Cтук в подвеске
MimiK
сообщение 27.9.2008, 16:27
Из: Киров
Доброго времени суток уважаемые!
На геше есть спереди стук, пока справа поперечный стабилизатор не поменял стук был при ямах, теперь же стук слева. На данный момент незнаю на что грешить, на левый поперечной устойчивости или на шаровоую опору либо на рейку, характер звука следующий, когда едешь хоть деленно хоть быстро по нашим дорогам, которые в нашем городе не ровные, а волнообразные, слышен стук, который уже достал, едешь быстро стук соответственно так же как проходишь ямки!
Подскажите плиз что такое может быть, в другую тему не отсылайте, там один флуд, иногда по теме иногда нет.
просто прошу знающих людей дать ясный ответ что может так стучать!
Ах да, сегодня еще заметил, ехал почти по ровной дороге, ничего серьёзного, ям, небольшие изменения высоты, стук был, слышен отчётливо и громко (
*MasteR*
сообщение 27.9.2008, 20:08
Из: Москва, СЗАО
Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Возможно ещё рейка или наконечники. А вообще лучше сделать диагностику.
MimiK
сообщение 28.9.2008, 9:33
Из: Киров
А сален блок рычага?
*MasteR*
сообщение 29.9.2008, 8:57
Из: Москва, СЗАО
Если он не вывалился совсем (что редко бывает) стучать он не будет, как бы он не был порван.
mega1
сообщение 29.9.2008, 9:12
Из: МО Балашиха
проверьте 4 позиции, это не так много и времени много не отнимет... а то я экстрасенсорными способностями не обладаю ;-)
AuX
сообщение 29.9.2008, 15:57
Из: Архангельск
Например у меня щас стучит гофра о зашиту картера. Звук такой же как и при "уставших" стойках стабилизатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:25
