2 страниц V   1 2 >
Провода от лампы реагирующие на открытие дверей...где?
Fidelio
сообщение 13.9.2008, 22:26
Расскажите пожалуйста где пролегают провода которые отвечают за зажжение лампы в салоне при открытии дверей. Интересует проходят ли они в дверях? Если нет, то где самое ближайшее и доступное к дверям. Хочу поставить доп освещение на дверях при открытии. Спасибо!
сообщение 13.9.2008, 22:30
Из: Питер. Юго-запад.
Не, в самих дверях не проходят. Ближайшее место проводки к собственно дверям это собственно концевик-выключатель.
Fidelio
сообщение 13.9.2008, 23:17
Концевик выключатель...а как к нему подобраться, чтобы подсоединить доп. провода?
Fidelio
сообщение 14.9.2008, 1:02
И еще вопрос можно ли провести провода внутри двери и вывести незаметно к концевику-выключателю? smile.gif
сообщение 14.9.2008, 8:39
Fidelio
Провода? Незаметно?? Для электрика??? Ну Вы шутник!
и
Разъем I/P-B 5 и 6 - зелено-оранжевый и 7 - зеленый - провода от концевиков.
Fidelio
сообщение 15.9.2008, 0:20
Спасибо! То есть на сколько я вижу, на фотке не воткнуты провода концевиков в 5 и 6й разъемы. они все три одинакого отвечают на зажжение плафона при открытие двери? Или это передние двери, задние и багажник? Спасибо заранее!
P.S. Извините, если туплю!)))
Fidelio
сообщение 15.9.2008, 0:24
И доп вопрос как обычно....это панель "Счастье сапера" где находится? smile.gif))
сообщение 15.9.2008, 7:24
Fidelio
Под рулем слева под крышечкой, но лучше снять всю панель. Достаточно одного зеленого, если не галогенки ставить будешь. Кстати, концевик дает (-).
Fidelio
сообщение 16.9.2008, 10:12
Если я воткну несколько проводков в один разъем, это можно вообще? Диодики хочу воткнуть. от каждого комплекта диодов 2 проводка. всего 4 комплекта...итого 8 проводков...красные и черные.
сообщение 16.9.2008, 10:41
Из: Питер
Fidelio
С такими познаниями в электрике лучше этого не делать.
сообщение 16.9.2008, 10:59
Из: Ленинграда
Fidelio
н-да... может лучше к специалистам обратиться? Работа, которую ты хочешь сделать относительно недорого стоит...
Дело в том, что по средствам интернета, подробнее, чем это сделал Александр23уже не объяснишь... это надо показывать. А если знания в области физики хромают, то лучше е лезть...
сообщение 16.9.2008, 11:00
Из: ДустИстФантастиш
да уж
Alex E.
сообщение 16.9.2008, 11:23
Из: СПб (Малая Охта)
Кстати, частично по теме, но не совсем. :idea:
Провод, дающий землю (вроде зеленый в левом пороге, но сейчас это не суть, давно сигналку ставил и не помню..) . Он один срабатывает на все двери. А вот напоминание "бим-бим..." о включенных фарах происходит только при отрытии водительской двери.. Как так?.. :shock:
сообщение 16.9.2008, 11:27
где бы полную схему машины надыбать? не реально кажется :sad:
сообщение 16.9.2008, 16:06
Alex E.
В водительском концевике 2 контакта.
Максим Р
" может лучше к специалистам обратиться? Работа, которую ты хочешь сделать относительно недорого стоит..."
Это вряд ли, я меньше чем за 3-4 т.р. не взялся бы. По всем дверям провода вдергивать не радует.
Alex E.
сообщение 16.9.2008, 16:19
Александр23, понял :-)
Кстати, пропускать провода через гофру двери - реальный гемор, это было наверное самое запарное при установке активатора в дверь.
Lerik
сообщение 16.9.2008, 16:51
Из: Мск СЗАО
к концевику водительской двери подходит 3 провода... один как раз для пищалки этой.. у меня терь при любой открытой двери, кроме двери багажника, пищит этот зумер или как его...
Fidelio
сообщение 16.9.2008, 21:53
Да я сам и не буду делать) Друг поможет разбирающийся) Ему расположения концевиков надо было просто smile.gif Сделаю выложу фотки))
Спасибо всем)
сообщение 16.9.2008, 22:12
Fidelio
Привет другу:
:grin:
Fidelio
сообщение 17.9.2008, 12:07
:grin: спасибо передам :grin:
Fidelio
сообщение 21.9.2008, 1:52
Возникли вопросы. Итак наконец-то у друга нашлось время и мы начали разбор двери. Сняли обшивку и панель под рулем. Протянули провода через гофру (кстати достаточно быстро...3000...надо заняться ). :smile:
Проблема №1
Под гофрой присоединенной к кузову оказался разъем, который при конечной сборке стал болтаться...хотя мы ничего с ним такого жуткого не делали. Выглядит целым. (фотку прилагаю). Подскажите как его там закрепить. Из под панели ничего не видно.
Проблема №2
Минус для одного провода нашли сразу(ну по сути любой винтик в машине). А вот с "+" гемор. Стали проверять электро-тестером все разъемы в I/P-B 5, 6, 7. То есть втыкался тестер непосредственно в отверстие. Тестер выдавал показания наличия тока. При нажатие кнопки(нажимал пальцем кнопку, которую зажимает дверь) плафон в салоне выключался, а вот ток на тестере не падал. А оставался постоянным.
Вопрос! Что делает кнопка, когда на нее давит дверь? Меняет полярность и из-за этого гаснет свет? Почему тогда у нас ток не падал? Или она делает прерывание? Куда воткнуть "+" провод, чтобы диод выключался когда выключается плафон и наоборот?
[img]http://z2.foto.rambler.ru/public/squallyah/_photos/Image110small/Image110small-work.jpg?1221951088[/img]
Fidelio
сообщение 21.9.2008, 1:54
http://z1.foto.rambler.ru/public/squallyah....jpg?1221951066
там не получилось.
сообщение 21.9.2008, 2:12
Fidelio
3000 - за 4 двери, как ты хотел. + то, что ты не сделал еще.
Проблема №1 - вынь белую фишку, там по кругу 5 защелок, надень на нее гофру и затолкай обратно.
Проблема №2 - не вижу смысла объяснять, судя по вашей методе измерения, у вас не получится.
Fidelio
сообщение 21.9.2008, 2:49
Очень прошу объяснить...все-таки должно получится. Просто мне кажется ответ простой...догнать не можем. Если не хотите тут то в личку smile.gif
Fidelio
сообщение 21.9.2008, 2:51
Гофру надели на белую "фишку", но она болтается...она держится за счет того, что гофра ее тянет или защелки должны защелкнуться?
Alex E.
сообщение 21.9.2008, 14:33
Fidelio у меня тоже были проблемы с болтанием, вроде я сделал так: сначала вытянул белый разъем снова, равномерно натянул на него резиновую гофру, а потом вставил и защелкнул.
Fidelio
сообщение 21.9.2008, 14:53
дело в том, что он упирается до упора и не защелкивается. Вытащить его целиком немогу. Только немного. Каким образом он защелкнуться должен? Защелки есть, а щелчка нет smile.gif
сообщение 21.9.2008, 14:59
Fidelio
Потому что он защелкнут, вытащить и не можешь. С гофрой болтаться не будет.
kol134
сообщение 23.9.2008, 9:51
Из: Краснодар
у меня недавно такая же трабла была... когда прокладывал силовой кабель... Вы просто немного не поняли. судя по фото вы не вытащили ту "белую штуку", что торчит из под гофры... отодвиньте резинку назад, и Вы увидите защелки, на которых все держиться, по=моему, две сзади и по одной с каждой стороны...
Народ, что-то читаю, не могу вкуритьsmile.gif я тут задумывался насчет подсветки пола(у кента видел, смотрицца зачетно)... хочу ее вкрутить под сиденье водителя и пассажира... как это сделать?? просто мне друг говорил, что это на много проще делается, и не надо схем...
Fidelio
сообщение 23.9.2008, 11:41
То есть нужно их отщелкнуть, натянуть по уши гофру и защелкнуть назад? Просто с другой стороны я боюсь вторая половина переходника завалится куда-нибудь и ее вообще будет не достать.
сообщение 23.9.2008, 12:40
Не бойся, на защелках и есть вторая половина.
Jackson_X
сообщение 23.9.2008, 15:19
Из: St.P
На самом деле тестером выявили, что кнопка не разрывает ни один из проводов в указанном разъеме.. Есть какой то сигнальный провод еще ?
Александр 23, форум является тем местом, где приверженцы одного дела, бескорыстно деляться информацией и помогают друг другу.
Вы же выставляете себя как некого "профессионала" ни желающего "якшаться" с человеком ни чего не понимающим в данном вопросе...
Хоть бы ответили по человечески.. У вас это займет максимум 5 минут.
Хм, или вы приследуете некие корыстные цели ?
Только представьте, как Fidelio в питере разворачивает массовую установку диодной подсветки дверей.. Ууу мега прибыли.
сообщение 23.9.2008, 20:33
Ну вот, приехали. Jackson_X, Вы специально зарегистрировались, чтобы "заступиться" за Fidelio? Или Вы друг, про которого он писал? Или Вы и есть Fidelio?
Если бы Вы не поленились посмотреть мой профиль и все сообщения, то поняли бы, что на форуме я только этим и занимаюсь. И как профессионал понимаю, чем чревато некомпетентное вмешательство в проводку. Информации дано достаточно, и времени потрачено не 5 минут. Это не кубик Рубика, где можно работать по алгоритму, здесь думать надо, что делаешь.
Вы угадали! Мне так стыдно...
сообщение 23.9.2008, 20:41
Jackson_X
И еще. Если бы вопрос касался какой-либо реальной проблемы, время действительно не жаль, а так... увольте.
сообщение 24.9.2008, 8:42
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
[mod:db87286c0e="LexLi"]Думаю межличностные отношение можно решить вне темы.
Считайте это китайским предупреждением.
[/mod:db87286c0e]
Jackson_X
сообщение 24.9.2008, 12:14
Из: St.P
Я ни в коем случае не ставлю под сомнение ваш опыт и знания. Просто дело в другом..
Кстати у меня тоже руки из правильного...
Jackson_X
сообщение 24.9.2008, 12:37
Из: St.P
PS Помогли бы всетаки парню найти правильный провод... :cool:
@lf
сообщение 24.9.2008, 12:51
Из: Самара
Мой город: Самара
А подцепиться к проводу идущему к плафону, не судьба ?
Fidelio
сообщение 24.9.2008, 13:03
Сообщение #39
А кто-нибудь знает где он проходит и какого он цвета, чтобы не снимать обшивку потолка?
kol134
сообщение 24.9.2008, 13:09
Сообщение #40
Из: Краснодар
Во-во, тоже самое хотел бы узнать...а то обшивку потолка... не просто я думаю будет...
@lf
сообщение 24.9.2008, 13:17
Сообщение #41
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну, я не подскажу где он проходит, так как не знаю этого, но если бы я задумал то что ты хочешь сделать, то снял бы плафон вызвонил нужный кабель и потом уже следил бы куда он идет.
сообщение 24.9.2008, 13:23
Сообщение #42
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=585142#585142
Сказка про белого бычка. ЗЕЛЕНЫЙ!
@lf
сообщение 24.9.2008, 14:08
Сообщение #43
Из: Самара
Мой город: Самара
Просто если они не могут вызвонить указанный провод на колодке, то им остается только начать от плафона и искать куда он идёт.
Fidelio
сообщение 24.9.2008, 15:02
Сообщение #44
Тестером звонили контакты в том разъеме. Внизу на скока помню 3 + и 2 минуса, сверху 4 не помню, да и не важно. Проверили все на разрыв с помощью кнопки - от безисходности, ни кто не реагировал.
Собственно вопрос - кто же рвется кнопкой?
@lf
сообщение 24.9.2008, 15:16
Сообщение #45
Из: Самара
Мой город: Самара
Я сам там не лазил поэтому не знаю что должно быть на тех проводах.
Если невозможно найти провод в колодке на котором появляется ток при открытии двери, тогда вскрывайте обивку и идите по проводу от плафона.
Jackson_X
сообщение 24.9.2008, 15:20
Сообщение #46
Из: St.P
Похоже это и остается..
сообщение 24.9.2008, 19:56
Сообщение #47
И в конце пути придете к зеленому проводу, который я указал.
Кстати, на контактах появляется напряжение, ток же протекает между контактами. Т.к. концевики дверей подают на плафон массу, то (+) на плафоне есть всегда. И если есть непреодолимое желание прозвонить провод, звоните лучше от плюса.
Fidelio
сообщение 6.10.2008, 1:52
Сообщение #48
Вообщем наконец нашлось время и сделали, то что хотели. Вот неоконченный результат (без косметического украса). smile.gif
@lf
сообщение 6.10.2008, 7:33
Сообщение #49
Из: Самара
Мой город: Самара
Прикольно, а почему зелёная подсветка ? а машина какого цвета ?
Jackson_X
сообщение 6.10.2008, 9:15
Сообщение #50
Из: St.P
А потому что у него магнитола зеленая! :grin:
Но зато срабатывает только при открывании :zagar:
2 страниц V   1 2 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:38
