задняя аккустическая полка
Андрей666
сообщение 27.9.2008, 12:24
Из: Коломна
подскажите что сделать, чтобы в полку поставить динамики 6 на 9 - усиливать штатную(уж больно хлипкая для 2х динамиков) или изобретать новую самому?
сообщение 27.9.2008, 12:35
Использовать поиск или самому полистать.
Андрей666
сообщение 28.9.2008, 11:58
Из: Коломна
Использовать поиск или самому полистать. - очень содержательный ответ, спасибо :?:
AuX
сообщение 28.9.2008, 12:40
Из: Архангельск
У меня врезаны просто так. Полочка достаточно крепкая. Правдо щас хочу усилить фанерой 3см обтянув её какой нибудь тканью.
сообщение 28.9.2008, 18:11
Нормальный ответ, или кто-то другой за Вас искать должен? Помню, была такая тема, потому так и ответил, ищите.
Андрей666
сообщение 29.9.2008, 18:17
Из: Коломна
в том то и дело, что просмотрел все-именно по полке ничего нет :evil:
Андрей666
сообщение 29.9.2008, 18:19
Из: Коломна
у меня полка дала небольшую трещину в том месте где крючок для полика, как усилить если она с изгибами? если есть фото присылай :razz:
сообщение 29.9.2008, 18:24
Андрей666
лучше самому изготовить !! дел на часок ! да штатная полка целая остается -- ежели чего !
фанера 5-7 мм или 10 мм мдф обтянутая аккустическим карпетом с клеем !
сначала вырезаешь прямоуг. по размерам и с запасом на карпет !
- вырезаешь дырки - обливаешь клеем - наложил карпет с грузом и алес !
потом привернешь лопухи подключай и наслаждайся ! :grin:
alfredg
сообщение 3.9.2009, 23:03
Из: Север
Вот такая полка досталась с машиной
Материал полки - фанера 15 мм.
Решетка - посудосушитель. Распилен попалам, окрашен из баллончика.
По краю полки дермнантин слегка отклеился..
Не годится клей Момент для этого дела.
MobilTex
сообщение 6.9.2009, 8:50
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
А нафига решетка посудосушителя? :shock:
Магниты имхо не реально повредить
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 13:52
