14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Etlau
сообщение 5.9.2008, 8:54
Сообщение #301
Из: Истра
Посмотрел, нет диода - нет проблемы)
angelok
сообщение 25.9.2008, 12:35
Сообщение #302
Из: Московская область
Не поняла, как вывести USB провод в барадачок, сверлить чего-нибудь надо?!
-pm-
сообщение 25.9.2008, 12:56
Сообщение #303
Из: Котельники МО
angelok
Ничего сверлить не надо. Если в бардачек засунуть руку, то легко достать до задницы магнитолы. Ну а раз пролазиет рука, то и провод легко пролезет.
Keldar
сообщение 26.9.2008, 19:01
Сообщение #304
Надеюсь завтра поставить магнитолу, сегодня примерял салазки от магнитолы к штатным, не влезают .. 1 мм в 2х углах и хоть убейся sad.gif Надо что-то колхозить. Переходний купил дня 4 назад на горбушке за 300р.. купил на горбушкином дворе, b1- что-то, там где вход вцентре здания, внутри налево. Магазин с автоаккустикой. Везде "бизнесмены" просилии 500р, а там 300. Ох, не хочу снимать консоль sad.gif
Konf
сообщение 26.9.2008, 19:19
Сообщение #305
Из: С-Петербург, Гражданка
Keldar
зачем снимать?
салазки от магнитолы- они же штампованы из двух половин , соединенных 6-ю заклепками ( у сони так- сам сегодня ставил). высверливаем заклепки , рызъединяем половины, одну- в Гетц внутрь родных салазок. И дело в шляпе. Как там и была.
Кстати снимать консоль не так уж и долго- от силы 5-10 минут
Keldar
сообщение 29.9.2008, 10:03
Сообщение #306
Если салазки от магнитолы рассоединить то будут 2 куска в сечении формой буквы Г. Тоесть половина. Мне кажется в нее надежно не встанет, по любому что-то или клеить или винтить, а это снимать консоль. Я пока так и не решился, а без этого не нашел способа.
сообщение 29.9.2008, 10:05
Сообщение #307
Надежно встает без одной короткой стенки (буква П).
Телемеханег
сообщение 29.9.2008, 10:35
Сообщение #308
Из: СПб
Keldar
У меня так стоит, вполне надежно, ничего не скрипит и не дребезжит. Не переживай=)
Konf
сообщение 29.9.2008, 10:54
Сообщение #309
Keldar
в букве "Г" стоит, как влитая! Попробуй, и получится!
Удачи!
сообщение 29.9.2008, 11:01
Сообщение #310
Keldar
Попробуй-попробуй, только из П Г можно сделать, а наоборот - нет!
Keldar
сообщение 29.9.2008, 20:09
Сообщение #311
Александр23 - но если развальцевать заклепки, то будет буква Г, а иначе .. "пилите Шура, пилите" smile.gif
Спасибо, надо попробовать. Просто не хотелось что-то ломать.
Тогда вопрос, эту Г образную часть нужно крепить к штатным салазкам ? Или просто в натяг ? Задницу, как я понял не прикручивать ?
сообщение 29.9.2008, 20:17
Сообщение #312
Keldar
Марка магнитолы?
Konf
сообщение 29.9.2008, 20:30
Сообщение #313
Keldar
Г образную часть я ничем не крепил- она и так крепко держится( но , если есть желание, можно монтажные лепестки |_/ образные отогнуть в пазы штатных(Getz) салазок)
Вставлять эту часть проще прижаимая короткую (боковую) часть новых салазок к боковине штатных, а длинную (верх или низ) держа по диагонали . Всунул на нужную глубину- прижал к стенкам штатных салазок.
Повторюсь, но Соньковские пол-салазок зафиксировались жестко. задницу НЕ крепил.
angelok
сообщение 30.9.2008, 12:46
Сообщение #314
pm- спасибо, сама потом уже сообразила.
Магнитолу поставили, :cool: всё хорошо работает и всю косоль, как описано выше не снимали, а только часть с терморегуляторами, которая выступает, где часы, полочка.
Keldar
сообщение 30.9.2008, 15:45
Сообщение #315
Александр23 - пролоджи. 525
может не ахти какая, но я пока собираюсь со штатными колонками.
сообщение 30.9.2008, 16:09
Сообщение #316
Keldar
Другое дело. У Пролоджи толстая корзина, Г может хватить. У пионера тонкая, лучше П.
Keldar
сообщение 1.10.2008, 22:39
Сообщение #317
Толстая? Замерил. Лист 0.7мм есть конечно какие то типа технологические выпуклости.. Но они внутрь.
сообщение 1.10.2008, 22:50
Сообщение #318
Keldar
По сравнению с твоей у Пионера фольга. А у Панаса высота корзины чуть выше, П плохо лезет (но плотно сидит!)
paramedic
сообщение 2.10.2008, 20:55
Сообщение #319
Из: Столица, однако
На Hyundai взял Hyundai :grin:
Салазки уменьшил вполовину (до буквы Гэ)
Кстати, высверливание заклепок мне бы не помогло: по ширине салазки в точности равны штатному месту минус одна стенка. Так что воспользовался обыкновенными ножницами по металлу.
Когда вставил - отогнул штатные крепежи салазок.
Магнитола сидит мертво и, что характерно, нет проблем с ее извлечением.
(Вообще-то на этот путь подтолкнула лень
Keldar
сообщение 2.10.2008, 21:54
Сообщение #320
у меня все как у paramedic. Буду отрезать край, так как по ширине никак sad.gif
Demm
сообщение 8.10.2008, 22:38
Сообщение #321
Вот сеня как раз пытался запихнуть в гетз пионер. Нифига салазки не входит( Вот не понятно, почему корейцы такой странный размер сделали??? :shock:
Буду пробывать букву Г, ток вот не понятно как крепиться декоративная рамочка от магнитолы? Или она и на Г крепко сидит?
Телемеханег
сообщение 9.10.2008, 6:50
Сообщение #322
Из: СПб
Demm
А она разве к салазкам крепится, а не к самой магнитоле?
ЗЫ У мну тоже Пионер.
Keldar
сообщение 12.10.2008, 23:11
Сообщение #323
Я посадил на Г, правдя пришлось чуток обрезать, так как по длинне не влезало. Сидит вроде довольно крепко. Лишних звуков не слышно. Был правда баг. Пы выключении зажигания терялись настройки, оказалось в переходнике перепутанны + и +acc. Переткнул и все путем. Хотя цветовая кодировка в фирменом гешевском разъеме меня поразила. Это с какого бодуна надо было такое придумать ??? Цвета и толщина проводов "ни о чем", словно сделали, из того что под руку попало. долго искал распиновки и тыкал тестером.
сообщение 13.10.2008, 7:45
Сообщение #324
Keldar
Просто ты не все прочитал...:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=577389#577389
В том числе и инструкцию к магнитоле.
tarrus
сообщение 13.10.2008, 8:02
Сообщение #325
Из: Московская область, г.Королёв
Demm
Что вы все извращаетесь, есть же фотки как сделать нормально.
Сам поставил Пионер вчера, делов на 40 минут с перекурами
1. Снимаем консоль, предварительно отсоединив тросики печки (3 штуки).
2. Откручиваем салазки.
3. Смотрим на магнитолу. По бокам есть отверстия для шурупов, выбираем понравившееся и вооружившись линейкой прикидываем где просверлить отверстия в салазках.
4. Берем дрель или патрон, сверло и сверлим.
5. Прикручиваем магнитолу (шурупы идут в комплекте).
6. Собираем все в обратном порядке.
А резать салазки от магнитолы вы дольше будете, чем сверлить пару отверстий, ручаюсь!!
Axel2k3
сообщение 13.10.2008, 21:13
Сообщение #326
Из: Ростов-на-Дону
Согласен с tarrus. Установил за час (долго снимал консоль ибо была боязнь отломать защёлки). Рамка с магнитолы не пригодилась. сэкономил "от 500р."
Demm
сообщение 18.10.2008, 22:14
Сообщение #327
Совсем не хочется снимать панель на машине,которая месяц как из салона. Лучше салазки подрежу.
Сейчас пока просто всунута, не вываливается)) Но сидит не особо крепко.
Demm
сообщение 18.10.2008, 22:15
Сообщение #328
Телемеханег, в этой модели к салазкам.
agos
сообщение 24.10.2008, 17:17
Сообщение #329
Из: Ярославская губ., Мологскiй уездъ, Горобецкая волость, д.Малыя Ухры
Поставил CD/MP3-URAL CDD/MP3-171SA. Уральская коробка больше внутреннего размера салазок. Пришлось разрезать ребро на салазках и в итоге магнитола очень плотно встала, даже винты не понадобились. :eek:
Metry
сообщение 24.10.2008, 19:06
Сообщение #330
Из: Киров
в Моторе просили 500 рэ. купил китайский переходник за 150 руб. - тупо вставил в штатные разьемы Г и СОНИ - всё работает при включенном зажигании smile.gif) рамка магнитолы в Г не лезет sad.gif воткнул просто так, но бренчит
Alex296_97
сообщение 28.10.2008, 1:24
Сообщение #331
Из: москва
Магнитолла встает нормально если немного изнасиловать крепление которое продается вместе с магнитоллой оставить тока боковые части а верхнюю и нижнюю выкинуть!! и купить переходник!
sunlouder
сообщение 28.10.2008, 1:54
Сообщение #332
у меня магнитола сидела без рамки из комплекта, просто резинки были подложены... плотненько так подложены, как мне казалось :cool:
однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела (при этом как-то отстегнувшись от разъёмов) и оказалась на полу перед задним сидением! был один в машине и подробную траекторию полета не зафиксировал, не до этого было :grin:
... но после этого принял решение закрепить магнитолу как следует
это так, что-то вдруг вспомнилось :roll: решил довести до сведения, что магнитолы умеют летать
agos
сообщение 28.10.2008, 11:34
Сообщение #333
"однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела"
После столкновений многое может вылетить. Но, к теме креплений, винты и саморезы никто не отменял.
sunlouder
сообщение 30.10.2008, 21:39
Сообщение #334
agos
я именно на этом и акцентирую внимание...
"крепления, саморезы, винты" и прочие вкусности могут значительно сократить летающие по салону предметы... а уж такие тяжелые и угловатые как магнитолы - в обязательном порядке :smile:
Мяу
сообщение 9.11.2008, 14:56
Сообщение #335
Из: Расея
Как установить магнитолу не писал наверно только покойник.
Перечитал все что можно на форуме, пошел купил авто, купил магнитолу и решил поставить.Принцип один и тот же, но возникают много мелочей, которые как бы усложняют жизнь в момент установки магнитолы, потому и напишу с концентрацией на мелочи.
ИТАК!
Магнитола JVS ( модель не имеет значения-все размеры кроме в din2- одинаковые). Требуются: переходник (конвектор) с евро на азию- сейчас все продавцы знают какой( акцентируйте внимание продавца-на Хундай Гетц,Соната), хорошие ножницы( прочные) отвертка(короткая), пассатижи,изолента,прокладочный поролон ( жесткий-иногда им перекладывают обувь в коробке), острый нож, хомутик для эл.проводки. Сними заглушку- отверткой подцепи и все.Сначала толкни магнитолу в гетцевское гнездо-сзади прикрути упорный винт-потом подрежешь.Прикинешь что и как.Отрезай короткую сторону (боковина кронштейна-коробки магнитолы)-режь по радиусу-по большой стороне-не оставляй загиб-будет мешать. Пассатижами примни все выступающие защелки подвижных зажимов-будут мешать, т.к. магнитола будет садиться плотно. Вставь подрезанный кронштейн в родное гнездо Гетца-отвальцовка кронштейна ляжет плотно по краям родного гнезда в Гетце. Когда будешь вставлять ближние усики подрезанного кронштейна(те что к сьемной панели отогни на 90 градусов..Чуть сжав кроншейн с обрезанной стороны заводишь его, потом вставляешь( отверткой) и подгибаешь усики -стопоря кронштейн в панели Гетца.Теперь кронштейн сидит в гнезде бороды Гетца прочно.ПОдсоедини к клемнику Гетца переходник азия-евро., потом подсоедини переходник от магнитолы.Провода оберни поролоном и сверху обмотай изолентой- спокойнее как-то ,в торпеде есть острые кромки- могут перетереть провода. Затолкни шлейф под бороду.Можно через бардачок помогать рукой.Откинь бардачок с упоров-упоры бардачка снимаются нажатием с внешней стороны и вытаскиванием во внутрь-легко-со смещением "из бардачка"). Присоедини магнитолу( антена и шлейф , сзади есть упорный винт- подреж его(иначе магнитола будет выступать из гнезда)- оставив 5-6 мм одень резиновый колпачок, подрежь его с заднего торца- мм 5-6_появиться отверстие и вставь на подготовленное место магнитолу. Сидит прочно( даже на одном боковом( притом приплюснутом) замке.Шлейф длинный- мне не понравилось и я закрепил его на трубчатую растяжку ( позабавили корейцы- она даже не загрунтована!!!)под панелью пластмассовым хомутиком для электро- проводки-можно изолентой).Верни на место упоры бардачка, вставь панель магнитолы и любуйся работой. Еще- при вынутом ключе магнитола не работает-в принципе-вещь полезная для аккумулятора.
Не спеша на все уйдет не более часа( с перекурами и на пиво-полтора) .Ни чего не надо снимать( накладки, тросики управлений и пр.) При аккуратности даже не оставишь пятен.Магнитолы вещь, долговечные- так что 5-6 лет сюда больше не полезешь. Доехать до работы и до дачи-штатных колонок хватает-желаешь большего-тут уж как заморочишься.
Хорошей музыки и удачных дорог!
zach
сообщение 10.11.2008, 12:32
Сообщение #336
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
А интересно, у нас продаются магнитоллы, чтобы она входила в родные салазки Геши без доп. телодвижений?
Tloo-ZaRaZa
сообщение 10.11.2008, 13:09
Сообщение #337
Из: Москва, Марьина Роща
Предполагаю, что это должна быть магнитола Hyundai.
Мяу
сообщение 10.11.2008, 18:06
Сообщение #338
Из: Расея
Tloo-ZaRaZa
точно. Ради интереса накладывал свою JVS на Hyundai. По ширине и высоте Hyundai больше мм на 1,5 ( на глаз). Отпугнула оценка 3 ( из 5) почти на всех форумах автомагнитол.
zach
сообщение 10.11.2008, 20:03
Сообщение #339
Из: Тверь
Т.е. если я куплю магнитоллу Hyundai (даже для использования в России), то мне не надо делать все то, о чем говорилось выше. Даже переходник покупать?
сообщение 10.11.2008, 21:48
Сообщение #340
zach
Ничего подобного. Видимо, Tloo-ZaRaZa имел в виду магнитоллу Hyundai в конвейерной комплектации. А если прочитать все 23 страницы, можно узнать, что без механических работ встает только Блаупункт, и то не всякий. Переходник и ему нужен.
mike350
сообщение 10.11.2008, 21:52
Сообщение #341
Из: Воронеж
практически все магнитолы "Blaupunkt"
zach
сообщение 11.11.2008, 11:10
Сообщение #342
Из: Тверь
По этому поводу два вопроса: 1. А продаются ли у нас и где магнитолы Hyundai в конвейерной комплектации. 2. А магнитоллы "Blaupunkt" хорошие? Кто ими пользуется довольны?
Мяу
сообщение 11.11.2008, 20:00
Сообщение #343
Из: Расея
Зайди на Auto.Hi-Fi.ru- полезная инфа. Хундай и Блак- слабенькие.На второй авто( Лача) стоит родной Влак.- заметно слабее ДжВиСи- по звучанию, хотя 1,5 г без проблем.Но лучшие в этом диапазоне цен(около 4 т р) всеж Соня,ДжВиСи.Проложди тож часто китай..НА предыдущих авто стояли С и ДВС почти по 5-6 лет -без проблем. А переделки по установке оч незначительные, если вырезал в садике картонных человечков и зайков- сделаешь за час.
Мурзилка
сообщение 24.11.2008, 21:04
Сообщение #344
Хочу передать благодарность от мужа за советы по установке магнитолы. Он установил Huyndai 4005 по-моему за полчаса. Понадобился переходник азия-евро и обрезать одну! сторону родной рамки магнитолы! (П-образно) Из недостатков самой магнитолы отмечу весьма яркий экран при ночной езде. (Не меломанка, если что laugh.gif )
Goodidea
сообщение 29.11.2008, 22:00
Сообщение #345
Абсолютно согласен. Работает.
Фефачка
сообщение 30.11.2008, 19:34
Сообщение #346
Даже не знала, что на такой мленькойи простой машине как Гетц, так тяжело поменять магнитолу. Развортили всю торпеду, я пря обалдела, но поставили. Просто не очень нравится, когда машин так вскрывают, мне кажется, что до добра это не доводит! :mad:
сообщение 10.12.2008, 16:37
Сообщение #347
Из: Испания
Мой город: Малага
Коллеги, подскажите, машинку получу на след.неделе, переходник уже купил, магнитолу буду ставить сам(диллер хочет 1100р :shock: ), поэтому вопрос, если открутить родную корейскую рамку, то родные салазки от магнитолы туда нормально встанут? Есть ли какая-либо пластиковая перекладина под корейскими салазками? А то на фото не видно, если же нету, то родным магнитольным салазкам просто незачто держатся будет sad.gif
Bulatik
сообщение 14.12.2008, 17:21
Сообщение #348
Из: Наб. Челны
вышлите пожалуйсто mafia15@rambler.ru фото спайки проводов магнитофона
какой цвет к какому
подкючил пионер а не работает
Bulatik
сообщение 17.12.2008, 8:10
Сообщение #349
Из: Наб. Челны
тупанул уже все нашел
сделал крутку всё работает
вопрос если обмотал только изолентой сойдет?
сообщение 17.12.2008, 8:46
Сообщение #350
Bulatik
Лучше, как минимум, термоусадкой изолировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 13:29
