Установка противотуманок на дорестайл
Gibel
сообщение 9.6.2008, 2:29
Из: Москва (зябликово)
На днях пришел мой новый бампер :-) решил заодно поставить противотуманки т.к. освещение мягко говоря слабовато. Полазив по форумам и сервис-мануалам нашел способ избавится от протяжки проводов из салона к фарам.
Куплено:
95224-29800 Реле противотуманных фар - 188р
93740-1C000 Кнопка включения противотуманных фар - 191р
92202-1C000 Фара противотуманная передняя правая - 837р
92201-1C000 Фара противотуманная передняя левая - 730р
86522-1C010 Решетка бампера - 390р (купил т.к. моя была треснувшая, в стандартной можно прорезать дырки)
86520-1C000 Наполнитель бампера переднего - 690р (это уже по желанию)
86593-24000 Клипса для наполнителя - 14р
#30564 Колодка автолампы в сборе (2шт) - 85р (для противотуманок. Облазил весь ЮАО в поисках оных, нашел около дома :-) в "Авто49")
также понадобилось:
провод двухжильный (2,5м), клипсы от какого-то ВАЗ, суперклей, термоусадочные трубки.
Изначально моя проводка выглядела так (красное - то, чего реально нет):
Установил кнопку, поставил релюху - она начала щелкать при нажатии кнопки. Сигнальный провод приходит на 10 контакт разъема EM11 (прикреплен снизу блока предохранителей, самый левый). В маме того провода, который должен идти под капот не оказалось. Стал искать свободные провода, которыми можно воспользоваться. В моем варианте оказался не используемым датчик температуры за бортом (пустой разъем рядом с гуделкой)
, из под капота приходят провода на клеммы 1 и 4, а после разъема их просто нет. Решил взять его. 2-я задача - на один из этих проводов надо повесить минус для противотуманок. Решение нашел в корректоре угла наклона фар. Под капотом в моей комплектации его не было, и на разъем EM11 ничего естественно не приходит, зато от разъема (клемма 3) идет провод в разъем корректора (тот что рядом с монетницей).
После прозвонки решено было сделать следующее:
1. в маме EM11 вынимаем первый контакт (желтый с черным штрихом) и вставляем в 10-е гнездо (мама – этот та часть разъема, которая остается в руках после расстыковки), теперь на разъеме датчика температуры у нас присутствует сигнал с противотуманок
2. вынимаем разъем корректора фар, и с помощью специальной перемычки (ножки лучше укоротить на 3мм)
соединяем 3-й контакт (черный) и сигнальную линию корректора фар – 5-й контакт (синий). Теперь на 3-м контакте EM11 (куда приходит сигнал с корректора фар) у нас будет земля.
3. вытаскиваем 3-й (синий) контакт EM11 , на этот раз папы, и вставляем в гнездо 4. Теперь на одном из проводов датчика рядом с гуделкой у нас присутствует постоянный минус.
Сечение проводов по камасутре должно быть 0,5 попугаев, все использованные линии были того же сечения, на всяк случай покурил и пощупал провода – нагрева не было.
Вот сам разъем EM11 первый папа, второй мама:
Для того, чтобы вытащить клемму надо часовой отверткой подцепить красную деталь, полностью ее вытащить, потом поддеть пластмассовый язычок под контактом и вынуть провод.
Вот разъем корректора фар, куда я ставил перемычку
Ну и собственно как я повесил противотуманки и проводку к ним (к сожалению не нашел подходящий разъем под выход датчика температуры, пришлось делать на изоленте и закрывать мягкой резиновой трубкой.
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-5.jpg[/img]
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-12.jpg[/img]
P.S. Главное убедится что проводка изначально в точности соответствует моей (обязательно всю прозвонить), что есть разъем датчика температуры, и нет самого корректора фар.
Набор часовых отверток и пара булавок/иголок сэкономит полчаса времени, и х.з. соклько нервов :twisted:
Защелка купленной колодки автолампы не подошла к разъему лампы от противотуманок, пришлось наклеивать пластик и делать ушко.
И еще - я бы не рискнул вешать на эту проводку лампы большей мощностью :roll:
Потратил один вечер на установку кнопки, второй на изцчение камасутры и пайку, и 4 часа в машине - заменил бампер и сделал провдку. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН - в праздники протестирую на трассе Москва-Владимир :grin:
- Gibel   Установка противотуманок на дорестайл   9.6.2008, 2:29
- - Punk-acab   ништяк )   9.6.2008, 8:44
- - Kuzz   :oops: кто ставил птф-ки куда пихать реле? где его...   21.8.2008, 11:28
- - Иван Таранов   Реле ставится в блок праедохранителей, в салоне. М...   26.8.2008, 7:26
- - Kuzz   вау. реле от калины-интересно. какое? про блок пре...   16.9.2008, 11:20
- - 4udovi6e   а как насчет такой же операции на рестайловый гетц...   27.10.2008, 9:51
- - Dimon'ka.ru   Где можно взять вот эту часть? И как она правильно...   16.12.2008, 14:15
- - TT   Ребят, сбросьте пожалуйста номера патронов для про...   17.3.2009, 12:22
- - Кудрявый   Ха-ха!!!! я в поиске более месяца ;-) пока найти ...   17.3.2009, 12:23
- - Вовка   TT Какого патрона??? Это лампа вообщето называется...   17.3.2009, 12:24
- - Кудрявый   Цитата(Вовка)TT Какого патрона??? Это лампа вообще...   17.3.2009, 12:26
- - TT   на следующей неделе постараюсь сделать фотоотчет п...   17.3.2009, 12:28
- - TT   to кудрявый: т.е. меня интересует какая там стоит...   17.3.2009, 12:29
- - Вовка   Цитата(TT)на следующей неделе постараюсь сделать ф...   17.3.2009, 12:33
- - TT   вовка, реально злостный модер)))   17.3.2009, 12:42
- - Вовка   TT Сыпасыбо :oops: :oops:   17.3.2009, 14:05
- - agstroy   Gibel Доброго дня! Подскажите новичку какие ПТФ ...   28.3.2009, 12:56
- - Вовка   agstroy exist.ru - родные купите... Или по темам н...   29.3.2009, 22:31
- - 747   Re: Установка противотуманок на дорестайл   17.5.2009, 20:54
- - Вовка   747 Никогда не видел ДОрестайл с родными ПТФ??? :...   17.5.2009, 21:16
- - Skywalker08   Всем привет! А у меня одна противотуманка перегоре...   20.6.2009, 8:44
- - Александр23   Skywalker08 Можно.   20.6.2009, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:02
