Запаска на зиму |
Запаска на зиму |
25.9.2008, 9:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 17.4.2008 Из: Moscow Мой город: Moscow |
Вот задался вопросом - какую резину брать на запаску на зиму?
C резиной определился - Kleber Kapnor 5 шиповка, но она направленная. Поэтому и возник такой вопрос. |
25.9.2008, 9:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
MisleGon
да штатную оставь... до шиномонтажа дотянешь. |
25.9.2008, 11:37
просто приходится к родителям мотаться за 700км, вот и волнуюсь*)
25.9.2008, 11:52
MisleGon
у меня и зимой и летом лежит бридж ws60... не волнуюсь особо, даже не смотря на то что направленная вполне не плохо выполняет функции запаски =) у некоторых вон вобще докатка, или даже рем комплект... и не жалуются =) |
27.9.2008, 14:38
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
MisleGon, считаю приобретение пятой зимней шины излишним. ИМХО
Но есть уж надумаешь - бери такую же, как и 4 основных, Kleber Kapnor 5. |
27.9.2008, 15:10
MisleGon
И в 50% возможных случаях угадаешь. Ставь на правую сторону вращения. И при необходимости замены левой передней не поленись поставить туда заднюю, а на зад - запаску. |
27.9.2008, 15:42
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
При прохождении техосмотра, по-моему, тебуют, чтобы запаска была такая же как и остальные колеса. Могу ошибаться, но,вроде,так. Ведь есть машины с докатками...
По уму, надо покупать 5дисков и 5 баллонов зимней резины - мало-ли порежешь какое-нибудь колесо - потом такую модель можно и не найти и износ протектора будет разным с новым. Но я ни разу не покупал себе 5 комплектов - денег жалко. |
27.9.2008, 15:48
Vovka
при техосмотре никто ничего не спрашивает даже... как по твоему живут машины вобще без запаски =) а по теме вобще можно купить один балон ненаправленной шиповки и положить запаской... тоже нормально получится... тока если проколеш переднее колесо желательно всётаки запаску назад ставить, а заднее вперед |
27.9.2008, 17:35
Vovka
при постоянной езде колеса стираются, запаска остается новой так что равноценного износа все равно не будет. тоже как бы вопрос из тех которым задавался пока соглашусь что обычного круглого |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:51 |
