Двигатель. Посторонний звук! Help!!! |
18.9.2008, 22:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Пробег 10.700
Помыл машину, заправился на новой заправке (качество бензина на этой заправке проверено, все гуд) поездил немного. Когда снова сел и завел машину услышал посторонний звук. Звук - песочный или как будто бы листик в печке застрял и трещит! Но только этот звук исходит из под капота а не из печки! Когда давишь на газ он увеличивается. Причем все это стало слышно в салоне. Звук исходит прямо напротив пассажирского переднего сидения... Может дело в глушителе? Что может быть? |
19.9.2008, 16:35
А звук зависит от набираемой скорости или он зависит от оборотов двигателя. Вот от этого и пляши:
1. Если от набираемой скорости, смотри что прицепилось (налипло) к полуосям или вращающимся деталям передней подвески; 2. Если от количества оборотов двигателя, то соответственно смотри ремни, шкивы, валы навесного оборудования, может туда что-то (или кто-то ) попало. |
19.9.2008, 23:14
Цитата(Hobbit) А звук зависит от набираемой скорости или он зависит от оборотов двигателя. Вот от этого и пляши:
1. Если от набираемой скорости, смотри что прицепилось (налипло) к полуосям или вращающимся деталям передней подвески; 2. Если от количества оборотов двигателя, то соответственно смотри ремни, шкивы, валы навесного оборудования, может туда что-то (или кто-то ) попало. сегодня шум усилился, причем характерно его стало слышно с заводки двигателя, все тот же песок.... шум от движка, т.е. от оборотов.. записался на сервис...записали аж на четверг...пипец.... что случилось отпишу, обещаю... |
21.9.2008, 20:26
Визуальный осмотр ничего не дал?
22.9.2008, 15:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2007 Из: Москва |
До четверга я бы ходил пешком лучше...
28.9.2008, 22:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2007 Из: Азербайджан |
Добрый вечер. А у меня такая ситуация. При холостом ходе дрожение отдает на правую сторону кузова. Аж щит дрожит с дверью. При 1500 - 2000 оборотов усиливается а выше этих оборотов нормализуется. Что это может быть.? Правда перед тем как все началось снимал мотор для тех. работ.
29.9.2008, 6:19
Цитата снимал мотор для тех. работ.
Видимо, ктото забыл как следует затянуть крепёж опор двигателя? |
6.10.2008, 8:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва |
Предоставьте машину к специалистам, пусть они голову ломают...
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 21:47 |
