заднее сиденье. почему не складывается бОльшая часть? |
14.7.2008, 16:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Захотел увезти объёмный груз в виде фанерок и оказалось, что заднее сиденье складывается только на половину т. е. только маленькое левое сиденье. Пришлось везти как есть. защёлки есть и справа и слева, нажимаю тольку нет. Может в этой комплектации так и должно быть или там ещё чего нажать надо. Подскажите как решить проблему? А то может просто переключатель неработает и надо по гарантии делать?
Гетз 1,1 5-ти дверка рестайл [mod:044ce4fecd="cold"]товарищи отвечающие на этот пост! посты на тему "а у меня всё отлично складывается" из темы будут удаляться, так что можете не трудиться их писать[/mod:044ce4fecd] |
14.7.2008, 16:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
У меня складыается 2/3 100%... Все не приходилось складывать...
14.7.2008, 17:26
полностью складываются! так же как и в 1.4 и 1.6
скорее всего "переключатель неработает и надо по гарантии делать" |
14.7.2008, 22:47
Спасибо за помощь, поеду на ТО-0 скажу пусть делают
17.7.2008, 13:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow |
Кстати в мануале подробно описана процедура складывания задних сидений!!!
30.7.2008, 16:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва, Бабушкинская |
У мну тоже складывается всё полностью... У знакомого была такая же проблемка, приехал к офицалам.... там её решили в течении получаса со всеми оформлениями
20.9.2008, 13:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва |
Мужики, чем дело-то закончилось??? Тоже вот проблема - большая часть не складывается (в т.ч спинка). Тяга ручки складывания не срабатывает - т.е ручка свободно ходит влево-вправо. Гарантии уже нет, а возить что-нибудь большое приходиться. Официалам показывал - они за ручку подергали, сказали сиденье надо менять, а это дороговато выходит.
20.9.2008, 20:30
Цитата(Dekostik) Тоже вот проблема - большая часть не складывается (в т.ч спинка). Т.е. не работают обе позиции половинки? И традиционная просьба - указывайте в подписи комплектацию во избежание лишних вопросов.
20.9.2008, 20:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.4.2007 Из: РОССИЯ |
Однозначно- приревновала! Потому и ломается.
21.9.2008, 10:23
Ручка (та что на спинке сверху справа) не срабатывает и спинка не складывается вперед. А ручка нижней подушки работает - т.е если ее потянуть, то сиденье поднять можно, но несложенная спинка будет упираться в пассажирское сиденье.
21.9.2008, 10:41
Dekostik
С 3-дв неудобняк. Поднимаешь сиденье целиком, сколько сможешь, подставляешь ведро, чтоб не падало, снимаешь нижнюю крышку шарнира. Ищешь внизу конец молнии, отстегиваешь. Наверняка вылетел верхний конец троса замка (их 2) , вставляешь, регулируешь длину тросов. |
21.9.2008, 12:27
там не всё так просто как кажется мне по гарантии 5 часов делали
21.9.2008, 12:29
Dekostik не ведитесь на замену сидений максимум замена деталей
21.9.2008, 12:31
Лев_Тюкин
5 часов делали или 5 часов машина провела в сервисе? |
21.9.2008, 23:18
Александр23, Лев_Тюкин
Спасибо за ответы (советы), мужики - на выходных буду разбираться))) |
22.9.2008, 9:43
машина провела в сервисе 5 часов. менеджер сказал у паджерика 3 часа делали
22.9.2008, 9:56
что за официальный сервис такой, где и Гетцы и паджерики делают?!
Лев, так что там было-то? На что 5 часов ушло? Меняли что-то или регулировали? |
22.9.2008, 10:16
Сервис Агат на Родионова, чо они там меняли незнаю, за 5 часов было одно желание уехать побыстрее
22.9.2008, 10:17
В этом сервисе делают и Hyunday и Митсубиси
24.9.2008, 21:22
Цитата(Максим Р) что за официальный сервис такой, где и Гетцы и паджерики делают?!
У нас еще + Фиатики и Ссан-ёнгики! :grin: На одном бренде не заработаешь за пределами МКАД и КАД. Все 5 часов вряд ли - покурили - подумали, отвлеклись на другую работу... |
25.9.2008, 15:17
надо не разбирая сиденья отстегнуть снизу обшивку. там она на защелке. отогнуть и вставить тросик на место) занимает минуты две-три. если вдруг не поцмешь куда вставлять тросик-посмотри на рабочей половинке)
25.9.2008, 15:24
В моем случае вылетел именно верхний конец ближнего тросика, их там два. |
25.9.2008, 16:41
работы на час примерно (учитывая, что GETZ трехдверный) спасла маленькая отвертка. Главное - снять крышку правого шарнира - там под ним еще одна крышка будет, потом уже рукой под поролоном вставить тягу и вот оно счастье)))
Еще раз благодарствую за инструкцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:51 |
