужно с собой трубку удлинитель иметь чтоб гайку открутить крепления внизу.На улице не май месяц к тому же. Я спрашивал про то, что можно завести с толкача или нет. Спасибо.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 13.2.2012, 9:58
Из: Электросталь
Я вот как раз слышал что от донора инжекторные авто не желательно заводить. Так как мозги пожечь можно. Плюс не факт что вы встретите на улице человека, который даст вам "прикурить" потому как за свои "мозги" переживать будет. Перестрахуется так сказать
Короче поеду я туда после работы с толкача заводить. Спасибо всем товарищи форумчане!
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 13.2.2012, 10:01
Jarillo
сообщение 13.2.2012, 16:53
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
всё нормально прикуривается, а так же заводится с толкача - большое приемушество механники это возможность пуска с разгону и облегчить пуск стартеру сняв с него нагрузку от трансписсии выжав педаль, не надо переживать, главное провода не перепутать
Hunter843
сообщение 13.2.2012, 19:02
Из: USSR
Мой город: МСК
Я ключом, небольшим, без проблем откручиваю.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 14.2.2012, 7:43
Из: Электросталь
Приехал, сразу замерял напряжение - 12,8 вольт.Сама завелась. На солнышке видать нагрелась))
сообщение 14.2.2012, 8:38
Кромешник
при первой возможности сними и заряди АКБ. Меньше будет сюрпризов. Вообще эту процедуру зарядки надо делать хотя бы раз в три месяца.
Это хорошая отмазка для тех, кому неохота помогать. Просто изучи инструкцию. Как правильно подключить провода и какой порядок действий. Это должен знать каждый автомобилист. Даже при ошибке "мозги" вряд-ли пожгутся, но лучше не ошибаться.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 14.2.2012, 8:55
Из: Электросталь
Знаю я про заряд, про то, что и как надо заряжать.Спасибо. МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛ ВОПРОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАВОДА С ТОЛКАЧА.СПАСИБО.
А насчет прикуривания перед тем как ехать почитал как правильно это делать,что бы не спалить "мозги" и вооружившись полным боекомплектом (крокодилы, мультиметр и на всякий случай запасной заряженный аккумулятор) поехал заводить. Но обошлось. Завелась сама.
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 14.2.2012, 8:55
alpha--ray
сообщение 13.3.2012, 20:27
Мой город: Екатеринбург
Товарищи, сегодня оставила свет включенным, сел аккум. Завели с толкача. Вредно ли это для двигателя?
Olchik_902
сообщение 13.3.2012, 20:35
ИМХО не вредно. Меня тоже один раз заводили с толкача, в феврале. 8-го марта была на ТО - вопросов к машине у сервисменов не было.
сообщение 14.3.2012, 8:04
если коробка механика - невредно !
Ричи Рич
сообщение 14.3.2012, 16:09
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Здесь где то писали что при заводки с "толкача" можно провернуть ремень ГРМ....
SergeyR
сообщение 14.3.2012, 16:38
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
С дуру сломать можно хоть что…
Заводился так пару раз – номана…
Оба раза меня расталкивали руками – в этом отношении GetZ – неудобная машина – толкать можно только за стойки, если стёкла опустить. И, минимум, человека 3…4 нужно – дело было по зиме…
П.Ц. Как понял – причина – частые короткие поездки + постоянный ближний. Пробл был ликвидирован покупкой автоматического ЗУ…
сообщение 14.3.2012, 16:41
Кромешник
Это в большей степени к дизелям относится.
заводят как правило на 2-3 передачах. тогда не будет сильного удара как на 1-й.
сообщение 14.3.2012, 17:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Если АКПП, то вообще не заведешь.
сообщение 14.3.2012, 21:24
а причем тут ремень ГРМ ?
при попытке завести с толкача : вращение колес через коробку и сцепление передается на маховик ...
при попытке завести стартером : вращение стартера передается на маховик ..
в чем разница ???
Vadim-IV
сообщение 14.3.2012, 22:06
Сообщение #39
Из: Иваново
А разница в том, что при заводке с толкача возможны рывки, которые передаются на ремень ГРМ. Бывает, что даже трос обрывается. И ГРМ.
сообщение 14.3.2012, 22:09
Сообщение #40
а что-бы трос не обрывался - заводитесь на 3 передаче ...
- и причем тутГРМ - нипанятна ...
Виктр Саныч
сообщение 15.3.2012, 11:10
Сообщение #41
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Видимо трос к ГРМу привязывали :)
сообщение 15.3.2012, 11:52
Сообщение #42
Кромешник
1 Если морозец и масло загустело или что чаще - ремень задубел (в Гетце, если помнишь он вообще только один вал вращает, значит дополнительное усилие на передачу вращения второму валу через цепную передачу)
2.Машина с пробегом и нипанятна в каком состоянии грм
3.за рулём неумеха
4.Ремень уже далеко не свежий
Ну по дизелю, тут надеюсь и ежу панятна)))
Чтоб ничего этого не возникло, машину лучше заводить на буксире, на 3й или 4й передаче и главное плавно отпустить сцепление. С толкача это как правило редко удается, толкачи выдыхаются раньше и не могут растолкать до нужной скорости))))) Да и буксировщик своей тягой сглаживает рывок во время запуска мотора буксируемого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:24
