Задние барабанные колодки на дорестайл.
KIT
сообщение 21.9.2008, 10:07
Из: москва
Всем привет. У меня Гешка 1.6 2004г.в. накатал уже 106000км. Пришло время поменять задние барабанные колодки. Я купил их намного раньше, думал, что уже пора менять (60000км). Но когда снял барабан, то понял, что там стоят почти новые колодки. А сейчас уже начали свистеть. Начал разбирать, а колодки не подходят, хотя по каталогу в магазинах они идут для Гетза (Hi-Q №SA132). Поехал в другой магазин, они мне предлагают тоже самое. А у меня они по радиусу больше.
Отсюда вопрос: Кто-нибудь уже менял эти колодки, какая у них маркировка по каталогу и где их можно купить в Москве.
P.S. Могу приложить фото колодок, но пока не разобрался как это делать.
Valerych
сообщение 22.9.2008, 11:10
Я покупал в Каньоне на Марксистской, пришел, продавец пробил VIN и продал колодки, встали нормально, проехал на них уже 10000.
KIT
сообщение 22.9.2008, 11:34
Из: москва
Valerych
Спасибо за инфу. А у тебя тоже Гетз 1.6 с АБС?
Есть каталожный номер или номер производителя колодок?
Просто, как я уже говорил, мне тоже подбирали в 2х магазинах по VIN. И оба раза не те.
P.S. А вот и фото.
Это колодки, которые мне не подошли.
сообщение 23.9.2008, 7:45
Из: zelenograd
KIT
ну так по экзистовскому каталогу посмотри, да закажи, какие надо.
KIT
сообщение 23.9.2008, 19:54
Из: москва
Спасибо, по Вашему совету, я зарегился на EXIST.ru. Ввел туда все данные о машине, но, все равно, так и не смог подобрать себе колодки. Там два вида барабанных колодок, но не понятно какие подходят на мою машину.
Зашел по банеру, который весит сверху в этой теме. Там нашел ближайший магазин на Шереметьевской. Продиктовал VIN. Сказали, что есть такие. Завтра поеду смотреть они или нет.
Это будет третий магазин.
сообщение 23.9.2008, 21:39
Из: zelenograd
KIT
в экзисте манагеры есть, помогут.
я вбил свой вин (у меня 1.6 3D 2004 г.в.)
вот что выдалось - 58305-1CA10 на тачки с АБС, 58305-1CA00 - без АБС. у нас с АБС, так что вариант вроде как однозначен - первый код. ну в качестве замены ему предлагается порядком всяких альтернативных вариантов.
посмотрел список заменителей - и там и там предлагают часто одинаковые варианты. я бы брал оригинал в таком случае и не парился =).
баннеры висят вообще на форуме, но я не знаю, что там - у меня режется всё ).
@lf
сообщение 24.9.2008, 8:49
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(bumbaka)
KIT
А почему коды одинаковые ?
@lf
сообщение 24.9.2008, 8:51
Из: Самара
Мой город: Самара
Из: zelenograd
@lf
где одинаковые?
KIT
сообщение 24.9.2008, 19:34
Из: москва
Огромное спасибо за коды!!!! А то я уж было отчаялся :vis:.
Для всех кто читает эту тему:
!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В КАТАЛОГАХ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ЗАПЧАСТЕЙ В МАГАЗИНАХ, КОЛОДКИ ПОД ЭТИМИ КОДАМИ (58305-1CA10, 58305-1CA00) СЧИТАЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ, ХОТЯ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ!!!
ПОЭТОМУ НАДО ЧЕТКО ЗНАТЬ, ЧТО:
58305-1CA10 - ДЛЯ МАШИН С ABS
58305-1CA00 - ДЛЯ МАШИН БЕЗ ABS
А то так и придется покупать-возращать, как я smile.gif. Так они ведь еще клятвенно уверяют, что это именно те колодки smile.gif
psyline
сообщение 28.6.2010, 7:41
Из: С-Посад
Мой город: C-Посад
приветствую.
подниму темку.
вчера менял шпильку на заднем колесе и заметил, что порвана резинка на тормозном цилиндре. и на внутренней части колодок есть немного высохней тормозной. Уровень тормозухи в норме. Менять эти резинки или целиком цилиндр? и если менять то на обеих сторонах? и я правильно понимаю что код этих резинок 58336-02000 ?
п.с. 1,3, дорестайл, без АБС
Сообщение отредактировал psyline - 28.6.2010, 7:42
antananarivu
сообщение 3.11.2010, 9:36
Мой город: Нижний Новгород
глупый вопрос: из неоригиналов что лучше брать?
проблема, собсна, такая: если ночью был дождик или просто сильно влажно при нажатии на педаль тормоза скрежет в задних торозах (соответственно - чем реще жмешь тем страшнее становится). Решила, что смена колодок мне поможет. Может, есть другие варианты?
jorik84
сообщение 24.11.2010, 16:45
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(psyline @ 28.6.2010, 8:41) *
приветствую.
подниму темку.
тоже терзает такая проблема: чуть сырость и при начале движения, если чуть подтормаживать в заднем правом барабане скрип. неужели стер под ноль? так не хочется заморачиваться снимать барабан в "такую" погоду. пробег 119000
сообщение 25.2.2011, 11:37
Из: Лефортово
приветствую.
подниму темку.
а у меня такая фигня в очень сильный мороз бывает. Тоже задний правый. Подозреваю, что дело в конденсате. За ночь замерзает и скребет первое время. По территории стоянки еду потягивая ручник. После 2-3 "торможений" все пропадает. На днях снимал оба барабана. Ничего постороннего.
antananarivu
сообщение 25.2.2011, 11:51
я к такому же выводу пришла. забила и не мучаюсь больше :)
Сообщение отредактировал Шурик71 - 25.2.2011, 13:57
jorik84
сообщение 25.2.2011, 13:45
Из: Ростов-на-Дону
в итоге все-таки поменял, износ был еще в пределах нормы, покатался бы еще тыщ 10-15, но новое старым не бывает )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 23:20
