что за диски ?
forMAT
сообщение 26.6.2005, 12:03
Из: ЮВАО, Марьино
что за диски стоят на этом Геше ? :oops: может кто знает ? ;-) очень понравились smile.gif
подлЫй крЫс
сообщение 26.6.2005, 12:21
Из: и снова пЫтер ...
чем-то смахивают на родные dirol.gif)) такого типа дисков уйма у множества произодителей ... :twisted:
Weber
сообщение 26.6.2005, 12:56
К&К Папирус.
Staseek
сообщение 26.6.2005, 13:22
Из: Москва орехово-кокосово
Папирус, у меня такие же. И кстати идеально соответствуют штатным размерам, кроме ЦО (61 вместо 54). Но в комплекте есть переходные кольца на 3 разных диаметра, в том числе и на 54.
marques
сообщение 28.7.2005, 10:10
Из: Москва, ЮЗАО
Zepp по 2100 за колесо........
Агент_007
сообщение 28.7.2005, 17:44
Из: Жуковский
marques - не по 2100 р. , а по 2000 р. для Гетс-клуба! :cool:
DIMON_GETZ
сообщение 28.7.2005, 18:35
Из: Московская область, г.Королев
А вот мои диски
RW H-107 3100 за колесо
подлЫй крЫс
сообщение 28.7.2005, 19:24
Агент_007
а Zepp Boston ??? почем ???
marques
сообщение 28.7.2005, 19:43
Из: Москва, ЮЗАО
DIMON_GETZ
супер вообще колеса
михалыч
сообщение 28.7.2005, 22:32
Из: Москва, Митино
http://photofile.ru/default/do.php?id=9052070#sm
А это мои колёса!
Агент_007
сообщение 29.7.2005, 12:04
Из: Жуковский
Цитата(подлЫй крЫс)
Агент_007
Всё тут: www.wheels007.ru - от указанной там цены скидка вам 17%!
ShamaN
сообщение 29.7.2005, 12:17
Из: Окраина географии
Цитата(михалыч)
205/50/R15 :?: :grin: ШО за резина :?: laugh.gif :grin: Красиво :!: :grin: ;-)
Агент_007
сообщение 30.7.2005, 8:27
Из: Жуковский
Цитата(Шаман)
Судя по протектору, это Goodyear Eagle F1!
Андрей 222
сообщение 30.7.2005, 13:04
Из: г.Самара
Агент_007
Здравствуйте 007 !
Я смотрю вы тут все знаете о дисках и резине )))
подскажите, 195/45 R16, диск 7/16 et 38 на Гетц подойдет?
больше всего беспокоит вылет 38, не будет ли задевать???
заранее благодарен.
Агент_007
сообщение 30.7.2005, 16:19
Из: Жуковский
Цитата(Андрей 222)
Агент_007
Здравствуйте 007 !
заранее благодарен.
Здравствуйте, Андрей!
1. Каталоги гласят, что диски 7х16/4х100 встают на Гетс с вылетами ЕТ38, ЕТ42 и ЕТ44!
НО, т.к. штатные пар-ры дисков Гетса 5х14/4х100/ЕТ46/ЦО54 , то я бы рекомендовал вам поставить диски 7х16 с ЕТ38 или с ЕТ42, лучше с ЕТ38!!! С данным вылетом (ЕТ38) дилер может вас снять с гарантии, т.к. допускаются вылеты ЕТ42, ЕТ44, ЕТ45 и ЕТ46!
И перед тем, как обувать шины на диски, взять диски и прикрутить их к ступице 2-мя болтами, покрутить, посмотреть, что бы ни за что не цепляло!
2. По поводу шин: 195/45/16 идеально встанет на диск и на Геше это не скажется, единственное - будет ОЧЕНЬ жёстко и по нашим дорогам подвесочка быстро разобивается!
Андрей 222
сообщение 31.7.2005, 13:28
Из: г.Самара
Привет 007!
Спасибо за ответ, но прикрутить диск и посмотреть ... ничего не даст,
смотреть нужно в нагруженном состоянии (((
Я думал есть точный ответ: "цепляет" "не цепляет"
Т.н. спасибо. а может фотка есть у кого как это выглядит??
михалыч
сообщение 31.7.2005, 21:22
Из: Москва, Митино
Цитата(Агент_007)
195/50/R15 Goodyear Eagle F1 laugh.gif
Агент_007
сообщение 1.8.2005, 9:19
Из: Жуковский
Цитата(Андрей 222)
Привет 007!
Как раз это даст тебе понять, что цепляет или нет без нагрузки и даст возможность проконтролировать зазоры между диском и деталями ходовой! Если без нагрузки не цепляет ни за что, то можно одеть резину и посмотреть с ней! По своему опыту таких проверок я могу сказать одно, что в 99% это помогает!
Maximus
сообщение 1.8.2005, 13:26
Из: Сибирь-Матушка
Привет вам почетные владельцы.
У меня такой вопрос: Поставил диски R-14/5,5"/ЕТ38. Заметил небольшие черные полоски по окружности резины - как от трения. Значит ли это что такой вылет однозначно не подходит и надо менять диски?
Агент_007
сообщение 1.8.2005, 14:08
Из: Жуковский
Ваши штатные диски 13" или 14"?
Но в принципе это не меняет дело...
При диаметре 14" и при ширине диска 5,5J - вам никак нельзя ставить диски с ЕТ38 (т.е. можно, но это очень критично для поведения машины и для ходовой!)
Нужно было брать с ЕТ45, на крайний случай с ЕТ42, но никак с ЕТ38!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:00
