Тонировка |
Тонировка |
27.9.2008, 18:40
#251
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
кстати часто наблюдаю как народ недооценивает важность задних боковых стекол и тонирует их наглухо - они весьма и весьма важны при движении задним ходом.
по зеркалам ездить, ну я тоже так ездил пока движение задним ходом не освоил так что еще один момент в пользу отказа от тонировки как бы для информации - спорить не буду |
27.9.2008, 18:53
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Затонировался месяц назад. Приехал в центр (тонировщика посоветовал наш одноклубник) думал тонироваться 15%, но дружище с которым приехал отговорил от 15 % на 5%. Думал будет слишком наглухо, однако нет - днем отлично, ночью тоже (только первые дни привыкал). Единственное только ночью в неосвещенном дворе когда разворачиваешся или паркуешься на стоянке близко к бордюру приходится открывать окна (или окно) или сдавать задом по приборам (парктронику).
В планах затонировать 30 % лобовое стекло..... По поводу гаишников: один раз тормозили, попросил проверить по прибору сказав что машина не тонированная (думал приборчика нету). Однако приборчик оказался и сертификаты на него все в порядке были. В итоге прибор показал светопропускание 3%. Гаишник хотел выписать штраф на 500 руб., объяснив это новым постановлением сегодняшнего дня, которое по определенному стечению обстоятельств у него на руках не было. В итоге после некоторых скубаний и парочке звонков по поводу истинной стоимости этого штрафа он выписал его на 100 рублей. НА БУДУЩЕЕ ТЕМ КОТОРЫХ БУДУТ ОСТАНАВЛИВАТЬ И ВЫПИСЫВАТЬ ШТРАФ ЗА ТОНИРОВКУ - ШТРАФ 100 РУБЛЕЙ (НИ БОЛЬШЕ И НИ МЕНЬШЕ) |
27.9.2008, 19:42
#253
27.9.2008, 19:54
#254
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2008 Из: Москва |
а я затонировался месяц назад 15 % плёнкой всего за 2400.это в медведково.ежели надо напишу телефон...
28.9.2008, 12:14
#255
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Цитата(bi6) а я затонировался месяц назад 15 % плёнкой всего за 2400.это в медведково.ежели надо напишу телефон...
Молодец, а что же тебе скидку не сделали? :grin: Наклейки нет что ли? ;-) |
29.9.2008, 23:13
#256
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2008 Из: Саров(Нижегородская область) |
Я тоже хочу затонироваться. Чтобы снаружи было видно поменьше, а изнутри побольше. Так можно только зеркалкой или нет? Не хочу нарушать закон, да и безопасность превыше всего.
Дайте совет, если не лень. ;-) |
30.9.2008, 0:04
#257
without_memory
Либо закон нарушай, либо не тонирорй вовсе (или же только задние окна) |
30.9.2008, 0:11
#258
Не требуется под ноль. Просто нужна хоть какая-то защита от посторонних глаз. Вот есть плёнку, пропускающую свет лишь в одну сторону--тогда самое то.
30.9.2008, 7:20
#259
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(without_memory) Не требуется под ноль. Просто нужна хоть какая-то защита от посторонних глаз. Вот есть плёнку, пропускающую свет лишь в одну сторону--тогда самое то.
В сообщении •JuveliR•а всё правильно сказано. Любая тонировка передних стёкл противозаконна. |
30.9.2008, 7:50
#260
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Очень долго не решался на тонировку, даже был противником. Но все таки сделал, перед 20%, зад 15%. Резко поменял мнение, на обзорность не влияет, днем никаких изменений, ночью где что-то видно, то нормально, где нет фонарей, так и раньше ничего не видел, в дождь вечером особых проблем тоже не замечено - дело привычки. Но плюсов целый миллион, думаю их озвучивать не нужно, они общеизвестны.
30.9.2008, 13:40
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов |
Слышал от тонировщиков что скоро будет сертифицирована новая плёнка которая соответствует ГОСТу. И в то же время довольно тёмная.
30.9.2008, 15:40
#262
feskin
Она уже есть - находится между двумя слоями лобового... ;-) |
30.9.2008, 15:53
#263
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Гост гласит что лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света, передние боковые не меньше 70% света, остальные не нормированы.
Тонировщики обманули Вас. |
30.9.2008, 19:38
#264
Цитата(@lf) Гост гласит что лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света, передние боковые не меньше 70% света, остальные не нормированы.
Тонировщики обманули Вас. ТАк они в стоке так и пропускают, следовательно любая наклейка даже прозрачной пленки противозаконна, так как меняется светопропускаемость. ИСключение зона А на лобовом стекле, это там где клеется полоска... |
1.10.2008, 7:33
#265
Совершенно правы
1.10.2008, 21:33
#266
Блин. Я не хочу уменьшать проницаемость внутрь. Ведь видно будет хуже. Я хочу уменьшить проницаемость наружу. Это же разрешено. Есть ли такая плёнка?
1.10.2008, 21:49
#267
Цитата(without_memory) Блин. Я не хочу уменьшать проницаемость внутрь. Ведь видно будет хуже. Я хочу уменьшить проницаемость наружу. Это же разрешено. Есть ли такая плёнка?
Насколько я знаю то такой пленки нет, смотри выше про наклейку любой пленки. Единственное можно зеркалку наклеить чтобы уменьшить проницаемость снаружи. За счет отражения как раз и будет нужный эффект, но по сравнению с обычной черной пленкой изнутри видимость будет лучше. Так же не мало важен тот факт что "фуражечки" любят больше придираться именно к такой пленке (зеркалке). |
1.10.2008, 21:53
#268
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Цитата(without_memory) Я тоже хочу затонироваться. Чтобы снаружи было видно поменьше, а изнутри побольше. Так можно только зеркалкой или нет? Не хочу нарушать закон, да и безопасность превыше всего.
Дайте совет, если не лень. ;-) Зеркалкой не рекомендую. Она все равно очень темная, в дождь и в темное время суток - вообще жесть, ничего не видно. (спасибо всем, кто отговорил меня тонировать ею свою машину). Но периодически приходится ездить на авто с зеркалкой - с наступлением осени и сокращением светового дня это сомнительное удовольствие. В любом случае - идеальной пленки нет. За отсутствие эффекта аквариума все равно придется платить ограниченной видимостью. Не говоря уже о нарушении закона. |
1.10.2008, 21:57
#269
Цитата(zyuzyukin) Так же не мало важен тот факт что "фуражечки" любят больше придираться именно к такой пленке (зеркалке).
не совсем согласна. Есть места, где придираются ко всей тонировке. А если в регионе нет фишки, чтоб придираться именно к этому нарушению - тут уже важно, не какая тонировка, а какая марка машины (насколько интересна для гаишников). |
1.10.2008, 22:00
#270
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.8.2006 Из: Москва (Ломоносовски Мой город: Москва |
Во вторник затонировалась зеркалкой. 19% На темно-серой машине смотрится отлично. Внутри светлее чем с обычной черной.
Надеюсь, ГАИшникам не попадусь))))) |
1.10.2008, 22:22
#271
without_memory
Передние двери - 35%, задние - 20% или 15%, заднее стекло - 35%. |
2.10.2008, 10:11
#272
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Цитата(Liza) Во вторник затонировалась зеркалкой. 19% На темно-серой машине смотрится отлично. Внутри светлее чем с обычной черной.
Надеюсь, ГАИшникам не попадусь))))) Попадешься. При снятии машины с учета меня заставили снять переднюю тонировку. Талон техосмотра не помог. Гаишник сказал проверить светопропускаемость передних стекол на пункте ТО. Там мастер не проверяя сказал, что ГОСТ нарушен, при этом показал на надпись на переднем стекле, где написано 70% и, если наклеить на это стекло даже прозрачную пленку, то будет уже меньше 70%. |
2.10.2008, 10:33
#273
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2008 Из: Жуковский |
Цитата(Александр23) without_memory
Передние двери - 35%, задние - 20% или 15%, заднее стекло - 35%. ссылочку на ГОСТ пожалуйста. |
2.10.2008, 14:11
#274
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. |
Цитата(KVN) Цитата(Liza) Во вторник затонировалась зеркалкой. 19% На темно-серой машине смотрится отлично. Внутри светлее чем с обычной черной.
Надеюсь, ГАИшникам не попадусь))))) Попадешься. При снятии машины с учета меня заставили снять переднюю тонировку. Талон техосмотра не помог. Гаишник сказал проверить светопропускаемость передних стекол на пункте ТО. Там мастер не проверяя сказал, что ГОСТ нарушен, при этом показал на надпись на переднем стекле, где написано 70% и, если наклеить на это стекло даже прозрачную пленку, то будет уже меньше 70%. З.Ы. В законе нет таких норм, что при снятии с учета все должно сответствовать ГОСТу !!! А то тогда бы вообще никому бы нельзя было снять машину с учета, если она, к примеру, была битой. |
2.10.2008, 22:04
#275
http://pics.livejournal.com/alisa_simpson/pic/0000fs72
А вот вам моя тонировка Quantum 19% в Автосекьюрити! |
2.10.2008, 22:32
#276
в общем курение интернета дало следующие результаты.
при СНЯТИИ с учета - снимать тонировку не соответствующую ГОСТ не имеют права. нет таких требований что автомобиль, снимаемый с учета , обязан соответствовать ГОСТам, Правилам.. итд. При ПОСТАНОВКЕ на учет - пусть замеряют прибором. все эти доводы про несоответсвие - должны быть подкреплены доказательствами. теперь про тонировку - лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые - не менее 70%, светопропускание прочих стекол не нормируется. Остальные (задние двери и стекло багажника ) хоть кузбас-лаком закрашивать можно. НО при условии что есть два зеркала заднего вида. ЗЫ Новое лобовое стекло автомобиля типа триплекс поглощает 15-20% светового потока, а старое (потертое) - свыше 20%. |
2.10.2008, 22:44
#277
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
Народ, а тонировать машину можно где угодно или только у официалов?
2.10.2008, 23:33
#278
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(_wildcat_) Народ, а тонировать машину можно где угодно или только у официалов?
Где угодно! |
19.10.2008, 14:13
#279
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.9.2008 Из: Москва |
Цитата(XDimon) Цитата(_wildcat_) Народ, а тонировать машину можно где угодно или только у официалов?
Где угодно! Это хорошо, а на гарантию не повлияет, официалы народ ушлый |
19.10.2008, 14:19
#280
Макс-Р
Нет, не повлияет |
19.10.2008, 14:26
#281
Цитата(•JuveliR•) Макс-Р
Нет, не повлияет Спасибо! |
22.10.2008, 17:07
#282
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва |
Затонировался сегодня. Думал подойти к проблеме по всем параметрам: где?, как?, итд. Но в итоге сегодня заехал на мойку у себя в районе, за одно спросил поблизости тонировочную. В киллометре бошсервис, очереди не было, сразу оставил, сделали за 2 часа. Цены: 4200р - ллюмар, 3800 -сантек итд. Сделал ллюмар 15%, кроме лобового. Доволен. Так что кто с юга, советую. адрес подскажу в личку.
22.10.2008, 18:57
#283
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(уголек) в общем курение интернета дало следующие результаты.
при СНЯТИИ с учета - снимать тонировку не соответствующую ГОСТ не имеют права. нет таких требований что автомобиль, снимаемый с учета , обязан соответствовать ГОСТам, Правилам.. итд. При ПОСТАНОВКЕ на учет - пусть замеряют прибором. все эти доводы про несоответсвие - должны быть подкреплены доказательствами. как ты себе это представляешь? Я думаю, что при попытке на эту тему заикнуться - уйдешь на второй круг с пожеланием посетить криминалиста для проверки твоего авто на "чистоту". |
22.10.2008, 19:05
#284
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
А я себе сделала: передние двери - 35%, задние - 20%, заднее стекло - 5% и козырек (чть больше нормы) - смотрица класненько
P.S. пока не останавливали ! |
22.10.2008, 19:35
#285
Цитата(Веснушка) А я себе сделала: передние двери - 35%, задние - 20%, заднее стекло - 5% и козырек (чть больше нормы) - смотрица класненько
P.S. пока не останавливали ! В суботу хочу тоже также , фотки нет как смотриться переход передней и задней двери. :roll: |
22.10.2008, 19:39
#286
Не-а, фотки к сожалению нет.
Но смотрица - красяво До субботу постараюсь выложить фотки ;-) |
22.10.2008, 19:53
#287
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 12.8.2008 Из: Воронеж |
Фотки плиз. Очень интересно посмотреть!!!
22.10.2008, 20:47
#288
Веснушка
у меня машинка светлая(серебро) поэтому темную нехоца делать. До этого была у меня синяя машинка и я себе делал 15 перед и 5 зад , смотрелось неплохо. |
23.10.2008, 20:30
#289
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
а что заводская тонировка не устраивает?
у меня с салона немного затонирована я думаю достаточно. может молодежи надо потемнее |
23.10.2008, 20:42
#290
ЛОРД
заводская это практически незаметно, а скрыть от любопытных глаз содержимое авто поможет только более темная пленочка. Ради этого и хочу сделать :roll: |
25.10.2008, 13:08
#291
Сегодня затонировалься , перед 35 зад 15. Обошлось сее удовольсвие 2250 руб(со скидкой) и 50 минут времени.
Поже сделаю фото и выложу. |
30.10.2008, 17:47
#292
Цитата(Alastor) Затонировался сегодня. Думал подойти к проблеме по всем параметрам: где?, как?, итд. Но в итоге сегодня заехал на мойку у себя в районе, за одно спросил поблизости тонировочную. В киллометре бошсервис, очереди не было, сразу оставил, сделали за 2 часа. Цены: 4200р - ллюмар, 3800 -сантек итд. Сделал ллюмар 15%, кроме лобового. Доволен. Так что кто с юга, советую. адрес подскажу в личку.
Ну вот и всё, я привык. Теперь кажется, что маловато... Знаю что переделывать на 5% точно не буду. Вот думаю лобовое 35% оклеить... Смотрел машины с таким "лбом", практически не заметно её, а как виду-то добавляет! Уж очень большое лобовое стекло у геши, передние боковые кажутся значительно светлее задних. |
30.10.2008, 18:21
#293
Alastor
Зачем 35 на лобовое, сразу пятёрку клей ;-) пАнтовей будет! |
26.1.2009, 14:15
#294
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.1.2009 Из: Москва |
Здравствуйте!
Я вожу совсем недавно и пока очень не опытна в данном вопросе... Хотелось бы спросить:у меня сейчас машина тонирована обычной чёрной тонировочкой.....я хочу сделать тонировку Инфинити(что то вроде зеркального покрытия такого...) Что для этого надо?Я имею ввиду,сначала будут снимать прежнюю тонировку или прям поверх затонируют...будет ли мне стоить дороже,что у меня уже тонированная или цена одинаковая.... Много ли времени занимает процесс тонирования:смогу лия подождать в автосервисе или придётся оставить машинку на несколько дней....? :roll: Заранее спасибо! |
26.1.2009, 14:17
#295
Бэлла
Действительно глупый вопрос 1. Снимать старую будут - придёца платить 2. Новую клеить будут - придёца платить 3. Зеркало нада для понтов - придёца платить ментам)) 4. Время зависит от квалификации мастеров ;-) |
26.1.2009, 14:21
#296
Хм,и сколько примерно будет стоит снять старую тонировку?
Блин,просто через чёрную тонировку меня видят...всякие ребята начинают ехать рядом,притираться,на перегонки играться.....конечно приятно внимание,но я неопытный водитель ещё и отвлекаться не хочу!Или на светофоре кто нить взглядом сверлит...тоже мало приятного...А через зеркальную и в тёмное время суток видно нормально и внешне мне нравится......я вроде сейчас тоже оч сильная тонировка,менты ни разу по поводу неё ничё не сказали,хотя тормозят часто...) |
26.1.2009, 14:23
#297
Бэлла
Вы замужен? :roll: :roll: Эээ.. о чом это я.. Ааа... Стоимость РАстонирования соизмерима с тонировкой заново, но один ООчень большой минус - Огромная вероятность потерять заднии обогреватель стекла :sad: По поводу ментов - если чорная поддаётся процентовке по госту, то зеркало вообще запрещено ;-) |
26.1.2009, 14:27
#298
Бэлла
Растонирование 700 рублей ;-) Нужна тонировка - обращайтесь :idea: |
26.1.2009, 14:28
#299
Не замужем
Блин,придётся тогда зарплаты ждать...аааааа,до середины февраля просыпаться с мыслями о тонировке Неужели ,если мне испортят задний обогрев стекла нельзя предьявить претензии и попросить починить всё? :sad: ((Может тогда чёрную сделать посильнее...?Блин,ну тогда я буду выглядеть как девятка армянская :cry: А зеркальная такая красивая... Эх.... |
26.1.2009, 14:33
#300
Бэлла
Цитата Не замужем
Этт карашо))) Цитата Неужели ,если мне испортят задний обогрев стекла нельзя предьявить претензии и попросить починить всё?
Это вряд ли вам поможет.... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 15:22 |
