Мое исполнение аудио в гетце (с фото)
SUZAN
сообщение 17.8.2008, 12:35
Из: Санкт-Петербург (Юг)
После долгих мук выбора, поисков в инете, форуме, наконец таки я осуществил свою затею с установкой музыки в моей машине.
А теперь по порядку:
Замена автомагнитолы. JVS 547 (покупалась через интернет магазин-3900 р.)
Дополнительно был приобретен пульт управления на руль (покупался через интернет магазин-630 р.)
Далее я очень долго изучал разные темы на форуме про акустику, усилители, сабвуферы. Подключения, отличия, расположения т.д. Но в конец запутавшись, поехал на рынок "Юнона". Набрел там на доброго дядечку Славу с "Автоэлектроники". И по его советам ( зная мой бюджет и предпочтения в музыке), я сделал вот что:
Куплен усилитель "POWERBASS 400" четырехканальный. 3800р.
И компонентная акустика на перед: HELIX 236 16", 5500р.
Был отправлен дядечкой Славой домой для установки сей аппаратуры.
После двух дней, проведенных в гараже, получилось вот что:
Усилитель расположился под передним седеньем
Провода межблочные проведены посередине машины
Силовые провода проложены по левому порогу
Все провода вышли мне где-то порядка 1500р.
Далее была установленны кроссоверы ( на HELIX 236 они уж больно большие). Расположил их внизу средних стоек
Установлены колонки в штатные места передних дверей, через кольца. Заменены решетки.
Твитера установленны на первой трети передних стоек
Далее я поехал снова на "Юнону" за сабвуфером. Был куплен пасивный саб HELIX DB 10/ 3200р.
Человеком с "Автоэлектроники" (Славой), установочным диском было все проверенно, настроенно. Поменяны кое где полярности на акустике и сабе.
Два месяца эксплуатирую эту систему. Никаких нареканий не вызывает. Очень качественная передняя акустика, хороший бас. О громкости я вообще не говорю ( магнитола иеет шкалу громкости-50, но 40 хватит за глаза и за уши.
На все это удовольствие у меня вышло около 20000 р. ( вместе с бензином и мелочами (саморезы, хомутики и т.д.)).Шумоизоляцию не делал. Это в будущем.
Ну и напоследок: Еще зимой был установлен DVD-проиграватель BBK.
Питание проложенно от прикуривателя, через центральную консоль. Звук передается через FM-трансмитер. Но можно и проводом через AUX-вход на магнитоле.
Skolnikov
сообщение 17.8.2008, 19:39
Из: Подмосковье
Больше всего понравился пульт управления на руль... Удобно! :razz:
сообщение 17.8.2008, 21:49
Из: Ленинграда
А у меня такой же пульт! Удобная, блин штука. Кстати, опять же совпадение - на Юноне меня тоже консультировал Слава. Человек реально разбирается, а что еще приятнее - фанатеет от этой темы... SUZAN - 2 вопроса - зачем поменял штатные грили (решетки на динамиках)? и второй - почему такое неудобное место расположение кроссоверов выбрал?
eliseev
сообщение 17.8.2008, 22:56
Из: Дмитроv
Звучит, я думаю, достойно.
Но выглядит колхозно. Особенно торчащие отовсюду провода.
The_JOhn
сообщение 17.8.2008, 23:45
Мой город: МО, Железнодорожный
SUZAN
А пультик на руле инфракрасный?
хорошо срабатывает?
SUZAN
сообщение 18.8.2008, 11:46
Постараюсь ответить на вопросы: Решетки динамиков я решил заменить через месяц после установки акустики. Во первых: родные решетки не соответсвовали поставленной акустики (задавались вопросы, типа "а что, динамики родные оставил?"). Во вторых: родные решетки показались мне скучными и невзрачными. Насчет установки кроссоверов. Места нашлись путем прикладывания/засовывание их в разные места автомобиля. Вот и выбранно было это место. Они там встали как родные. Из за сидений их совсем ни видно. И ничему не мешают. Фото сделано при полностью отодвинутом сиденьи вперед. Анологично насчет проводов скажу, что проводил все сам и на демонтаж обивки пола я пока не готов. На глаза они не бросаются. Из под седенья их совсем не видно. Фото сделанно крупным планом. Ну и проводилось все с намеком быстрого демонтажа при продажи авто. Ну и насчет пульта. Так как я левша, то пульт установлен под левую руку. Из за этого бывает иногда несрабатывание пульта. С правшами я думаю такого не будет. Пульт инфракрасный.
Ulfzart
сообщение 18.8.2008, 12:22
Работает-то пульт как? Если можно то сфоткай подробнее как он установлен со всеми ракурсами. Мучаюсь о покупке данного девайса, но никак не могу решиться.
SUZAN
сообщение 18.8.2008, 14:46
Решайся. Пульт для jvs. Заводской. Специально для крепления на руль. Работает, как все инфракрасные пульты. Описанно выше.
Boyan
сообщение 18.8.2008, 22:53
SUZAN
На счет ДВД чудно получилось :smile:
Сегодня такойже купил в свое авто :grin:
SUZAN
сообщение 19.8.2008, 8:30
Только этот dvd не удобен тем, что настройки изображения (яркость, насыщенность и т.д.) сбиваются при каждом выключении. И приходиться каждый раз настраивать заново. И работает он у меня от прикуривателя, тем самым, когда вытаскиваешь ключ с авто, dvd выключается. А когда ты его включишь и будешь заводить машину, то он опять выключится. Иногда это просто бесит.)
сообщение 19.8.2008, 9:06
Из: Ленинграда
Ulfzart
пульт работает без проблем. Но дествительно, его лучше устанавливать справа, а не слева, т.к. инфракрасное излучение требует прямой видимости. Из минусов - он, сволочь, перекрывает спидометр, и стрелку , на отметке от 100 до 140 я не вижу почти:cry:
Boyan
сообщение 21.8.2008, 9:06
SUZAN
Ну провод можно прокинуть и выключать не рычажком с боку а спульта. Тогда ниче сбиваться (по идее) недолжно.
Sliver
сообщение 22.8.2008, 9:27
Из: Вологда
А какой номер у этой модели пульта, чтобы заказать?
dmk
сообщение 16.9.2008, 20:43
А салазки влезли нормально? Ничего не пилил?
SUZAN
сообщение 18.9.2008, 22:01
Новую магнитолу ставил так же, как стояла старая Айва, т.е. без салазок. Крепится на двух уголках по бокам.
FLOT
сообщение 18.9.2008, 22:22
Из: НОВОКУЙ
SUZAN Красавец! Минимум затрат- максимум результатов! Вывод: надо быть нам всем смелее в воплощениях своих идей! P.S. Подпись SUZAN - что,где или кто? Почему такие консперативные буквы? Абревиатура, погоняло, имя, или где? Извеняюсь, просто интересно! А может СЮЗАННА? Нихочу обидеть, просто может себе придумать что-нибудь такоеже! :umn:
SUZAN
сообщение 19.9.2008, 8:01
Погоняло (если вам так интересно). Происходит от фамилии. Фимилия финская!!!!!!
FLOT
сообщение 19.9.2008, 12:45
Из: НОВОКУЙ
SUZAN
Распект! Просто что-то торкнуло. А почему в треугольники зеркал не поставил твиттеры? Их вроде и снять легче и с динамиком и кроссовером (если он в двери) связать проще и быстрее!? Зачем усложнил монтаж? Какие причины и аргументы за лобовую стойку? :-k
SUZAN
сообщение 19.9.2008, 13:26
Кроссоверы, как уже видно на фото, расположены снизу средних стоек автомобиля. Консультировал меня по установке один хороший мастер. По его совету я и поставил твитера на передние стойки. Монтаж, проще не куда!!!!))))
rus16
сообщение 19.9.2008, 18:10
Из: казань
пол не обязательно демонтировать там под сидением есть патрубок печки через него можно руку просунуть и протиснуть провода
FLOT
сообщение 19.9.2008, 21:26
Из: НОВОКУЙ
SUZAN
Не вижу кроссоверов на средних стойках, как и средних стоек тоже! Если у тебя компонентники( динамик,кросс,твиттер) расположены в двери априори- зачем их по всему автомобилю растаскивать? По твоему ответу получается: дин в двери на штатном месте , кроссовер на средней стойке, твиттер на лобовой стойке. Это три разных , в разных местах машины места! Где здесь простота установки, когда вся эта лабуда должна стоять в двери? В треугольниках -пищали, ниже -кроссы, на штатном месте -дин! Чет мож я тупой? Или твой мастер такой эксклюзивный. Я не против , но чет все это странно как-то!? Но результат есть , а это главное! Дальнейших успехов в автозвуке!!!
SUZAN
сообщение 20.9.2008, 7:39
Выкладываю фото кроссоверов. (P.S. Чёт она не закачалась сразу)
Такие кроссоверы что то не хотелось прятать в дверь.))))
The Chief
сообщение 20.9.2008, 21:06
Из: Волгоград
Колхоз жуткий. Отовсюду провода, кроссоверы чёрными саморезами прямо на пластик привинчены... Как оно играет, я не знаю, но выглядит ужасно.
PS: кстати, это же "открытые" кроссы. Они у тебя изнутри будут все в грязи через неделю. Ибо место ты для них выбрал совершенно неподобающее.
сообщение 20.9.2008, 21:31
Из: ДустИстФантастиш
усилок под сиденьем летом то сдохнет :shock:
The Chief
сообщение 20.9.2008, 21:36
Из: Волгоград
С чего бы это? Наверняка в нём вентилятор есть... моя иволга в раскалённом багажнике нексии летом не дохла. Не совсем же конструкторы идиоты.
сообщение 20.9.2008, 21:42
The Chief
а ты почитай в мануале куда рекомендуется ставить ;-)
The Chief
сообщение 20.9.2008, 21:55
Из: Волгоград
Цитата(410)
The Chief
Ну, мало ли, что "рекомендуется". Жить захочешь - не так раскорячишься. wink.gif Кстати, под сиденьем не так уж и жарко - холодный воздух кондея уходит как раз вниз, в ноги...
сообщение 20.9.2008, 21:58
The Chief
насчет вентилятора я сильно сомневаюсь :sad:
The Chief
сообщение 20.9.2008, 22:01
Из: Волгоград
Цитата(410)
The Chief
Ну вот аффтар это и выяснит. Экспериментальным, так сказать, путём. В следующем году, эдак в середине июля. wink.gif
SUZAN
сообщение 21.9.2008, 17:44
Всю музыку ставил в конце июня. Пока ничего не сдохло. Вентилятора в усилке нет. Он и не греется. Мощностя не те!!!)))))))
FLOT
сообщение 21.9.2008, 21:52
Из: НОВОКУЙ
А почему никто не говорит о сложности установки!? Я просто хренею! Зачем так много лишнего сделано? Я все равно никак не пойму, зачем столько лишних движений!? Почитайте то , что я раньше писал. Просто какая-то е**. Разнести звук по авто , это забор бабла. Чем дверь не устраивает? Я примеряю на себя. Всю машину вывернули наизнанку, лишь -бы лоха обуть по полной! Никак не пойму н*** такая музыка!
[mod:14528e20ff="Kostiks"]Прошу впредь подбирать выражения[/mod:14528e20ff]
katenka.rs
сообщение 21.9.2008, 22:51
Автор извини, но такого колхоза я давно не видела, так все грубо исполнено и столько денег выкинуто в пустоту??? А убило меня ББК проигрыватель, забавно))))) На магнитолу скажем алпайн двд денег не хватило? И еще как я понимаю в машине шумку не делали???? Значит весь твой звук отстой, не может он звучать идеально.( учим физику) :grin: :grin: :grin:
The Chief
сообщение 21.9.2008, 23:04
Из: Волгоград
Цитата(FLOT)
А почему никто не говорит о сложности установки!? Я просто хренею! Зачем так много лишнего сделано? Я все равно никак не пойму, зачем столько лишних движений!? Почитайте то , что я раньше писал. Просто какая-то ебола. Разнести звук по авто , это забор бабла. Чем дверь не устраивает? Я примеряю на себя. Всю машину вывернули наизнанку, лишь -бы лоха обуть по полной! Никак не пойму нахер такая музыка!
Это называется "цыганщина". Надо же похвастаться красивой цацкой - так привинтим же её на самое видное место! Хорошо, хоть не на приборную панель.
А "мастеру", который подбирал компоненты, надо выдернуть руки. Я только что допёр - фронты Helix P236, саб Helix DB10 (почему не P10, если уж фронты из линейки Precision?)... и к ним вот ЭТО в качестве усилителя? А что, на DB FOUR (хотя бы) денег уже не оставалось? А если было не понтоваться и ограничиться фронтом H236 (из линейки Esprit) - хватило бы. И была бы конфета на чистом сахаре, я такое слушал.
Результат - очень несбалансированная по компонентам система.
SUZAN
сообщение 22.9.2008, 18:58
FLOT
Установка очень простая!!! Ща обьясню!!!))))
-Усилитель под седенье- к нему два провода+ и -!!!!
-Два кросовера по бокам, на средние стойки- от усилителя по два провода к ним!!!!
-От кроссоверов по два провода в двери и по два провода в на передние стойки!!!!!
-От усилителя два провода к сабвуферу!!!!
-Межблочники к усилителю посередине авто!!!!!
KATENKA.RS
По поводу колхоза конечно может ты и права. У меня не лучший вариант исполнения. Скажу честно, чуть спешил. В планах: сделать подиум для усилителя, убрать провода. До шумки у меня, наверно, дело недойдет!!!!
Косяки уже буду исправлять следующим летом. Своего гаража то не имею!!!
FLOT
сообщение 22.9.2008, 19:16
Из: НОВОКУЙ
SUZAN
Ты не обижайся. Просто мне показалось , что ты затратил времени , денег и эмоций , чуть больше , чем необходимо. Доводи все до конца , потом может покажешь, что получилось. Удачи!
SUZAN
сообщение 22.9.2008, 19:24
Судя по форуму, люди затрачивают денег намного больше, чем я!!! Я старался уложиться в свой предел суммы-20 000 руб. А эмоции только в радость, так как делал все в первый раз. А до этого все читал и изучал форум. Но после двух месяцев чтения, уже голова шла кругом от разных мнений людей. ))))))))
katenka.rs
сообщение 22.9.2008, 19:54
SUZAN
но плеер на стекле и еще ббк--это круто)))))
кум Панас
сообщение 24.10.2008, 16:29
Из: Тамбовский волк
Хороший фарш!Правда двд неудачный.
ecStazy
сообщение 15.11.2008, 2:15
Сообщение #39
Из: Стерлитамак/Уфа
Мой город: Уфа/Стерлитамак
Сказать откровенно, эта акустика не отыгрывает своих 20 тыс руб! В инсталляции много огрехов, но автор объяснил ситуацию и как бы всё понятно. Но мне интересно почему jvc??? Довольно бездарная голова!
Переходи на Аlpine, понимаю дорого, но она играет свои деньги!
И ещё мне кажется если сам не очень смыслишь в автозвуке то всё же лучше доверить это дело профессионалам,а иначе так и будешь выкидывать деньги.
B.A.S.
сообщение 15.11.2008, 14:01
Сообщение #40
Из: г. Волжский
"Бюдженый" альп не радует вообще не по качеству не по функциям, а по цене дороже, среднечков не хуже альпа.
Прошли те времена когда Альп был на верху да и то он был просто немного лучше чем другие и с процем, а сейчас 21й век, процем никого не удивишь.
Кстати "Титаник построили профессионалы, А Ковчег любитель"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 17:38
