Старлайн В6 умерла. Хэлп. |
26.9.2008, 9:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва |
Заранее извиняюсь - если такая темка была уже- не нашла. Так вот поставила особо не заморачиваясь Старлайн В6. Купила в магазине - отвезла в Авто -Асс. Все было хорошо. Гарантийный срок еще не истек- заглючил и затем сдох брелок с обратной связью. А простой брелок тоже работает через пень колоду - срабатывает тока раза с 5 . В магазине брелок взяли аж 22 августа и до сих пор ничего не могут решить. Предлагают выдать нам новый брелок с тем, чтобы мы сами ехали в сервис и там нам бы его перепрограммировали (причем оплачивать все ето дело они нам не собираются - говорят скажите спасибо , что хоть так идем вам на уступки) может у кого то была схожая ситуация? Кто что посоветует? Брать брелок ? или требовать денег назад за сигналку?
26.9.2008, 9:56
Берите новый брелок, а также мануал к сигналке. Прочтите его внимательно и поймете, что запрограммировать брелок очень просто и никуда ехать и платить деньги не надо!!! Удачи! ;-)
26.9.2008, 9:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
имхо нормально они предлагают
не снимать же сигнализацию для возврата берите брелок, но с оговоркой, т.к. проблема может быть с блоком сигнализации |
26.9.2008, 10:01
Рамашка Вот поэтому сигналку лучше ставить и покупать в одном месте, а вообщето перепрограмирование брелка нетакая уж и сложная процедура, главное знать где кнопка Valet находиться
26.9.2008, 10:17
ВКВ
Да..я уже сто раз пожалела, что так сделала..но ведь хотелось сэкономить..уж больно дорого в Блоке при покупке выкатили за сигнализацию и за ее установку |
26.9.2008, 10:19
Рамашка
ну я тоже не у дилера ставил, и таже В6 с установкоу обошлась 9200, спасибо форуму. :cool: |
26.9.2008, 10:23
я ставила в Авто -Ассе (спасибо форуму
26.9.2008, 10:24
ВКВ
ну и как В6? устраивает? все в порядке? Петрович-В - а как я пойму что есть проблемы с блоком - если они есть? |
26.9.2008, 10:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 16.12.2007 Из: Москва |
ВКВ
кстати, я понятия не имею, где эта Valet находится. в салоне не сообщили, а я сама не отыскала (плохо искала, видимо).. у меня тоже старлайн B6 |
26.9.2008, 10:33
Katrin VZ и как ? нормально все? Блин - пахоже - я одна так вляпалась
26.9.2008, 10:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
У меня тоже В6, все ок, только в самом начале чувствительность датчика удара подрегулировал.
Кнопка валет, (в моем случае) находится под лючком передней панели, слева внизу, который служит для доступа к блоку предохранителей. |
26.9.2008, 10:52
Рамашка
не, не нормально. поставили её кривовато. постоянно пищит без повода. ночью стоит под окнами, чтобы не будила приходится отключать датчики первого уровня. но в остальном всё ок. кстати, мне тоже надо будет менять брелок, потому что этот упал и потрескался. половину экрана не видно теперь) придётся всё таки отсыкать этот Valet. может, кто подскажет, где их прячут обычно? :???: |
26.9.2008, 10:53
avinir
надо бы поискать этот лючок. и кнопку в нём) для смены брелка пригодится) |
26.9.2008, 11:02
Регулировал датчик удара именно по причине срабатывания без повода.
Помниться тоже приходилось отключать первый уровень. Попросите кого-нибудь из знакомых отрегулировать. Сей регулятор находится (опять же оговорюсь, что на моем авто) внизу под панелью слева, прикручен к левой стенке. Чтобы к нему подобраться, нужно снять всю пластиковую накладку панели, ту что под полочкой для зонтика) Но не пугайтесь, там все очень просто. Пару винтов открутить. |
26.9.2008, 11:09
Цитата(Рамашка) Петрович-В - а как я пойму что есть проблемы с блоком - если они есть?
Это просто Вам дадут второй брелок, его программируем и принимаем за заведомо исправный Поэтому, если в дальнейшем будут описанные проблемы, - то сам блок |
26.9.2008, 11:15
Цитата(Рамашка) ВКВ
ну и как В6? устраивает? все в порядке? Устраивает. Сначала в сервисе просил что бы неочень чувствительная была, так как машина стоит рядом с дорогой. Все подробно распросил, где датчик удара, где Valet располагаеться. В процесе эксплуатации понял что машина не подает сигнал при небольшом ударе, так что сам полез и подрегулировал. Теперь конечно парой срабатывае на проэжающии грузовики, но это лучше чем с утра выйти и обнаружить мятую дверь. В В6 бесит быстрая замена батареек и вечно убегающии часы на брелке. |
26.9.2008, 11:27
а второй брелок (без обратной связи) который срабатывает с пятого раза- тоже стоит заменить?
28.9.2008, 19:50
мб антенна отпала, не? скорей всего. оба брелка сразу отказать врядли могут. - предлагаю искать блок(кому надо-в личке напишу, где он может быть) и смотреть антенну. либо отвалился контакт, либо, если есть антенна в виде кусочка провода, она коротит на землю, или свернута корявенько.
28.9.2008, 21:09
У В6 нет антенны - провода, только передатчик на лобовом. А вот со шлейфом на передатчик проблемы бывают. |
29.9.2008, 15:09
буду знать, спасибо за ликбез. а по теме-по всем симптомам антенна. |
24.10.2008, 17:28
Кароче , делюсь - чем же закончилась моя эпопея с брелками
24.10.2008, 20:03
Цитата(Рамашка) НО покупатель всегда прав . ИМХО. и должна быть в жизни справедливость.
В Вашем случае - да. Но почему я, как установщик, каждые полчаса отрываться от работы и программировать и перепрограммировать раздавленные брелки или просто загнанные в немыслимые дебри функции? Или подстраивать под ваши условия ударник? Вы же не идете в магазин с просьбой убавить или прибавить громкость телевизора? Или настроить каналы? Все, что есть в инструкции - извольте изучать и пользуйтесь на здоровье! Естественно, все сказанное справедливо только при условии исправности сигналки и корректной установке. Первоначальная настройка по функциям - по желанию клиента, дальше балуйтесь сами. Не умеете читать - я вам помогу - за деньги, которые время, которое нельзя купить. Но для форумчан - в любое время и с удовольствием в пределах своей компетентности! |
27.10.2008, 11:01
Александр23, может быть вы не читали всю ветку полностью? так вот дело было не в том, чтобы мне настроить что то.... Сигналку я устанавливала - настраивала в Автоассе. К ним никаиких претензий нет и быть не может. А дело было в том, что сдох намертво основной брелок. И считаю, что за неисправный товар , находящийся на гарантии несет ответственность продавец. Вот собственно и все.
27.10.2008, 14:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 2.5.2007 |
Всем добрый день. Может кто нибудь подскажет, в чем может быть дело?
Не заводится автомобиль. Никак не реагирует на брелок. Лампочка на панели не моргает. Поворачиваю ключ - гаснет подсветка, фары (как обычно), но стартер не крутится, вообще никаких признаков жизни нет. В первый раз подобное произошло несколько месяцев назад. Но машина постояла минут 40 и завелась. Потом еще раз произошло. Через некоторое время завелась и я поехал в сервис к официалу. Там толком не сказали виновата сигнализация или установили её криво. А в пятницу еще раз и до сих пор не заводится. Я так понял, что проблема в каком то реле связанным с автозапуском. Это похоже на правду, т.к. прежде чем не заводиться происходило следующее: ставлю на ручник, вынимаю ключ - машина глохнет, а должна работать. для автозапуска это сделали... Вопрос. Реально ли самому отключить это реле, если это оно виновато? В чем может быть причина, если это не реле? На форуме автосекьюрити подсказали, как напрямую всё подключить в обход сигнализации. И теперь вопрос, куда обычно ставят блок сигнализации в Getz'e ??? Наверное не так уж и много мест... Товарищ предположил, что где то рядом с предохранителями, под рулем. Как туда попасть, может кто подсказать? Что и как там отвинчивается? |
27.10.2008, 14:37
ps: сигналка старлайн Б9
pps: не жалейте денег, ставьте и покупайте сигнализацию в одном месте |
27.10.2008, 15:03
Рамашка
Цитата(Александр23) Цитата(Рамашка) НО покупатель всегда прав . ИМХО. и должна быть в жизни справедливость.
В Вашем случае - да. Цитата Александр23, может быть вы не читали всю ветку полностью?
Я - то читал, А вы просто не вникли в суть моего поста. |
27.10.2008, 15:21
ra1n
У В9 реле встроенное, нужна перемычка на проводах блока сигналки. Сигналка в любом случае под/за торпедо. Как снять под рулем, сто раз где-то писалось. Если кроме фар гаснет подсветка, то или АКБ сдохла, или проблемы с контактами. К сожалению, не вижу года выпуска. |
27.10.2008, 15:29
подсветка гаснет всегда, даже когда было всё нормально я так понимаю это в момент, когда идет переключения с аккума на генератор машина 2008 года, куплена в апреле-мае Что за перемычка, можно поподробнее? Я узнал, что можно черно-желтые провода соеденить и тогда в обход сигналки всё включится. Вопрос теперь, как найти и добраться до неё. Подза торпедо, это где если по русски? |
27.10.2008, 15:39
хотя щас точно не могу сказать, вся подсветка гаснет или нет, но часы точно гаснут |
27.10.2008, 16:38
Зарядите аккумулятор :!:
27.10.2008, 17:02
Петрович-В
100% ??? фары, магнитола - горят |
27.10.2008, 17:50
ra1n
Часы гаснут - это норма, магнитола при штатном подключении тоже должна бы, как у Вас поставлена, не знаю, но зарядить АКБ для начала надо в любом случае. Ссылку на разборку искать некогда. Нажмите на сигнал, если хрипит - точно разрядилась. |
27.10.2008, 17:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
ra1n
Вот страница производителя по этой сигналке. Там есть ссылка на инструкцию по установке и эксплуатации. Думаю на схеме не сложно определить выводы сигналки, отвечающие за блокировки. А устанавливают почти все блоки слева от водителя, под передней панелью. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:15 |
