*** Navarro Getz Project |
15.9.2008, 15:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
ИМХО спойлер начинает работать при скоростях выше 180. При условии что он правильно установлен. А так - чисто внешний вид.
Navarro С задним бампером ничего недумал? Я просто свой снял решил замутить из стекловолокна. Форму пеной залил, начал резать, но с пьянками дело далеко не продвинулось |
15.9.2008, 15:43
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Ах, какие глазки! Прям бэху напомнили)))
15.9.2008, 17:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
AuX
А чё с заднего начал? Обычно с переднего начинают... До моего заднего руки ещё не дошли (да и идей пока хороших нету) |
15.9.2008, 17:44
*Аннушка*
Спасибо, очень приятно, хоть не зря старалсо :oops: |
15.9.2008, 22:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 8.3.2005 Из: Chelyabinsk |
Расскажите процедуру выбора, нарезки, крепления и покраски порогов? 1500р. это за оба?
16.9.2008, 19:15
#56
А где вы видели штоб пороги продавали поштучно? канеш за оба. Выбирал по внешнему виду и по сечению (фотку выложу позже, а то пока с трубы) Резал в трех местах- по торцам и по середине, красить сам не стал- отдал в покраску, крепил с торцов на саморезы и снизу на перфоленте в трех местах, к ребру (куда домкрат упираицо), по линии дверей- на силиконовый герметик.
18.9.2008, 16:03
#57
Примерка подиума под допприборы и средники:
при вынутом ключе:
чехольчик на мешалку:
18.9.2008, 16:19
#58
А смотреть в них будет удобно. Не надобно ли их чуть чуть в лево повернуть?
18.9.2008, 17:23
#59
AuX
Они итак повернуты чуть чуть, с водительского места всё видно хорошо. |
18.9.2008, 17:39
#60
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2005 Из: ЮВАО, Марьино |
Цитата(Navarro) Примерка подиума под допприборы и средники:
http://photofile.ru/photo/012xe/115193430/...e/121210115.jpg при вынутом ключе: http://photofile.ru/photo/012xe/115193430/...e/121210119.jpg эм... а как же вентиляционные сопла? не мешает микроклимату в салоне? |
18.9.2008, 17:51
#61
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
forMAT
ты часто пользуешся этими соплами? у меня практически всегда правая ручка в таком ж положении как у Стасика.. видно тоже не пользуется |
18.9.2008, 18:05
#62
Navarroченный Гетц :grin: Стасик маладес!!!
18.9.2008, 22:29
#63
В попу сопла
20.9.2008, 7:43
#64
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 13.5.2008 Из: Коммунар(СПб) |
зачет Navarro
......особенно двери и капот,осталось дело за 5 дверью(планируешь?) |
21.9.2008, 2:10
#65
Что то я тут на досуге подумал и решил. Поставлю ка я старый бампер, (куплю новый) покрашу, да продам своего гешку. Печально. Служил верой и правдой. Но, увы, тяга к мощным машинам сильнее меня. Хочу Клипсу (Mitsubishi Eclipse 2g).Сохну по нему....
21.9.2008, 2:28
#66
Двери, спойлер, пороги офигенно нравятся. Капот вообще не нравится. Надо с багажником мутить.
21.9.2008, 20:32
#67
Про пороги:
21.9.2008, 20:59
#68
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
Navarro
Где купить такой чехол на ручку КПП? напоминает мой коврик в ванной |
21.9.2008, 21:24
#69
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
Пардон, про саму машину не написал.
Машинка получилась в почетё!!! Наварро, успехов в дальнейшем тюнинге! |
22.9.2008, 8:32
#70
В готовом виде нихде... а если ручки приложить то: в ОБИ (у нас) продаюцо такие губки для уборки пыли (есть ещё розовые... ;-) ) покупаеш две, распарываеш, получаецо два прямоугольника, сшиваеш по длинным граням, получаецо квадрат, его складываеш по диагонали (как салфетку) и опять сшиваеш, получаецо конус, надеваеш на мешалку и радуешсо. |
22.9.2008, 9:49
#71
А это откуда кусок? Тот что вырезан посередине порога?
Вообще непонятно что за фото... :sad: |
22.9.2008, 10:02
#72
Первая фотка- вырезанный кусок (профиль), вторая- вид снизу на порог (вырез в пороге под домкрат)
22.9.2008, 10:21
#73
А что это между порогом и дном - грязь уже забилась? Или это наполнитель какой-то??
22.9.2008, 10:33
#74
Вот какраз штоб грязь туда не летела, я приклепал по периметру отверстия под домкрат, тонкую алюминиевую полоску.
22.9.2008, 14:05
#75
Ключ...
22.9.2008, 21:01
#76
Чё за диски, фирма?
22.9.2008, 21:04
#77
Я бы себе в твоём случае реснички замутил, с вырезами под линзы. Понятно выражаюсь?
23.9.2008, 10:25
#78
Цитата(Dif) Чё за диски, фирма?
RW-H305, были серебристые- перекрасили. |
23.9.2008, 17:28
#79
оп оп оп! ключ не видел! хачу пазырить))
23.9.2008, 20:43
#80
Цитата(Dif) Я бы себе в твоём случае реснички замутил, с вырезами под линзы. Понятно выражаюсь?
Сделать поверх моих ресничек, ищо одни?
25.9.2008, 0:28
#81
А где у тебя реснички?
Предлагаю сделать типа этого: Это не конечный вариант, а направление для размышления. Можешь взять зеленую изоленту и клеить на фару, и экспериментировать, будет очень наглядно. Я всегда так реснички макетирую |
25.9.2008, 6:05
#82
да ну, у Стасика и так клёвая эксклюзивная оптика, нафик ара-реснички делать? это если хочется сток "затюнить", а тут и так всё клёво. жопу вот доделает и ваще не узнаешь, что гец =)
25.9.2008, 13:47
#83
Та нафих? Уж такую то куда как проще было сделать ;-)
25.9.2008, 15:13
#84
Оо! Я себе такиеже мучу, только с одним би-галогеновым/би-ксеноновым модулем. Даже цвет такой же. Есть ещё фото этой машины?
25.9.2008, 15:53
#85
Раздел почитать в лом???
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20539 |
24.10.2008, 18:41
#86
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Че заднюю часть не переделал?номер на бампер,прямая задняя дверь?
24.10.2008, 18:45
#87
кум Панас
Почитай тему внимательно....прежде чем вопросы задавать, на которые уже ответ дали! |
26.10.2008, 13:09
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
КРУТО!!!! ))))реально круто! только цвет мне не нравиться!
29.10.2008, 23:15
#89
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
расскажи плиз про ключ
как, где и сколько денег??? И про фары тоже, самопал или купленная? |
30.10.2008, 10:45
#90
Redline-m3club
Болванку под выкидной ключ, купил в специализированном магазе по ключам, 500р, с родного переставил жало ключа и магнитик иммо, там вполне рабочие кнопки, но моя В9 их не видит. А фары самопал (если интересно можно кинуть пару фоток с полуфабрикатом) |
30.10.2008, 21:37
#91
Redline-m3club
самопал...
31.10.2008, 1:02
#92
Огромный респект!!! Представляю объём работ
31.10.2008, 1:26
#93
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
Может пропустил но всё равно спрошу - как двери то открывать??? Видел как то девятку пару месяцев назад тоже без ручек и так и не смог придумать механизм.
31.10.2008, 2:25
#94
написал в личку :cool:
по фарам просто супер, а чо по деньгам вышло? |
31.10.2008, 8:58
#95
badro
Механизм прост - на доп канал сигналки вешается управление.. И окрывается с брелка... К тяге замка изнутри прикручиваешь актуатор как для ЦЗ.. и вуаля ))) Возможны вариации, но основа такая... ;-) Navarro А чорный корпус - это тоже пена, или всётаки формавал пластик? |
31.10.2008, 9:43
#96
В таких мелкоштучных делах речь о пластике не идет. Как правило это композиты. Тут скорее всего на пене "волосатая шпатлевка" и может быть сверху для доводки обычная. Вообще есть очень прикольная штука для таких поделок это двухкомпонентный пластилин "Мистери", летом покупал где то в инете, нужно было для подиумов.
31.10.2008, 13:03
#97
1.Родную фару обернул тонкой плёнкой,намазал баксидку со стеклотканью,когда подсохло! нанёс пену для жесткости
2.В снятой с фары матрице вырезал два отверстия и вставил отрезки канализационой трубы, матрицу вместе с трубами промазал силиконом( шоб разъединить потом) 3.Заполнил баксидкой со стеклом,када подсохло опять пеной для жесткости 4.Вырезал требуемую форму,промазав по пене баксидкой 5.Убрал пену нафих,шпатлевал,шкурил,красил... З.Ы.Баксидка из хозмагов-предпочтительнее,ибо форма мягкая, а если из полимерки со стеклом(пользовался ремкомплектом Novol) получается жесткая |
1.11.2008, 0:51
#98
Navarro
По сравнению с тобой у меня руки не то что из ж.. а вообще неизестно откуда растут!!!! Теперь дело за задними фарами? Вовка Спасибо! Не буду врать что думал так же ;-) я думал что там как магнитофонов, типа надавил и открылась. :roll: |
1.11.2008, 8:07
#99
badro
Задние проспорт, заказаны и едут (тока чёта очень долго едут) |
5.11.2008, 22:59
#100
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров |
цвет офигенный диски надо тёмные, белый тут не катит
респект |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 18:47 |
