Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
9.5.2005, 19:49
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.5.2005 |
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
Помидорка Горит лампа "Check" 9.5.2005, 19:49
CheLusT толи я чтото непонял, толи ты както криво написал.... 24.10.2007, 13:16
Serezzza Привет всем! Вот и у меня сегодня загорелся ... 12.11.2007, 17:35
CheLusT да скорей всего как и у меня кислородный датчик. н... 12.11.2007, 17:37
Леший Цитата(CheLusT)да скорей всего как и у меня кислор... 12.11.2007, 20:57
CheLusT стоит гофра в районе 4500р + замена. за прокладки ... 13.11.2007, 9:33
Serezzza Цитата(CheLusT)да скорей всего как и у меня кислор... 14.11.2007, 17:08
CheLusT да по гарантии повезло ))) 14.11.2007, 17:39
Lerik CheLusT
это ты где такую цену нашёл? ту нулями не ... 14.11.2007, 18:46
CheLusT так я то всю трубу менял, не только гофру. 15.11.2007, 10:45
гоша153 Всем привет!
У меня то же пробла с этим CHEK. :sa... 1.12.2007, 1:08
-=Белый=- Прочитал все 20 страниц - я в шоке!!! Купил новую ... 5.1.2008, 21:07
DesBo гоша153
У меня тоже так. После завода еще пару сек... 5.1.2008, 23:15
Механик а у меня подсекал гофр, но не сильно, через некото... 9.1.2008, 23:15
-=Белый=- Да! Горела все 150км пока ехал к домуи даже ни раз... 10.1.2008, 12:58
гоша153 Цитата(Дес)гоша153
У меня тоже так. После завода е... 12.1.2008, 1:59
Ashikh гоша153
170... очень сомнительно... это по спидоме... 12.1.2008, 2:03
avnalobin Цитата(гоша153)Съездил я к своим "кулибиным... 26.1.2008, 21:45
@lex Мигания check 29.1.2008, 14:05
AVA Если мигает Джеки чан, значит пропуски зажигания о... 10.3.2008, 11:41
@lex Цитата(AVA)Если мигает Джеки чан, значит пропуски ... 10.3.2008, 21:49
Наталика я сегодня тоже примкнула к клубу чекистов...( надо... 17.4.2008, 15:00
Наталика понятно... 24.4.2008, 12:56
MagNeTo Наталика
все нормально, страшного в этом ничего не... 24.4.2008, 13:01
Наталика спасибо, а то думаю может как раз поэтому он и заг... 24.4.2008, 14:43
MagNeTo Наталика
у меня свечи 20 тыщ уже бегают) 24.4.2008, 14:47
jorik84 у меня лампа "чек" начала моргать при ра... 14.5.2008, 21:17
zlatovlaska У меня тоже загоралась эта лампочка. Оказалось, пр... 14.5.2008, 21:39
zlatovlaska У меня тоже загоралась эта лампочка. Оказалось, пр... 14.5.2008, 21:48
jorik84 так она уже не горит, она мигала причем ТОЛЬКО при... 15.5.2008, 0:34
The_JOhn Загорелся Чек (уже 4й раз - до этого 3 раза сбрасы... 7.8.2008, 10:06
gunboat The_JOhn
Было у меня такое всплыло на 78 ты... 7.8.2008, 17:04
The_JOhn gunboat
Попробовал последовать совету - разобрать-... 7.8.2008, 19:20
Latino Короче была у меня тоже такая тема. думал бензин-з... 7.8.2008, 19:35
The_JOhn Latino
у меня ругается первый датчик, а гофре стои... 7.8.2008, 19:40
gunboat The_JOhn
могу скинуть сервиный мануал в почту ... 8.8.2008, 8:19
The_JOhn gunboat
Если это тот, котрый здесь выложен в файла... 8.8.2008, 14:01
informator Пробег 3200км, до момента появления на ТО - 0 в Ди... 24.8.2008, 21:00
informator Сегодня поговорил с человеком, колегой по работе, ... 25.8.2008, 11:43
morrowind666 ну кому как ТНК, а по мне ТНК (Магистраль) которые... 25.8.2008, 12:34
informator Задал этот вопрос там где проходил ТО, вот пришел ... 25.8.2008, 19:11
informator 05/09 заехал в сервис на диагностику, после чего м... 8.9.2008, 9:36
Rizzz Мигание лампочки check 28.9.2008, 19:12
Damon Пропуски зажигания. Движек успел оклематься до фик... 28.9.2008, 19:30
DIM7 Только бензин? 28.9.2008, 19:33
Rizzz Цитата(Damon)Пропуски зажигания. Движек успел окле... 28.9.2008, 19:44
Damon Цитата(Rizzz)Цитата(Damon)Пропуски зажигания. Движ... 28.9.2008, 20:21
mega1 советую проверить свечные колодцы, на предмет нали... 29.9.2008, 8:16
Sp_ mega1
Откель вода в колодце оказалась :?: Если мн... 29.9.2008, 12:40
Rizzz Всем спасибо за ответы. Пока только залил бензин н... 29.9.2008, 20:29
mega1 я сам в шоке был! но за день до этого ехал быстро ... 29.9.2008, 21:50
feskin Было такое. Пришел к выводу: когда ночью погода кр... 30.9.2008, 13:21
rgo feskin
Мозги подстраиваются под стиль вождения, ст... 30.9.2008, 13:32
mega1 ЦитатаМозги подстраиваются под стиль вождения, сто... 1.10.2008, 14:01
rgo mega1
А ВЫ попробуйте обнулить мозги (мягкий резет... 1.10.2008, 14:14
rgo Хочу добавить, это конечно не так как на машинах б... 1.10.2008, 14:23
mega1 конечно, оптимальные параметры работы двигателя мо... 1.10.2008, 14:36
rgo mega1
Должен с вами согласиться, наши мозги попро... 1.10.2008, 14:42
LIISA У меня был 1 раз эпизод с чеком прошлым летом,пото... 5.10.2008, 18:50
Максим была фича 1 в 1, как у автора. Я заглушил, завел з... 5.10.2008, 19:14
oldkar Максим Р - И что с того что заправка брэндовая??? ... 6.10.2008, 8:17
X-Play У меня была такая же фигна еду мигает Чек глушу мо... 6.10.2008, 8:19
X-Play бесполезно менять бензин..... не помогает, провере... 6.10.2008, 8:22
X-Play http://forum.vsmpo.ru/download/file.php?id...5... 6.10.2008, 9:42
DIM7 Короче, моя ситуация...
Машине год.
Последние пр... 12.10.2008, 9:50
Serёga DIM7
У меня тоже были схожие симптомы.
Но этим вро... 16.10.2008, 11:57
DIM7 Я попробовал на другой заправке заправлятся.
Заво... 16.10.2008, 12:24
DIM7 Видимо не в бензине...
Три дня не заводил - сег... 26.10.2008, 20:23
наташка вот и у меня по дороге с работы загорелась и не га... 27.10.2008, 22:32
Nikki325 Почти аналогичная ситуация. Машина заправляется на... 28.10.2008, 8:18
Damon Nikki325
1987 и 2002(5) - две большие разницы в си... 28.10.2008, 8:41
Nikki325 Цитата(Damon)Nikki325
1987 и 2002(5) - две большие... 28.10.2008, 8:44
Damon Nikki325/n
Почему нелогично. К примеру на том, на ... 28.10.2008, 9:22
DIM7 Опять таже фигня!!!
День постояла - сегодня опят... 28.10.2008, 11:17
DIM7 Сегодня сделал диагностику - пропуски зажигания во... 5.11.2008, 19:12
Kiska Посмотрите топливный фильтр. Возможно, в нем причи... 7.11.2008, 21:37
Kiska Посмотрите топливный фильтр. Возможно, в нем причи... 7.11.2008, 21:38
DIM7 Так его и смотрю... :smile:
http://www.getz-clu... 7.11.2008, 23:05
gaRRy Ekb периодически троит и мигает ДжекиЧан. разыне запра... 10.11.2008, 15:12
Мяу Пацаны! джеки чан может и приходить и уходить и пр... 10.11.2008, 18:49
Unik вот и у нас замигал :???: тоже секунд 5 помигает... 14.11.2008, 21:38
informator Я уже одни свечи сменил на 2500 км гдета, дело был... 18.11.2008, 11:08
informator Да забыл сказать что после замены первых свечей ль... 18.11.2008, 11:13
Damon Цитата(informator)Да забыл сказать что после замен... 18.11.2008, 11:30
informator Damon
Хорошие АЗС я имею в виду те на которых у м... 18.11.2008, 15:05
подлЫй крЫс на дорестайле
загорелся чек ...
ошибка Р0133 ...
... 19.11.2008, 13:06
informator Цитатаче делать и че может быть ?
А как давно мен... 19.11.2008, 13:14
informator Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллект... 19.11.2008, 13:22
подлЫй крЫс informator
дык недели две примерно назад зонд ..и ... 19.11.2008, 13:30
МаZZай informator
Свечи не при чем. В Геще стоят свечи ми... 19.11.2008, 13:40
informator подлЫй крЫс
Однозначно в сервис звони быстрее туд... 19.11.2008, 14:32
helg нивкоем случае нельзя лить всякую дрянь типа ви-па... 20.11.2008, 0:00
Damon Цитата(helg)нивкоем случае нельзя лить всякую дрян... 20.11.2008, 8:30
Jarlacks Вот я себе в другой ветке накаркал :grin: ..... Пр... 26.11.2008, 1:55
Damon Jarlacks
Для начала считать код ошибки.
У тебя, к ... 26.11.2008, 8:06
Jarlacks Damon
Кажется выяснил,купил сегодня BT-ECU подклю... 28.11.2008, 20:05
Damon Цитата(Jarlacks)Damon
Кажется выяснил,купил сегодн... 28.11.2008, 20:39
Jarlacks мне просто любопытно,но есно я никуда сам не полез... 28.11.2008, 22:08
LenarM писуары 3.12.2008, 21:47
WP Доброго времени суток, товарищи! Помогите разобрат... 7.12.2008, 18:24
Шадов WP, что эти П... имеют ввиду под "вскрывать м... 7.12.2008, 18:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:25 |
