Мое исполнение аудио в гетце (с фото) |
17.8.2008, 12:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
После долгих мук выбора, поисков в инете, форуме, наконец таки я осуществил свою затею с установкой музыки в моей машине.
А теперь по порядку: Замена автомагнитолы. JVS 547 (покупалась через интернет магазин-3900 р.)
Дополнительно был приобретен пульт управления на руль (покупался через интернет магазин-630 р.)
Далее я очень долго изучал разные темы на форуме про акустику, усилители, сабвуферы. Подключения, отличия, расположения т.д. Но в конец запутавшись, поехал на рынок "Юнона". Набрел там на доброго дядечку Славу с "Автоэлектроники". И по его советам ( зная мой бюджет и предпочтения в музыке), я сделал вот что: Куплен усилитель "POWERBASS 400" четырехканальный. 3800р. И компонентная акустика на перед: HELIX 236 16", 5500р. Был отправлен дядечкой Славой домой для установки сей аппаратуры. После двух дней, проведенных в гараже, получилось вот что: Усилитель расположился под передним седеньем
Провода межблочные проведены посередине машины
Силовые провода проложены по левому порогу
Все провода вышли мне где-то порядка 1500р. Далее была установленны кроссоверы ( на HELIX 236 они уж больно большие). Расположил их внизу средних стоек
Установлены колонки в штатные места передних дверей, через кольца. Заменены решетки.
Твитера установленны на первой трети передних стоек
Далее я поехал снова на "Юнону" за сабвуфером. Был куплен пасивный саб HELIX DB 10/ 3200р. Человеком с "Автоэлектроники" (Славой), установочным диском было все проверенно, настроенно. Поменяны кое где полярности на акустике и сабе. Два месяца эксплуатирую эту систему. Никаких нареканий не вызывает. Очень качественная передняя акустика, хороший бас. О громкости я вообще не говорю ( магнитола иеет шкалу громкости-50, но 40 хватит за глаза и за уши. На все это удовольствие у меня вышло около 20000 р. ( вместе с бензином и мелочами (саморезы, хомутики и т.д.)).Шумоизоляцию не делал. Это в будущем. Ну и напоследок: Еще зимой был установлен DVD-проиграватель BBK. Питание проложенно от прикуривателя, через центральную консоль. Звук передается через FM-трансмитер. Но можно и проводом через AUX-вход на магнитоле.
17.8.2008, 19:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2008 Из: Подмосковье |
Больше всего понравился пульт управления на руль... Удобно! :razz:
17.8.2008, 21:49
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
А у меня такой же пульт! Удобная, блин штука. Кстати, опять же совпадение - на Юноне меня тоже консультировал Слава. Человек реально разбирается, а что еще приятнее - фанатеет от этой темы... SUZAN - 2 вопроса - зачем поменял штатные грили (решетки на динамиках)? и второй - почему такое неудобное место расположение кроссоверов выбрал?
17.8.2008, 22:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Звучит, я думаю, достойно.
Но выглядит колхозно. Особенно торчащие отовсюду провода. |
17.8.2008, 23:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
SUZAN
А пультик на руле инфракрасный? хорошо срабатывает? |
18.8.2008, 11:46
Постараюсь ответить на вопросы: Решетки динамиков я решил заменить через месяц после установки акустики. Во первых: родные решетки не соответсвовали поставленной акустики (задавались вопросы, типа "а что, динамики родные оставил?"). Во вторых: родные решетки показались мне скучными и невзрачными. Насчет установки кроссоверов. Места нашлись путем прикладывания/засовывание их в разные места автомобиля. Вот и выбранно было это место. Они там встали как родные. Из за сидений их совсем ни видно. И ничему не мешают. Фото сделано при полностью отодвинутом сиденьи вперед. Анологично насчет проводов скажу, что проводил все сам и на демонтаж обивки пола я пока не готов. На глаза они не бросаются. Из под седенья их совсем не видно. Фото сделанно крупным планом. Ну и проводилось все с намеком быстрого демонтажа при продажи авто. Ну и насчет пульта. Так как я левша, то пульт установлен под левую руку. Из за этого бывает иногда несрабатывание пульта. С правшами я думаю такого не будет. Пульт инфракрасный.
18.8.2008, 12:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Работает-то пульт как? Если можно то сфоткай подробнее как он установлен со всеми ракурсами. Мучаюсь о покупке данного девайса, но никак не могу решиться.
18.8.2008, 14:46
Решайся. Пульт для jvs. Заводской. Специально для крепления на руль. Работает, как все инфракрасные пульты. Описанно выше.
18.8.2008, 22:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
SUZAN
На счет ДВД чудно получилось :smile: Сегодня такойже купил в свое авто :grin: |
19.8.2008, 8:30
Только этот dvd не удобен тем, что настройки изображения (яркость, насыщенность и т.д.) сбиваются при каждом выключении. И приходиться каждый раз настраивать заново. И работает он у меня от прикуривателя, тем самым, когда вытаскиваешь ключ с авто, dvd выключается. А когда ты его включишь и будешь заводить машину, то он опять выключится. Иногда это просто бесит.)
19.8.2008, 9:06
Ulfzart
пульт работает без проблем. Но дествительно, его лучше устанавливать справа, а не слева, т.к. инфракрасное излучение требует прямой видимости. Из минусов - он, сволочь, перекрывает спидометр, и стрелку , на отметке от 100 до 140 я не вижу почти:cry: |
21.8.2008, 9:06
SUZAN
Ну провод можно прокинуть и выключать не рычажком с боку а спульта. Тогда ниче сбиваться (по идее) недолжно. |
22.8.2008, 9:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
А какой номер у этой модели пульта, чтобы заказать?
16.9.2008, 20:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва |
А салазки влезли нормально? Ничего не пилил?
18.9.2008, 22:01
Новую магнитолу ставил так же, как стояла старая Айва, т.е. без салазок. Крепится на двух уголках по бокам.
18.9.2008, 22:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
SUZAN Красавец! Минимум затрат- максимум результатов! Вывод: надо быть нам всем смелее в воплощениях своих идей! P.S. Подпись SUZAN - что,где или кто? Почему такие консперативные буквы? Абревиатура, погоняло, имя, или где? Извеняюсь, просто интересно! А может СЮЗАННА? Нихочу обидеть, просто может себе придумать что-нибудь такоеже! :umn:
19.9.2008, 8:01
Погоняло (если вам так интересно). Происходит от фамилии. Фимилия финская!!!!!!
19.9.2008, 12:45
SUZAN
Распект! Просто что-то торкнуло. А почему в треугольники зеркал не поставил твиттеры? Их вроде и снять легче и с динамиком и кроссовером (если он в двери) связать проще и быстрее!? Зачем усложнил монтаж? Какие причины и аргументы за лобовую стойку? :-k |
19.9.2008, 13:26
Кроссоверы, как уже видно на фото, расположены снизу средних стоек автомобиля. Консультировал меня по установке один хороший мастер. По его совету я и поставил твитера на передние стойки. Монтаж, проще не куда!!!!))))
19.9.2008, 18:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 20.8.2007 Из: казань |
пол не обязательно демонтировать там под сидением есть патрубок печки через него можно руку просунуть и протиснуть провода
19.9.2008, 21:26
SUZAN
Не вижу кроссоверов на средних стойках, как и средних стоек тоже! Если у тебя компонентники( динамик,кросс,твиттер) расположены в двери априори- зачем их по всему автомобилю растаскивать? По твоему ответу получается: дин в двери на штатном месте , кроссовер на средней стойке, твиттер на лобовой стойке. Это три разных , в разных местах машины места! Где здесь простота установки, когда вся эта лабуда должна стоять в двери? В треугольниках -пищали, ниже -кроссы, на штатном месте -дин! Чет мож я тупой? Или твой мастер такой эксклюзивный. Я не против , но чет все это странно как-то!? Но результат есть , а это главное! Дальнейших успехов в автозвуке!!! |
20.9.2008, 7:39
Выкладываю фото кроссоверов. (P.S. Чёт она не закачалась сразу) Такие кроссоверы что то не хотелось прятать в дверь.)))) |
20.9.2008, 21:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(SUZAN) Выкладываю фото кроссоверов. (P.S. Чёт она не закачалась сразу)
Такие кроссоверы что то не хотелось прятать в дверь.)))) Колхоз жуткий. Отовсюду провода, кроссоверы чёрными саморезами прямо на пластик привинчены... Как оно играет, я не знаю, но выглядит ужасно. PS: кстати, это же "открытые" кроссы. Они у тебя изнутри будут все в грязи через неделю. Ибо место ты для них выбрал совершенно неподобающее. |
20.9.2008, 21:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
усилок под сиденьем летом то сдохнет :shock:
20.9.2008, 21:36
Цитата(410) усилок под сиденьем летом то сдохнет :shock:
С чего бы это? Наверняка в нём вентилятор есть... моя иволга в раскалённом багажнике нексии летом не дохла. Не совсем же конструкторы идиоты. |
20.9.2008, 21:42
The Chief
а ты почитай в мануале куда рекомендуется ставить ;-) |
20.9.2008, 21:55
Цитата(410) The Chief
а ты почитай в мануале куда рекомендуется ставить ;-) Ну, мало ли, что "рекомендуется". Жить захочешь - не так раскорячишься. |
20.9.2008, 21:58
The Chief
насчет вентилятора я сильно сомневаюсь :sad: |
20.9.2008, 22:01
насчет вентилятора я сильно сомневаюсь :sad: Ну вот аффтар это и выяснит. Экспериментальным, так сказать, путём. В следующем году, эдак в середине июля. |
21.9.2008, 17:44
Всю музыку ставил в конце июня. Пока ничего не сдохло. Вентилятора в усилке нет. Он и не греется. Мощностя не те!!!)))))))
21.9.2008, 21:52
А почему никто не говорит о сложности установки!? Я просто хренею! Зачем так много лишнего сделано? Я все равно никак не пойму, зачем столько лишних движений!? Почитайте то , что я раньше писал. Просто какая-то е**. Разнести звук по авто , это забор бабла. Чем дверь не устраивает? Я примеряю на себя. Всю машину вывернули наизнанку, лишь -бы лоха обуть по полной! Никак не пойму н*** такая музыка!
[mod:14528e20ff="Kostiks"]Прошу впредь подбирать выражения[/mod:14528e20ff] |
21.9.2008, 22:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Автор извини, но такого колхоза я давно не видела, так все грубо исполнено и столько денег выкинуто в пустоту??? А убило меня ББК проигрыватель, забавно))))) На магнитолу скажем алпайн двд денег не хватило? И еще как я понимаю в машине шумку не делали???? Значит весь твой звук отстой, не может он звучать идеально.( учим физику) :grin: :grin: :grin:
21.9.2008, 23:04
Цитата(FLOT) А почему никто не говорит о сложности установки!? Я просто хренею! Зачем так много лишнего сделано? Я все равно никак не пойму, зачем столько лишних движений!? Почитайте то , что я раньше писал. Просто какая-то ебола. Разнести звук по авто , это забор бабла. Чем дверь не устраивает? Я примеряю на себя. Всю машину вывернули наизнанку, лишь -бы лоха обуть по полной! Никак не пойму нахер такая музыка!
Это называется "цыганщина". Надо же похвастаться красивой цацкой - так привинтим же её на самое видное место! Хорошо, хоть не на приборную панель. А "мастеру", который подбирал компоненты, надо выдернуть руки. Я только что допёр - фронты Helix P236, саб Helix DB10 (почему не P10, если уж фронты из линейки Precision?)... и к ним вот ЭТО в качестве усилителя? А что, на DB FOUR (хотя бы) денег уже не оставалось? А если было не понтоваться и ограничиться фронтом H236 (из линейки Esprit) - хватило бы. И была бы конфета на чистом сахаре, я такое слушал. Результат - очень несбалансированная по компонентам система. |
22.9.2008, 18:58
FLOT
Установка очень простая!!! Ща обьясню!!!)))) -Усилитель под седенье- к нему два провода+ и -!!!! -Два кросовера по бокам, на средние стойки- от усилителя по два провода к ним!!!! -От кроссоверов по два провода в двери и по два провода в на передние стойки!!!!! -От усилителя два провода к сабвуферу!!!! -Межблочники к усилителю посередине авто!!!!! KATENKA.RS По поводу колхоза конечно может ты и права. У меня не лучший вариант исполнения. Скажу честно, чуть спешил. В планах: сделать подиум для усилителя, убрать провода. До шумки у меня, наверно, дело недойдет!!!! Косяки уже буду исправлять следующим летом. Своего гаража то не имею!!! |
22.9.2008, 19:16
SUZAN
Ты не обижайся. Просто мне показалось , что ты затратил времени , денег и эмоций , чуть больше , чем необходимо. Доводи все до конца , потом может покажешь, что получилось. Удачи! |
22.9.2008, 19:24
Судя по форуму, люди затрачивают денег намного больше, чем я!!! Я старался уложиться в свой предел суммы-20 000 руб. А эмоции только в радость, так как делал все в первый раз. А до этого все читал и изучал форум. Но после двух месяцев чтения, уже голова шла кругом от разных мнений людей. ))))))))
22.9.2008, 19:54
SUZAN
но плеер на стекле и еще ббк--это круто))))) |
24.10.2008, 16:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Хороший фарш!Правда двд неудачный.
15.11.2008, 2:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2008 Из: Стерлитамак/Уфа Мой город: Уфа/Стерлитамак |
Сказать откровенно, эта акустика не отыгрывает своих 20 тыс руб! В инсталляции много огрехов, но автор объяснил ситуацию и как бы всё понятно. Но мне интересно почему jvc??? Довольно бездарная голова!
Переходи на Аlpine, понимаю дорого, но она играет свои деньги! И ещё мне кажется если сам не очень смыслишь в автозвуке то всё же лучше доверить это дело профессионалам,а иначе так и будешь выкидывать деньги. |
15.11.2008, 14:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский |
Цитата(ecStazy) Переходи на Аlpine, понимаю дорого, но она играет свои деньги!
И ещё мне кажется если сам не очень смыслишь в автозвуке то всё же лучше доверить это дело профессионалам,а иначе так и будешь выкидывать деньги. "Бюдженый" альп не радует вообще не по качеству не по функциям, а по цене дороже, среднечков не хуже альпа. Прошли те времена когда Альп был на верху да и то он был просто немного лучше чем другие и с процем, а сейчас 21й век, процем никого не удивишь. Кстати "Титаник построили профессионалы, А Ковчег любитель" |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 19:48 |
