Опоры двигателя - как проверить состояние?
T-i-G
сообщение 17.9.2008, 8:23
Из: Мск, Бутово
Коллеги, всем привет!
Подскажите, как самостоятельно проверить исправны ли подушки двигателя? Дело в том, что в последнее время, с наступлением прохладной погоды, очень сильно передаются все вибрации от двигателя на кузов - пока машина не прогреется окончательно (минут 25-30 от начала движения). Достает очень сильно, чуствую себя трактористом. Машинка пока еще на гарантии, но скоро эта лафа кончица уже, вот и думаю - выносить ли срочно мозг официалам?
fs0l
сообщение 18.9.2008, 3:54
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
+1 тоже заметил
T-i-G
сообщение 18.9.2008, 9:02
Из: Мск, Бутово
fs0l
А пробег какой?
fs0l
сообщение 18.9.2008, 15:08
Из: ДОМА
25000
fs0l
сообщение 18.9.2008, 20:12
Из: ДОМА
T-i-G Ну куда пропал то??, опечался я выше 20500 пробег
сообщение 18.9.2008, 21:01
а как вы хотите штоб в загустевшем масле двигло работало? :shock:
FLOT
сообщение 18.9.2008, 21:19
Из: НОВОКУЙ
Друзья! А зачем такие глубокие исследования!? Чай специолисты еще не перевелись на Руси! Определять исправность крепления двигла -удел не простого пользователя.ИМХО!
FLOT
сообщение 18.9.2008, 21:23
Из: НОВОКУЙ
Вроде таких температур еще нет, чтоб трясло при пуске!? До -20 проблем вроде не бывает , мне так кааца!
Knop
сообщение 18.9.2008, 21:24
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Ну если уже щас загустевшее, то трудно представить, что зимой будет ;-)
T-i-G
сообщение 19.9.2008, 9:57
Из: Мск, Бутово
Я точно знаю, что так трясти не должно, сильных морозов еще действительно нет. На другом моем "подшефном" Getz с пробегом 3 тысячи мотор работает на порядок мягче вне зависимости от температуры ОЖ и окружающей среды. Тем более что масло залито 5W40 - рано ему еще дубеть.
fs0l
Не пропал. А чего сказать-то? У меня пробег гораздо больший, 95 тысяч.
FLOT
Понятно, что надо ехать к официалам и требовать, как минимум, диагностики. Но поездка к дилеру - это потерянная половина дня, рядом с домом ничего нет.
сообщение 19.9.2008, 11:10
Наверна надо покачать двигатель руками :roll:
T-i-G
сообщение 19.9.2008, 12:02
Из: Мск, Бутово
Тааак... Развиваем мысль - что должно произойти. Думаю, что пойду по пути прямого сравнения, поставлю рядом 2 машины и буду шатать двигатели smile.gif) Если что-то пойму - отпишу.
FLOT
сообщение 19.9.2008, 21:31
Из: НОВОКУЙ
T-i-G
А почему-бы и нет! Самое верное попробывать его тупо вручную потеребить, может шар и выкатится! Удачи!
AuX
сообщение 20.9.2008, 18:35
Из: Архангельск
А несудьба на опоры глянуть, поглядеть есть ли трещинки и потёртости?
175/65/R14
сообщение 20.9.2008, 19:43
Из: здесь недалеко
T-i-G
срочно в автосервис (по гарантии)
175/65/R14
сообщение 20.9.2008, 19:48
Из: здесь недалеко
Прошу ответить спецов ? для смены ремня ГРМ опору двигателя надо снимать?
Булат
сообщение 24.9.2008, 16:55
Из: Казань
175/65/R14
нет!
T-i-G
если есть две машинки и одна точно нормальная можно проверить так:
нормальная тачка
1один заводит, 2другой смотрит под капот
3ставим авто на ручник, включаем сначала первую скорость и постепенно начинаем отпускать сцепление, обороты примерно 1500, смотрим на отклонение движка, потом тоже самое но на задней передачи,
на своей делаешь тоже самое
сравниваешь отклонения на нормальной тачке и на своей, если это опоры то двигло на твоей тачке будет больше отклоняться
у меня пробег 75 тоже при заводке стучок появился ..похоже опоры is allmost dead :???:
TOPGUN
сообщение 25.9.2008, 9:05
Из: Тюмень
у меня было нечто подобное.
если свечи до сих пор родные, лучше их заменить ходят они максимум до 7000 да и вообще считаются приемущественно обкаточными. Я заменил свечи, вибрации на холодном исчезли.
При большом пробеге лучше еще проверить провода и промыть топливную.
maxon
сообщение 30.9.2008, 1:06
Из: СПБ
Воооо точно...после ТО-45000 стало тише поменяли масло и свечи(как написано в листочке). Видимо дело в бензине будь он проклят. :cool:
175/65/R14
сообщение 7.10.2008, 19:09
Из: здесь недалеко
Булат смысл в том что опора двигателя не даёт снять ремень ГРМ вот я и спрашиваю наверное надо опору отсоединять чтобы снять ГРМ ?
Булат
сообщение 11.10.2008, 3:37
Из: Казань
тема звучит вообще то совсем иначе !!!!!!!!!!!!!!
опору снимать при замене грм ненужно
D1k1y
сообщение 25.11.2008, 23:38
Из: Санкт-Петербург, м. Академическая
T-i-G, разобрались ли Вы с вибрацией, нашли в чем причина?
Revo
сообщение 28.12.2013, 21:49
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
привет всем. стало трясти движок. даже стало биться об днище (очень похоже на левую опору). думаю может сразу купить все опоры (пробег 100.000 км).
читаю, вроде левую и правую меняют. а задняя, есть у нее износ.? Кронштейн крепления ГУРа? а то практика показывает одно поменяешь, выходит из строя другое рядом, опять за работу платить.
21810-1C220 Опора двигателя правая
21950-1C700 Опора двигателя левая
21830-0B700 Опора двигателя задняя
21670-26004 Кронштейн крепления ГУРа
LordLJH
сообщение 1.1.2014, 21:24
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Машина 2008 года, двигатель 1,4, пробег 22000 км. Эксплуатация - теплый климат, городской режим в пробках.
В декабре 2013 года заменил все три подушки двигателя.
PAN192
сообщение 15.1.2014, 11:14
У меня проблема похожая. Тоже сильная вибрация, то же на холодную, тоже зимой. Ездил к официалам, поменяли верхнюю опору (сказали что она с повреждениями) , вибрации у уменьшились (почти пропали). Хорошо подумал я, но через год приехал к ним снова с этой проблемой. Заменили свечи. Проблема осталась. Поехал снова заменили опять опору (тоже повреждения на подушки) . Вибрации уменьшились (почти пропали). Сейчас опять зима. Опять вибрация. Что делать? Опять к официалам? Опять замена подушки? Сколько можно?
Сообщение отредактировал PAN192 - 15.1.2014, 11:14
Kelson
сообщение 15.1.2014, 11:37
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
ну так подушек же не 1 штука. менять надо было сразу все.
Сообщение отредактировал Kelson - 15.1.2014, 11:37
alexlex
сообщение 15.1.2014, 15:59
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
можно попробовать раз и навсегда поставить шайбу,
в этой теме всё описано (и тех. моменты и отзывы) Arrow to the right.gif Сильная вибрация двигателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:11
