Ограничитель скорости
PAleshka
сообщение 16.7.2005, 13:43
Из: Moscow
Господа, м.б. кто-знает (или уже обсуждалось) - есть ли на GETZах ограничитель скорости?
Ситуация такая: ехал поздно по МКАД. Скорость по спидометру в районе 160 (обороты были где-то в районе 4300) и вдруг... обороты резко падают до 2500 :roll: Ехал на 5ой передаче, на нажатия газа машина не реагировала - обороты выше 2500 не поднимались. Скорость опустилась до 80.
Я сразу не понял, включил аварийку и убрался в правый ряд. Остановился (двигатель не глушил), потом опять поехал - все нормально опять стало (но до 160 не разгонялся больше).
Машина 2005 г, только-что обкатку прошла. Двигатель 1.6 МКПП
сообщение 16.7.2005, 16:33
Из: Москва Медведково
Ограничителя скорости нет, есть ограничитель оборотов. Видать у тебя какая-то проблема.
PAleshka
сообщение 16.7.2005, 17:26
Из: Moscow
А в чем выражается "ограничитель оборотов"? На 4500 м.б. ограничение?
Спасибо
сообщение 17.7.2005, 10:21
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
PAleshka
Нет, ограничитель срабатывает примерно на 6000. Выражается в отключении подачи бензина при достижении двигателем определённого кол-ва оборотов. После падения оборотов подача восстанавливается
Aminazin
сообщение 17.7.2005, 10:42
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
PAleshka
Если не страшно - попробуй на первой передаче газ в пол и не отпускай. На определенном количестве оборотов (я один раз пробовал, точную цифру не скажу) услышишь характерный звук и обороты резко упадут, машина немного дернется, как при резком сбросе сцепления при трогании с места. Это ограничение служит для предохранения от преждевременного износа двигателя
AndyN
сообщение 17.7.2005, 21:53
Из: Киев
У-у! Умно! :eek:
FAnton
сообщение 17.7.2005, 23:00
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
У 1.6 ограничитель срабатывает на 6500 об/мин, в отличие от 1.3. - там на 6000 об/мин.
atboy
сообщение 18.7.2005, 8:34
FAnton
у меня на автомате выше 6100 никак не поднимаются обороты...
FAnton
сообщение 18.7.2005, 9:59
Из: г. Волгоград
atboy
Ну у меня МКПП. Может на автомате и не так, хотя я затрудняюсь предположить почему.
Если смотреть на тахометр, то у меня он вообще отсекает когда стрелка уже за красной чертой 6500 об/мин.
Aminazin
сообщение 18.7.2005, 10:04
Может быть это результат погрешностей работы тахометра? Ведь ограничитель срабатывает только в ответ на достижение строго определенного количества оборотов, а не на показания стрелки тахометра
CaSper
сообщение 18.7.2005, 11:49
Из: Солнечногорск
Всё верно, ограничитель на 1,6 стоит на 6500, это можно проверить даже на холостом ходу,стоя на месте,одно нажатие на газ,в пол, упрет стрелку тахометра в ограничитель оборотов!!!!!
PAleshka
сообщение 27.7.2005, 23:28
Из: Moscow
Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. Я кажется разобрался в чем было дело - глупо, конечно, но у меня просто передача выскочила... Я буквально сегодня еще раз попробовал до 170 разоннаться никаких проблем не было... бывает же laugh.gif
Bat
сообщение 28.7.2005, 0:54
Из: Москва, Новогиреево
Э-э-э... Когда выскакивает передача, обороты должны взлетать до упора, а не падать и машина должна переставать разгоняться вообще, а не поддерживать скорость в районе 80-ти с 2500 оборотов.
Да и все равно не должна выскакивать передача на новой машине.
Че-то нестыковочка тут получается! :???:
PAleshka
сообщение 28.7.2005, 1:18
Из: Moscow
Конечно, если на газ продолжать упорно давить... Дело в том, что произошло это неожиданно и вполне возможно, что рефлекторно, я приотпустил педаль... Сейчас уже трудно вспомнить... Если еще раз такое повториться наверное смогу написать более точно и скорее всего съезжу в сервис. :???:
валентин
сообщение 28.7.2005, 12:25
Из: Челябинск
за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
PAleshka
сообщение 28.7.2005, 23:13
Из: Moscow
Ну тогда бы им пришлось весь МКАД перекрыть и отбирать права у каждого второго :smile: В 11 - 12 вечера там какие-то сумасшедшие ездят - мои жалкие 160 никто внимания не должен обратить.
Хотя согласен, конечно, что это все хулиганство. Но просто уж очень хотелось посмотреть насколько Гешка бысто ездить умеет
Wrongman
сообщение 31.7.2005, 16:10
Из: Москва, Солнцево
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin:
Огонек
сообщение 31.7.2005, 19:57
Из: Челябинск
Повезло, а иногда гайцы бывают вредные :evil: Сейчас суды за все, что можно прав лишают
PAleshka
сообщение 31.7.2005, 20:12
Из: Moscow
191 - это они конечно загнули. Что-то мне слабо вериться, что Гешка с такой скростью ехать может. Ведь с учетом погрешности спидометра - там больше 200 должно было быть!!!
Wrongman
сообщение 1.8.2005, 6:34
Не загнули. Сам видел. А с учетом погрешности радара и спидометра - может быть все, что угодно. Но на спидометре было больше :grin:
Wrongman
сообщение 1.8.2005, 6:36
А вот дальше не повезло. За осевую отобрали в Мордовии :smile:
Одно хорошо - город у нас маленький, поэтому в силу все-всех-знания, будет только штраф
MaD YeTTi
сообщение 15.8.2005, 23:32
Из: Москва, Алтуфьево
эм... как то ночью по кольцу с другом ехали, решили проверить скоростные способности для точности решили мерить GPS'кой ну получилось 198имхо не плохо, очень не плохо.
1,6 ручная коробка))
Ромка
сообщение 14.4.2010, 18:35
Из: Москва. ЗАО
А почему еду на 5-й передаче (1.6 мкпп) ,разгоняюсь до 170 км.ч. и тахометр останавливается на отметке 4.5 тыщи примерно...все...дальше крутиться не хочет...Почему?
Йарик
сообщение 14.4.2010, 19:29
Я 190 шел осенью. И не долго, страшно...
На стоке тоже можно 180, вроде, но на 4-й.
Отсечка на чипе отодвигается до 7-7200, по разному, на драге клева.
Сейчас устанавливается в кпп гл. пара от 1.1, посмотрим что выдаст после переборки подвески и новых валов с январем.
Сообщение отредактировал Йарик - 14.4.2010, 19:34
helg
сообщение 14.4.2010, 20:26
Из: СПб
на стоке можно 190 ехать, причем на пятой - обороты около 5000
сообщение 14.4.2010, 20:34
Из: zelenograd
это около 176 по gps будет. как раз паспортная максималка
Ромка
сообщение 14.4.2010, 22:19
Из: Москва. ЗАО
Вы не поняли,не так давно я его разгонял почти до 200 ,а щас вот такая фигня...
helg
сообщение 14.4.2010, 22:50
Из: СПб
правда 180 довольно быстро набирает
но дальше доолго вымучиваеш
Сообщение отредактировал helg - 14.4.2010, 22:54
сообщение 15.4.2010, 19:24
Из: Питер. Юго-запад.
Измерял то чем?
Если по ГПС, то вопросов не имею, а так можно сказать, что у меня на спидометре было 210 легко, только по ГПС приборчику на самом деле 180.
Подтверждаю, что когда у меня на спидометре 160, ГПС показывает всего 148.
Сообщение отредактировал titanik - 15.4.2010, 19:25
Vector
сообщение 18.4.2010, 21:12
Из: Екабу
сёня на драге на первой до 6000 тапку втопил выше не шла, но и на 2500 не сбрасывала... машина 2006 года...
Gersss
сообщение 19.4.2010, 15:38
Из: Регион 73
по gps как то засекал 200 с небольшим хвостиком. По спидометру показывал 200. Все потому, что спидометр выставлен по gps. Но вот после 170 разгоняется медленно, интересно с чем это может быть связано? И в рекламных материалах скорость указывается 170 кмч. Сдается ограничитель существует, только вот каким путем реализован? Механика 1.4
сообщение 19.4.2010, 21:07
Ну так мощности элементарно не хватает. Ты хочешь, чтобы 100 дохлых кобыл тебе разгоняли тачку после 150 км/ч как 300. Так не бывает.
Сообщение отредактировал titanik - 19.4.2010, 21:08
Warneelips
сообщение 23.5.2010, 20:12
Из: Уфа
Я сам на 1.3 делал 200км в час)По Gps было 196км в час)
А в Башкирии меньше 170 не гоняю)Есть фотки если не веришь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:32
