Замена ламп в противотуманных фарах |
26.1.2005, 17:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
Извините но вопрос может и детский но все же.
Кто ни будь менял лампочки если да то подскажите сложно или нет и как самому снять. Сам не смотрел некогда пока было думаю на выходных попробую но пока я так и не понял как разобрать и добраться до них. Если есть опыт буду очень признателен. |
27.1.2005, 1:32
Передние:
Лампачка вынимается очень просто - вынимаешь провод и поворачиваешь лампачку на 30-40 градусов против часовой стрелке(или по часой). Единственная проблема добраться до самой противотуменка--без эстакады необойтись! Задняя: выкручиваешь 2 шурупа и всё |
2.2.2005, 13:49
2.2.2005, 15:05
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
2 Boewik
Спасиб!!! |
2.2.2005, 19:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Pavel_L(h)) 2 Boewik
Спасиб!!! Поделюсь опытом. Чтобы поставить туманки, надо: 1, Снять бампер. 2. Вынуть нижнюю решетку. 3. Вырезать в ней отверстия под туманки. 4. Закрепить туманки в бампере. 5. Заморочиться с проводкой. 6. Поставить бампер. 7. Проверить работу. 8. Обмыть это дело, чтобы лучше светили. Ну это вкрации. Если непонятно - напишу поподробнее. |
20.2.2005, 16:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород |
Если можно, то расскажите поподробнее про проводку.
Есть ли готовая? Сколько стоит, и где купить? Если делаете сами, то из чего? Какие разъемы используете? Где купить кнопку? Бывают лампочки (вместе с разъемами) другой мощности? IMHO- 27W маловато. А то купил противотуманки, а проводки нет. |
21.7.2005, 9:47
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Вчера рассматривал все лампы на машине.
безцокольные - передний габарит Н4 - головной с задними тоже все понятно - А что за лампы на противотуманных фарах - таких что то вообще ни видел |
21.7.2005, 17:15
Там вроде HB3, 27 Вт
27.7.2005, 16:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина |
вот такие там стоят
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/h2...7w%7cpgj13.html только седня себе менял. Купил Philips 12060 (H27w/2) стоит у нас около 5 евро (чето дороговато кажется) |
27.7.2005, 17:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
А зачем менял?
Сгорели? |
27.7.2005, 17:28
Bybra
Дорого :shock: Мне вообще пытались за 1000 спихнуть. Дешевле новую противотуманку взять. Нормальная цена. |
27.7.2005, 17:36
Interceptor
Сгорела правая... |
12.9.2005, 9:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.4.2005 Из: Г. Москва |
А кто нибудь видел лампы с белым светом?
и между прочем в противотуманках стоят не HB3 а совершенно другие, там написано H27w/2 и найти их проблема, кстати стоят они я лично видел 120 рублей. |
12.9.2005, 9:14
В автомагазине пpодаются автомобильные лампочки. Заходит мужик:
- У вас Плазменные лампочки есть ? - Hет. - А Лазеpные? - Тоже нет. - А Зеноновые? - Пpостите, а Вы с какой планеты? |
12.9.2005, 13:24
Александр73
Цитата(Bybra) вот такие там стоят
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/h2...7w%7cpgj13.html только седня себе менял. Купил Philips 12060 (H27w/2) стоит у нас около 5 евро (чето дороговато кажется) Ну я про это два месяца назад писал |
12.9.2005, 14:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино |
У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops: |
12.9.2005, 15:02
Цитата(михалыч) У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops: Вот правую - действительно легко- поворачиваешь и снимаешь ее с разъема. А вот левую..... если только из под брюха под бампер подлезать... |
13.9.2005, 15:31
михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу. |
13.9.2005, 16:56
Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
14.9.2005, 9:32
В общем проблема с которой столкнулся именно я - это отсутствие лампы с "БЕЛЫМ" светом. Вот беда, хоть противотуманки меняй.
15.9.2005, 9:09
[quote="Александр73"]михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу.[ Большое человеческое спасибо завтра попробую поменять!!! |
28.5.2006, 20:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2006 Из: Ukraine |
Хочу ставить ксенон в противотуманки, подскажите какой там цоколь.
Спасибо ! |
28.5.2006, 21:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
H27W/2 12V-27W (PGJ13) Должен быть такой. Такого ксенона :sad: нет. |
17.7.2006, 17:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Кто-нибудь менял лампы в штатных ПТФ? Опишите процесс, пожалуйста.
17.7.2006, 18:47
Tosha
Лампа 881 12.8V 27W разъем PGJ13. Менять лучше используя яму или подъемник. Снимается как габаритка(передняя) путем поворота и вытаскивания вдоль продольной оси лампы. |
17.7.2006, 19:04
Цитата(ViKiMi) Tosha
Лампа 881 12.8V 27W разъем PGJ13. Менять лучше используя яму или подъемник. Снимается как габаритка(передняя) путем поворота и вытаскивания вдоль продольной оси лампы. Т.е., нужно обеспечить более-менее свободный доступ под бампер? Если машину поддомкратить, подлезть туда не получится? Кстати, лампы эти похоже дефицит? Побывал сегодня в трех автомагазинах и ни в одном не обнаружил таких даже обычных, не то, что голубых... |
17.7.2006, 19:18
Tosha
Лампы всегда есть в Кунцево. |
11.8.2006, 10:46
Родная лампочка для штатной противотуманки:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1864...e=03A&sr=54 На elcats.ru написано, что для всех моделей. |
10.1.2007, 23:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Цитата(ViKiMi) Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
Поставил Narva 881 в правую фару; через некоторое время перегорела левая, такой же лампы не нашел, поставил 889 тоже подошло. |
11.1.2007, 0:12
Хотелось бы найти лампы на 35W :mad:
22.1.2007, 16:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва-Коломна |
Не советую, от стандартных стекла плавятся :sad:
Перехожу на ксенон он по прохладней буит |
22.1.2007, 17:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
DrakonTeam
У меня как раз от ксенона оплавились. Пока из Москвы до дома ехал - начали плавиться. Приехал на сервис к официалу регулироваться на стенд - оплавились по центру капитально. Езжу уже 2 месяца - пока дальше не плавились, но посередине пятна от оплавленной пластмассы. Не парюсь вроде пока - оплавятся до дыр, тогда поставлю новые ПТФ с более теплостойкой пластмассой или лампы другие куплю. Стоят корейские 7500К. |
22.1.2007, 18:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
а у меня от штатных... В топку противотуманки рестайла.. Ни у одной машины таких траблов нет.. надо будет поискать что-нидь такого же размера с подходящим креплением...
22.1.2007, 19:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.12.2004 Из: Mосква Мой город: Mосква |
Цитата(Crazygetz) а у меня от штатных... В топку противотуманки рестайла.. Ни у одной машины таких траблов нет.. надо будет поискать что-нидь такого же размера с подходящим креплением...
Уверен что ни на одной? Бывают траблы и похуже, они лопаются, к примеру, и это на машинах куда выше классом и стоимостью чем Гетц. |
24.1.2007, 18:57
Я в шоке... :shock: Что-то ты конкретно на машинку погнал - зачем купил-то? ТПФ плавица, подвеска кал, машинка не тюненгуеца... Ну продай тогда! Купи себе японку... Я езжу с апреля 2006г каждый день с ПТФ и габаритами... Всё нормально. |
25.1.2007, 1:41
ннее.. я не гоню.. Подвеска за эти деньги супер)) Тюнинг - для корейца это лишнее ИМХО!!! Стайлинг - это да... ЗА всеми руками и ногами...
Просто неприятно когда после мойки обнаруживаешь такое...((( Ни разу не слыщал чтобы у кого-то лопались на новой машине просто так... |
25.1.2007, 2:03
Включаешь ПТФ на ВАЗ-2112. Ездишь 30 минут, проезжаешь лужу.
Увидешь сразу. В основном на стеклянных ПТФ случается... Возможно и на иномарках... |
25.1.2007, 2:20
со стеклом всё понятно.. с тазиками тоже.. но от гетса такой подлянки не ожидал..(( Тоже езжу каждый день с птф и габаритами...
4.2.2007, 20:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково |
Что и правда плавятся? Я вчера только лоставил штатные.Выброшенные деньги?
4.2.2007, 23:30
Цитата(Ефимыч) Что и правда плавятся? Я вчера только лоставил штатные.Выброшенные деньги?
Правда.. Не знаю как насчёт выброшенных денег но у меня поплавились... Не критично тк нет дырки, но очень неприятно... Боюсь что с ксеноном ещё хуже тк ксенон 35W а штатные лампы в ПТФ около 20ти(( |
4.2.2007, 23:38
Crazygetz
Странно, почему у меня ничего не поплавилось :roll: ;-) Родные 27 Вт. |
4.2.2007, 23:44
рестайл?
4.2.2007, 23:50
ДО :!:
4.2.2007, 23:54
никогда не было дорестайла...
=> не могу судить.. Лично у меня на рестайле есть такая проблема..((( |
5.2.2007, 0:00
Постоянно езжу с включенными ПТФ, слава богу ничего не плавится.
Хочу найти на 35W, вот тогда могут и поплыть ;-) |
5.2.2007, 0:08
Цитата(ViKiMi) Постоянно езжу с включенными ПТФ, слава богу ничего не плавится.
Хочу найти на 35W, вот тогда могут и поплыть ;-) Зачем? |
14.2.2007, 17:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.5.2005 Из: Одесса |
В дорестайле поставил 50Вт - ничего не плавится, нагрев не очень-то отличается от родных
14.2.2007, 17:25
Strum, партнамбер в студию!
14.2.2007, 17:44
Поставил 37,5Вт - пока все нормально. У Кактуса уже полгода такие стоят. Тоже не жалуется.
Светят по-другому... Изменилось световое пятно... MaxMan Какой партнамбер? Вот, выбирай! Хошь стандартные 27Вт, хошь 37,5, хошь 50! http://www.bil.ru/catalog/narva/lamp_halog...s_american.html Только удваивать нагрузку на проводку я бы не стал! |
5.4.2007, 10:37
Друзья! Поменял весь головной свет на ксенон (в Рольфе) и заметил, что стали плавиться стекла ПТФ (точки по 5 мм по центру). Они и раньше плавились, поэтому я и поставил ксенон в ПТФ тоже, думал будет лучше. Стали желтеть в центре, а на левой вообще черная точка уже. Как-то потрогал, стекла за 15 минут езды греются очень сильно - рука не терпит.
Теперь вопрос: до какой степени они могут плавиться, в смысле, париться или нет? Можно ли поменять стекло ПТФки отдельно и стоит ли жаловаться по гарантии. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:48 |
