53 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
katenka.rs
сообщение 17.9.2008, 20:17
Сообщение #51
А что лампу надо ставить оригинал????????
сообщение 17.9.2008, 20:28
Сообщение #52
Нет, конечно, но за образец взять перегоревшую. Возможно, плохо зафиксировали, и контакты в патроне замыкаются. А Вас никто не спрашивал, почему при включенных габаритах стопы горят? И еще не очень хорошо то, что Ваш автомат при этом получает сигнал торможения постоянно.
katenka.rs
сообщение 17.9.2008, 21:45
Сообщение #53
всем спасибо проблема устранена, заменой оригинальной лампы стоп сигнала))))))
сообщение 17.9.2008, 21:56
Сообщение #54
katenka.rs
Вот видите, не такой уж тупой ответ был. А с русским языком надо поосторожнее, он многогранен. :smile:
ddail
сообщение 22.2.2009, 9:56
Сообщение #55
Присоединяюсь! Тоже периодически вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайл 1.3
МосБарбос
сообщение 22.2.2009, 10:18
Сообщение #56
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на одном проводе должны быть...
ddail
сообщение 22.2.2009, 10:25
Сообщение #57
Нет магнитола и вся остальная электрика при этом замечательно работают..вот в чем мистика sad.gif
МосБарбос
сообщение 22.2.2009, 10:38
Сообщение #58
Из: Красногорск
ddail
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом?
ddail
сообщение 22.2.2009, 10:53
Сообщение #59
Цитата(МосБарбос)
ddail
да нет машине уже 4 года, а началось это только этой зимой. И подсветка часов у меня постоянно не горит. При выключеном зажигании она тухнет.
сообщение 22.2.2009, 11:38
Сообщение #60
ddail
Вопрос уже задан, ждем ответа.
antony1979
сообщение 22.2.2009, 21:45
Сообщение #61
Из: СпБ
не горит совсем светильник на потолке.не хочет гореть задний противотуманный фонарь.
куда лезть не пойму т.к. все предохранители целые.
магнитола подключена напрямую к АКБ.
на косе для подключения магнитолы обнаружил два тонких проводочка обрезаных.один розовенький второй вроде голубой.откуда она не знаю.
неисправности были при покупеке.решил разобраться но без совета нахожусь в тупике.
antony1979
сообщение 22.2.2009, 21:46
Сообщение #62
Из: СпБ
так же не работают часы.питание на них приходит-видимо сгорели....
сообщение 22.2.2009, 21:49
Сообщение #63
antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы - лишние.
ddail
сообщение 22.2.2009, 22:15
Сообщение #64
А кто задавал этот вопрос ....у вас как то он решился или нет??? может кто-нибудь ответить?
сообщение 22.2.2009, 22:22
Сообщение #65
ddail
Отправь ЛС автору.
ddail
сообщение 22.2.2009, 23:05
Сообщение #66
Цитата(Александр23)
ddail
Отправь ЛС автору.
Отправил, но пока молчат.
antony1979
сообщение 23.2.2009, 10:12
Сообщение #67
Из: СпБ
Цитата(Александр23)
antony1979
лампочки целые))))-
но не горят.
питание не поступает.
сообщение 23.2.2009, 14:07
Сообщение #68
antony1979
Проверяй транспортный пред, он в блоке под рулем в желтой обойме.
Айратка
сообщение 1.3.2009, 13:58
Сообщение #69
Из: Казань
Мой город: Казань
Привет! Менял вчера лампочку в багажнике и пока лампу ставил она периодически моргала. В итоге установил, а света нет. Теперь нет света и в салоне, не работает магитола. предохранители проверил - один красный 10 сгоревший поменял. Ничего не изменилось. Когда ставлю на сигнализацию, она пищит, что багажник и дверь не закрыты. как быть?
сообщение 1.3.2009, 14:13
Сообщение #70
Айратка
То же самое, что в прошлом совете, только 100% уверенности. Если опять сгорит, чего-то неправильно в багажнике. Моргала, потому что коротило что-то.
antony1979
сообщение 3.3.2009, 19:42
Сообщение #71
Из: СпБ
Цитата(Александр23)
antony1979
проверял-менял-все равно потолок не горит!!!!!!!!!!!
хочу что б горел блин......
Монтажник
сообщение 5.3.2009, 15:40
Сообщение #72
Из: Великий Новгород
Привет.У меня вообще беда с электрикой.Купил недавно Гетц.Там при включении задних противотуманок загорается индикатор открытия дверей на панели,а открываешь двери ничего не горит.
ddail
сообщение 5.3.2009, 18:31
Сообщение #73
А может еще у кого такое было со спидометром и экраном одометра. Отзовитесь плиз.
сообщение 5.3.2009, 20:04
Сообщение #74
Смотрите предохранитель в жолтом держателе под рулём! Первопричиной неработающей подсветки и музыки именно он..
Nataliyqueen
сообщение 25.7.2009, 17:16
Сообщение #75
тоже самое не работает переодически часы и спидометр .. стало только недавно .. чего делать .. в сервисе говаря когда выключаться и больше не включаться приезжайте
сообщение 25.7.2009, 17:49
Сообщение #76
Nataliyqueen
Пошевели транспортный пред.
Nataliyqueen
сообщение 26.7.2009, 20:51
Сообщение #77
это я так понимаю там где предохранители в салоне под рулем ?
oll2
сообщение 26.7.2009, 21:13
Сообщение #78
Из: архангельск
У меня перегорал нижний левый 15а ,Неработали часы ,магнитола...
сообщение 26.7.2009, 23:29
Сообщение #79
oll2
Спидометр на часах не висит.
Nataliyqueen
Да, в желтой обойме.
oll2
сообщение 27.7.2009, 14:31
Сообщение #80
Из: архангельск
[quote="Александр23"]oll2
Да извините не в тему.......
Катеринка-
сообщение 4.8.2009, 11:40
Сообщение #81
Из: Одесса
Цитата(МосБарбос)
ddail
Можно чуть чуть поподробней про постоянную подсветку часов.
Описание проблемы. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%D7%C0%D1%CE%C2
сообщение 4.8.2009, 11:43
Сообщение #82
Катеринка-
начало светиться стандартным, зелёным цветом только подсветка часов и окно пробега, при включённом зажигании
Это не проблема, это НОРМА
сообщение 15.8.2009, 17:16
Сообщение #83
Цитата(Махнев Алексей)
Цитата(Александр23)
Махнев Алексей
Подскажите пожалуйста, что у вас за машина.
Ручник не до конца отпущен.
Тормозуха ушла.
Колодки пора менять.
Глюк сигналки (если с автозапуском).
Неисправность АВС.
Неисправность ЕСП.
Неисправность электропроводки.
Влага в разъемах.
И какое это отношение имеет к теме опроса? :shock:
Gets 2004г.
Ручник отпущен до конца
Прошел диагностику у дилера все исправно!!!
Уровень тормозухи в норме
Колодки передние поменял, задние в норме(проверяли в сервисе)
Попробовать сигналку отключить???
Извините первый раз задаю вопрос, еще не разобрался.
сообщение 15.8.2009, 17:34
Сообщение #84
Подскажите пожалуйста че делать когда "break" загорается без всякой причины при езде!!! :smile: :smile: :smile:
Собственно, речь об этом. Такие цепи не диагностируются сканером. Я указал все цепи, связанные с лампочкой ручника.
Махнев Алексей
сообщение 16.8.2009, 5:18
Сообщение #85
Из: Богданович
датчик уровня тормозной жидкости может быть неисправным?
сообщение 16.8.2009, 8:09
Сообщение #86
Махнев Алексей
А вот чтобы это проверить, надо по очереди отключать разъемы.
сообщение 16.8.2009, 21:33
Сообщение #87
Кромешник
Может уровень ТЖ понизился? К примеру из-за стертых колодок. На ходу ТЖ в бачке плещется датчик в какой то момент регистрирует низкий уровень)))
сообщение 16.8.2009, 21:41
Сообщение #88
Ответил ведь, колодки новые, уровень в норме. У Вовки подобное было, может, отпишется.
Махнев Алексей
сообщение 26.8.2009, 19:04
Сообщение #89
Из: Богданович
Отключил разъем уровня тормозной жидкости, ручника, еще раз проверил колодки, все по прежнему BRAKE периодически загорается. Съездил к спецам по сигнализации получил ответ, что от сигналки не может быть-первый раз слышат. Что делать не знаю ??? Правда посоветовали на сигналку поставить диод, чтобы отсеч сигнал.
сообщение 26.8.2009, 20:11
Сообщение #90
Махнев Алексей
Значит, не так поставил вопрос спецам. Я обозначил все цепи, влияющие на загорание лампы.Я тоже не слышал, что бы от сигналки загоралась, но раз сигналки некоторые подключаются к ручнику, вероятность есть, тем более, если провод лежит около железа и периодически замыкается на кузов. Сигналка тут как бы ни при чем, но провод-то от нее! Проверь проводку. Не битая, особенно в левое переднее крыло?
Махнев Алексей
сообщение 27.8.2009, 18:13
Сообщение #91
Из: Богданович
левое пожоже битое(второй хозяин) , что конкретнее проверить?
Raisiner
сообщение 16.9.2009, 18:57
Сообщение #92
Может кто нибуть подскажет. Где на разъеме по приборной понелью пин от генератора или лучше таходатчика ??? Помогите плиз. Хочу контролировать работу двигателясигнализацией с автозапуском.
сообщение 16.9.2009, 19:08
Сообщение #93
Из: Испания
Мой город: Малага
Raisiner
Этот пин приходит туда с 17го контакта разъема IP-J, что на задней стороне блока предов в салоне.
сообщение 16.9.2009, 20:24
Сообщение #94
Что, естественно, неудобно. А вот 11 контакт IP-D - в самый раз. Это про генератор.
сообщение 17.9.2009, 6:10
Сообщение #95
Из: Испания
Мой город: Малага
:roll: тоже вариант
Raisiner
сообщение 17.9.2009, 18:44
Сообщение #96
А можно контролировать автозапуск по датчику давления? Если можно, то где найти пин для подключения в сигнализацию?
сообщение 17.9.2009, 19:06
Сообщение #97
Raisiner
Тонкий зеленый провод, контакт 5 разъема МС11 (23 контакта), предположительно желтый ( не уверен)
ddail
сообщение 23.11.2009, 13:36
Сообщение #98
еще раз хочу поднять тему не работающего спидометра и часов, кто как решил эту проблему?
сообщение 23.11.2009, 15:18
Сообщение #99
Поменял пред. в желтом держателе?
ddail
сообщение 23.11.2009, 15:51
Сообщение #100
да поменял, не помогает к сожалению (
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:52
