задняя аккустическая полка |
27.9.2008, 12:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.9.2008 Из: Коломна |
подскажите что сделать, чтобы в полку поставить динамики 6 на 9 - усиливать штатную(уж больно хлипкая для 2х динамиков) или изобретать новую самому?
27.9.2008, 12:35
Цитата(Андрей666) подскажите что сделать Использовать поиск или самому полистать.
28.9.2008, 11:58
Использовать поиск или самому полистать. - очень содержательный ответ, спасибо :?:
28.9.2008, 12:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
У меня врезаны просто так. Полочка достаточно крепкая. Правдо щас хочу усилить фанерой 3см обтянув её какой нибудь тканью.
28.9.2008, 18:11
Цитата(Андрей666) Использовать поиск или самому полистать. - очень содержательный ответ, спасибо :?: Нормальный ответ, или кто-то другой за Вас искать должен? Помню, была такая тема, потому так и ответил, ищите.
29.9.2008, 18:17
в том то и дело, что просмотрел все-именно по полке ничего нет :evil:
29.9.2008, 18:19
у меня полка дала небольшую трещину в том месте где крючок для полика, как усилить если она с изгибами? если есть фото присылай :razz:
29.9.2008, 18:24
Андрей666
лучше самому изготовить !! дел на часок ! да штатная полка целая остается -- ежели чего ! фанера 5-7 мм или 10 мм мдф обтянутая аккустическим карпетом с клеем ! сначала вырезаешь прямоуг. по размерам и с запасом на карпет ! - вырезаешь дырки - обливаешь клеем - наложил карпет с грузом и алес ! потом привернешь лопухи подключай и наслаждайся ! :grin: |
3.9.2009, 23:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Вот такая полка досталась с машиной
Материал полки - фанера 15 мм.
Решетка - посудосушитель. Распилен попалам, окрашен из баллончика.
По краю полки дермнантин слегка отклеился.. Не годится клей Момент для этого дела.
6.9.2009, 8:50
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
А нафига решетка посудосушителя? :shock:
Магниты имхо не реально повредить |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 13:38 |
