Что брать на зиму на 1.1L - 165/65 R14 или 175/65 R14 |
18.9.2008, 14:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург |
Озадачился вопросом покупки зимней резины, почитал мануал, форум - рекомендуемые производителем и наиболее часто приобретаемые уважаемыми форумчанами - 175/65 R14. Собрался уже было заказывать и тут обратил внимание на мои летние штатные колеса - 165/65 R14! Вопрос - что брать на зиму (шиповку)? 165ую ширину не так уж и просто купить, а 175 так понимаю снизит и без того не особую динамику на 1.1. Что посоветуете?
18.9.2008, 16:07
на 175 будет выше на 10*0,65 = 6,5 мм. шире на 1 см резина будет. сильно динамика снизится?
из-за возросшего сопротивления качения она изменится больше. бери и не парься. к тому же дешевле быть должно. да и вообще обсуждалось не раз =) |
18.9.2008, 16:13
Цитата выше на 6,5 мм. и шире на 1 см резина будет. сильно динамика снизится?
не знаю, потому и спрашиваю :???: Цитата да и вообще обсуждалось не раз =)
гуглил - нету :sad: |
18.9.2008, 16:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 29.5.2008 Из: Москва |
Бери 175/65 и не мучайся выбором
18.9.2008, 16:21
кстати, еще вопрос по ходу, как узнать(где посмотреть?) типоразмер диска? я так полагаю у меня 5.0J?
18.9.2008, 16:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
i_v
на табличке под водительской дверью все написано, и типоразмер шин, и параметры диска... ;-) |
18.9.2008, 16:50
на табличке 175/65, стоит 165/65 в чем и вопрос :sad:
19.9.2008, 7:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 2.5.2007 |
а 185/65 R14 уже многовато будет для 1.1 ??
19.9.2008, 8:35
на троганье будет тупить больше. и то не так критично в общем-то. если зочется пошире 185/60. тока зачем оно на зиму? =)
19.9.2008, 15:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2008 Из: Москва |
Прошлой зимой стояли 175/65 - динамика была похуже, но не критично, чем на летней 165/65. Летом заметил что на 165/65 подвирает одометр в сторону уменьшения, т.е. реально проехал 100 км а одометр показывает 99 км - но это не напрягает. На эту зиму думаю взять 165/70. Высота профиля будет еще больше, значит динамика еще хуже, но мне в принципе зимой динамика не критична. А вот ширину хочу по-уже чтобы давление шины на дорогу было еще больше, следовательно сила трения больше. Думаю для легкой машины это плюс.
19.9.2008, 16:55
Supermuper, спасибо за высказывание... склоняюсь к 175/65, т.к. разницы с 165/65 насколько я понимаю нет - а купить проще всего )
19.9.2008, 19:40
i_v, между 175/65 и 165/65 разница есть: 65 это % от ширины профиля, т.е. 65% от 165мм и 65% от 175мм - разные величины, во втором случае больше...
19.9.2008, 19:59
Supermuper
читай второй пост в этой теме. автор в курсе но гец нифиuа не очень лёгкий. тяжелее вазов переднеприводных, акцента и логана. так что 165 вовсе не обязательны, не матиз всё же. |
19.9.2008, 20:21
Цитата(i_v) кстати, еще вопрос по ходу, как узнать(где посмотреть?) типоразмер диска? я так полагаю у меня 5.0J?
сзади диска обычно выбито, как я понимаю на 1,1 вместо запаски докатка? значит придеться колесо снять :roll: |
19.9.2008, 20:29
bumbaka, возможно...
Только для матиза 165 не рекомендуется, для него рекомендуется 145 или 155. |
19.9.2008, 20:54
прикинуть разницу можете
шинный калькулятор |
19.9.2008, 21:01
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Оставь сомненья-175/65-14! Не широкая , не узкая! Про динамику с 1,1 вообще не корректно говорить! Для зимы важно эффективность томожения и универсальность при езде по снежной каше, гололеду, и мокрому голому асфальту. Меньше читай , больше делай. Возможно 165 и лучше будет резать гололед, но явно не радикально. Опять-же 165 просто страшная (узкая) для зрительного восприятия- сзади будешь выглядеть , как тетка на каблуках. Я себе не могу такого позволить. Зимняя и летняя езда - это 2 не знакомых темы, не забывай об этом! 175/65- нормальный компромис для ГЕТЦА! :bud:
19.9.2008, 21:10
Supermuper
я утрировал. у геца штатная 175, чё огород городить с убогими 165 =) я бы сейчас, наверное, вообще 185/60/14 на зиму брал и 195/50/15 на лето |
20.9.2008, 12:57
всем большое спасибо, буду брать 175/65. Смутило просто начинающего водителя установленное изготовителем - а хрен их знает корейцев, может какая задумка у них в установке 165?..
20.9.2008, 13:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
i_v
на зиму беру 175/70 R14. чтоб повыше было,хотя бы вперед ;-) |
1.10.2008, 13:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 3.9.2008 Из: Самарская обл., г.Чапаевск |
а мне сразу сразу в магазине 175/65 для гетца.
1.10.2008, 14:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.9.2008 Из: Казань |
В салоне сразу предложили на зиму 175/65 R14 Nokian HKPL 5XL на 1.4 МКПП. Так как ни чего в этом не понимаю....взяла. Надеюсь с выбором не ошиблась?...
1.10.2008, 15:04
я выбрал 175/65/R14. без сомнений. Не думаю, что ширина снизит динамику, это не радиус. Да и зимой лучше меньше динамики, чтоб не срывало в занос.
1.10.2008, 15:05
Vanessa
ты скажи за какие деньги и мы скажем, насколько тебя обманули. резина хорошая, но в салонах закупаться - причуды богатых =) |
1.10.2008, 15:33
Цитата(bumbaka) Vanessa
ты скажи за какие деньги и мы скажем, насколько тебя обманули. резина хорошая, но в салонах закупаться - причуды богатых =) 4 колеса на сумму 11744 (+скидка включена). Ну....на сколь обманули?) |
1.10.2008, 15:41
Vanessa
хм, нормалёк. в инете 2800-3300 за баллон, то есть 11-13 тыщ комплект =). получается, что не на много. учитывая, что не пришлось париться, искать в магазах в наличии по низким ценам и так далее. |
2.10.2008, 10:56
хм, нормалёк. в инете 2800-3300 за баллон, то есть 11-13 тыщ комплект =). получается, что не на много. учитывая, что не пришлось париться, искать в магазах в наличии по низким ценам и так далее. без скидки они бы обошлись мне в 14680 ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:57 |
