Машину потрясывает вроде все сделал! Что это?
Арсений
сообщение 29.9.2008, 7:01
Из: Екатеринбург
Добрый день!!! У меня появилась проблема, маррка авто-Хюндай Гетс-1,6 автомат, 106 л.с-пробег 61тысяча. Когда машина стоит с заведенным двигателем, в пробке , но не двигается появляются толчки, один или несколько-когда движется такого нет. Свечи. я менял, стоят новые, масло везде менял,чек не горит, на диагностике сказали ,что ошибок нет. Помогите, что может быть?????????
сообщение 29.9.2008, 7:04
Из: Питер. Юго-запад.
Пропуски в зажигании? Осмотрите высоковольтные провода для начала, а вечером в темноте так вообще хорошо видно утечки. Ну и помыть двигатель и вокруг него, если этого нии разу не делалось.
Арсений
сообщение 29.9.2008, 7:27
Из: Екатеринбург
Спасибо за ответ, на сервисе говорили , что на 3-4 цилидры, не досттаочно искра подается, из-за этого???? потрясывает?
Арсений
сообщение 29.9.2008, 7:28
Из: Екатеринбург
Да, так и есть, что делать?
Арсений
сообщение 29.9.2008, 7:32
Из: Екатеринбург
Заменить провода??? Другие свечи????
Арсений
сообщение 29.9.2008, 8:21
Из: Екатеринбург
Я поставил неделю назад НГК, специально для гетса.
сообщение 29.9.2008, 21:41
Я же написал. В полной темноте посмотреть на высоковольтные провода. Если они...того.... то будет видно свечение если сильно запущены. Поменяй не глядя и всё. Свечи, я думаю на причём если только только менял.
сообщение 29.9.2008, 21:43
Кстати после сечей и проводов остаётся ещё высоковольтная катушка. Тоже фрукт ещё тот, когда начинает сдыхать. Присмотрись к цене на новую. Замена таких расходников никогда лишней не бывает, особенно провода.
И двигло в чистоте держи :cool:
Арсений
сообщение 30.9.2008, 6:43
Из: Екатеринбург
Свечи могут быть поддельные?
Сегодня завелась с третьей попытки.
Стартер крутила,все нормально но не заводилась!
сообщение 30.9.2008, 23:26
Всё может быть , но новые свечи даже если они поддельные, не должны себя так вести. Вообще, когда машинке за 60000 можно грешить уже на все части топливной системы. От проводов до инжектора. Съездили бы вы в сервис, да за небольшую денежку сделали диагностику, а то советовать как вырезать апендицит можно долго laugh.gif
Арсений
сообщение 1.10.2008, 6:01
Из: Екатеринбург
titanik-Да сьездил, мне сказали, что проблем с двигателем нет!что на 3-4 цилидры, не досттаочно искра подается, что только это нашли и все.
сообщение 1.10.2008, 21:36
Не, ну интересно!!! Возможную причину нашли, а исправлять не хотят даже за деньги! :shock: Чо это за сервис такой обожравшийся. Недостаточная искра это считай пропуски в зажигании. 2 цилиндра туда-сюда вхолостую, по инерции. И ты хочешь чтобы не потряхивало?! Почему не исправляют причину?
Арсений
сообщение 3.10.2008, 6:35
Из: Екатеринбург
titanik-Все сделал, как ты рекомендовал, оказались провода, один пробит был, поставил новые тфу-фу, дерганья прекратились!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! laugh.gif
oldkar
сообщение 5.10.2008, 15:03
наврятли дело в проводах, скорее всего регулятор давления топлива накрылся. При то-60 тыс. менялся топливный фильтр и регулятор при этой операции снимается, иногда они выходят из строя. Заедте в сервис и сделайте замер давления топлива в рампе. Если ниже 4 атм, меняйте регулятор. То что после замены провода - стало все хорошо - не факт что неисправность устранена!
Арсений
сообщение 6.10.2008, 6:25
Из: Екатеринбург
oldkar-А диагностика разве-это не показывает?
oldkar
сообщение 6.10.2008, 8:07
Компьютерная диагностика - нет, не покажет, т.к. регулятор давления механический и давление в системе можно проверить только манометром подсоединенным к рампе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 15:36
