Скрип при отпускании педали тормоза и в движении. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми ![]() |
Скрип раздается на верхней трети хода педали, при ее отпускании. Справа - точно, слева не могу послушать сам - надо кого-нить припрячь... Скрип громкий, похож на стандартный скрип хреновых колодок при торможении, однако появляется и на стоячей и на движущейся машине. Появления не постоянные, от чего зависят - пока не понял.
Кто сталкивался? Шо це? :shock: |
АКПП? Если да, то поробуй поиск.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва ![]() |
Похоже на задние тормозные колодки (барабанные).
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково ![]() |
Цитата(Anastas) Похоже на задние тормозные колодки (барабанные).
Да. Очень просто решается вопрос. Снимается барабан, покупается жидкость для чистки тормозных элементов - Ликви Моли, например, которая быстро высыхает и затем смазку, типа литиевая, в особенности тросики. |
Нет. Anastas, Avanturist- Задние, барабанные... А чего там? тупо загрязняются? Не понял, сами колодки - чисткой, тросики - смазкой? А нах тросики? это ж ручник, я так понимаю, ну так ен не скрыпит??? :shock: Я воще подумал, а не могет ли ето скрыпедь сам тормозной цилиндрик?(который в барабане) Ладно, будем пробовать... |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка ![]() |
А меня этот скрип не парит, появляется как правило после стоянки, когда трогаться начинаеш, потом тихо
Цитата(Mysa) [
Anastas, Avanturist- Задние, барабанные... А чего там? тупо загрязняются? Не понял, сами колодки - чисткой, тросики - смазкой? А нах тросики? это ж ручник, я так понимаю, ну так ен не скрыпит??? :shock: Я воще подумал, а не могет ли ето скрыпедь сам тормозной цилиндрик?(который в барабане) Ладно, будем пробовать... Тупо загрязняются, как и любые барабанные тормоза. Чисткой все пройти. |
Смазать педальку не айс???
Не айс! Не в педальке скрип - сзади из самого баробана! Avanturist- Буим драить ![]() |
Цитата Не понял, сами колодки - чисткой, тросики - смазкой?
Ну как бы да!... только не наоборот :cool: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка ![]() |
Цитата(Avanturist-) Цитата(Anastas) Похоже на задние тормозные колодки (барабанные).
Да. Очень просто решается вопрос. Снимается барабан, покупается жидкость для чистки тормозных элементов - Ликви Моли, например, которая быстро высыхает и затем смазку, типа литиевая, в особенности тросики. Хе. У меня тоже самое. На ТО в Реформе предупредил, попросил устранить. В итоге, сказали, мол, мы смазали, но видимо бесполезно. Через пару дней, действительно, скрип вернулся. Спецы, блин! Наверное, прыснули вэдэшкой. |
Нашел, че скрипит!
Сегодня на парковке ручник дернул, жену из тачки выпустил, трогаться - с ручника снимаю, слышу че-т не то, открываю дверь, дергаю ручник вверх-вниз - слышу стабильный скрип на всем протяжении хода. :twisted: Anastas +1, чистка - рулит. Помогло! :smile: P.S. Странно, на шахе скока отъездил - ни разу такого скрипа не было! Хотя и барабанные тормоза сзади и не чистил их никогда! :shock: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва ![]() |
P.S. Странно, на шахе скока отъездил - ни разу такого скрипа не было! Хотя и барабанные тормоза сзади и не чистил их никогда! :shock:[/quote]
oldkar
Ничо подобного, не менял ни разу - родной стоит... |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия ![]() |
У меня похожая проблема. Пожалуйста помогите советом - Getz 1.4 AT GL мой первый автомобиль.
Машине всего полтора месяца - в пятницу поставил на стоянку. В выходные было +2..+8 и дожди. Сегодня в понедельник завожу машину, переключаю в Drive и когда плавно отпускаю тормоз такой громкий и неприятный скрип из откуда то спереди от машины когда она плавно трогалась с места. Когда полностью отпустил тормоз и стал плавно тормозить то опять появился этот скрип. Что мне делать - я не знаю исправны ли тормоза и можно ли вообще ездить на машине? Может надо посушить тормоза быстрыми краткими нажатиями, как было в билетах на ПДД? |
Цитата В выходные было +2..+8 и дожди. ...
PeterOfLight
переключаю в Drive и когда плавно отпускаю тормоз такой громкий и неприятный скрип это нормально: колодочки за эти дни слегка пришкварились к тормозному диску )) |
Спасибо что успокоили! Я уже просто был в панике, что новенькая машина сломалась
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец ![]() |
Смазать педальку не айс??? У меня похоже скрипит именно педалька, т.к. скрипом можно управлять нажимая плавнее или оезче :-) Да и по ощущениям, скрипит в оси какой нибудь в педальке. Куда лезть мазать, кто знает?? Из салона?? У меня похожая проблема. Пожалуйста помогите советом - Getz 1.4 AT GL мой первый автомобиль. Машине всего полтора месяца - в пятницу поставил на стоянку. В выходные было +2..+8 и дожди. Сегодня в понедельник завожу машину, переключаю в Drive и когда плавно отпускаю тормоз такой громкий и неприятный скрип из откуда то спереди от машины когда она плавно трогалась с места. Когда полностью отпустил тормоз и стал плавно тормозить то опять появился этот скрип. Что мне делать - я не знаю исправны ли тормоза и можно ли вообще ездить на машине? Может надо посушить тормоза быстрыми краткими нажатиями, как было в билетах на ПДД? Тоже самое, жена жалуется, при отпускании и нажатии скрип как на РЖД у состава - товарняка! :-) |
Тоже самое, жена жалуется, при отпускании и нажатии скрип как на РЖД у состава - товарняка! :-) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46299 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.3.2010 Из: В.Печёры Мой город: Нижний Новгород ![]() |
У меня тоже иногда появляется скрип при нажатии-отпускании педали тормоза, но т.к. это пока не постоянно, я и не парюсь :-)
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 ![]() |
У меня тоже иногда появляется скрип при нажатии-отпускании педали тормоза, но т.к. это пока не постоянно, я и не парюсь :-) Задние тормоза барабанные? Скрипят колодки в точках соприкосновения с тормозным щитом. Это не влияет на эффективность торможения. Метод лечения - разобрать задние тормозные механизмы, очистить места соприкосновения колодок с тормозным щитом от ржавчины и смазать небольшим количеством высокотемпературной смазки. Следите за тем, чтоб смазка не попала на рабочую поверхность колодок и тормозных барабанов. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2009 Из: Шарик-Лошарик!!! Мой город: М.О. ![]() |
А у меня начало скрепеть, после первой замены передних колодок! Незнаю что там спецы зделали........на следующий раз, поехал они мне тоже ведешкой брызнули и через пару дней опять заскрепело...
А у меня начало скрепеть, после первой замены передних колодок! Незнаю что там спецы зделали........на следующий раз, поехал они мне тоже ведешкой брызнули и через пару дней опять заскрепело... ![]() ![]() Нужно различать условия возникновения скрипов тормозов. Скрип при нажатии и отпускании педали тормоза со стороны задних барабанных тормозов на неподвижной машине - тормозные колодки скрипят по тормозному щиту, устраняется смазкой точек контакта. Скрип при торможении на движущейся машине возникает из-за недостаточного усилия прижатия тормозной колодки к поверхности тормозного диска (или барабана). Возможные причины: заклинивание колодок в скобе (наиболее распространённая)-устраняется профилактикой суппортов; закисание поршня в тормозном цилиндре (чаще встречается на задних барабанных тормозных механизмах) - устраняется заменой тормозного цилиндра; заклинивание (или деформация) направляющей тормозного суппорта (характерно для дисковых тормозных механизмов) - замена или выправление направляющей (плюс возможна замена пыльника направляющей); ржавые тормозные диски - замена (или проточка) дисков; влага, грязь, масло, тормозная жидкость на поверхности колодок, дисков, барабанов - просушить, почистить колодки, обезжирить диски (барабаны), если колодки сильно замаслены (например из-за течи тормозного цилиндра), то следует заменить колодки независимо от их износа (и цилиндр, если течёт); некачественный материал колодок ("феродо") - заменить колодки; колодки износились до датчиков износа -"скрипунов" (этот скрип может проявляться при движении без торможения) - заменить колодки. Скрип при отпускании педали тормоза в начале движения на автомобилях с АКП - НОРМАЛЬНОЕ явление, возникает из-за того что в начале движения водитель придерживает педаль тормоза с небольшим усилием, постепенно отпуская её - возникают условия недостаточного усилия прижатия тормозной колодки к тормозному диску - отсюда скрип! Это некоторые причины возникновения скрипа в тормозах. Есть ещё варианты, например камушек с дороги попавший между колодкой и тормозным диском; погнутый пыльник тормозного диска, задевающий за диск при движении; закисшие механизмы стояночного тормоза (или водители забывающие снимать автомобиль с "ручника"). |
"Скрип при отпускании педали тормоза в начале движения на автомобилях с АКП - НОРМАЛЬНОЕ явление, возникает из-за того что в начале движения водитель придерживает педаль тормоза с небольшим усилием, постепенно отпуская её - возникают условия недостаточного усилия прижатия тормозной колодки к тормозному диску - отсюда скрип!"
У меня АКПП и мне что то это не нравится ........ может это не нормальное условие работы тормозной системы, а то уже достали эти СКРИПЫ!!!!! Пробег уже 45000 км колодки родные и на вид ещё не стёртые а вот при скрип при отпускании педали тормоза достаёт. (((( |
JAMPER_RU,
обработай тормозные диски и колодки - " очиститель для тормозной системы " и "антискрип для тормозной системы" |
Сегодня поменял с переди колодки думал от туда скрип но проехав понял что зря менял.
Скрип появляется в левом барабане при поднятии ручника и при опущенном ручнике при нажатие педали. Теперь буду снимать барабан смотреть что там ............ (((( |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Чтобы не напрягал скрип при отпускании педали тормоза или рукоятки ручного тормоза необходимо смазать "места контакта тормозных колодок с щитом тормоза" заднего барабанного тормозного механизма (читать http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf, страница 29, пункт "Установка"). Достаточно смазать "графиткой". Температуры там небольшие.
На машинах с задними дисковыми тормозами такого, по понятным причинам, не наблюдается. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.12.2011 Из: МО ЮГ Мой город: Троицк ![]() |
Всем привет, появилась проблемка. при езде не скрипит, но стоит нажать в тормоз и остановиться, как при движении начинается скрежит (скрип тормозов) как на велосипеде при 8-ке. чуть быстрей, скрежет ускоряется, при торможении не скрипит.
во время движения, ощущение что колодка цепляет диск в одном месте. но при езде около 50метров не нажимая тормоз скрип продолжается. поднимал машину, шатал колесо как по вертикали так и горизонтали. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва ![]() |
И у меня тоже самое... Начинается оч громкий скрип, когда в лужу попадаешь... И может и не пропасть(
Сообщение отредактировал Шурик71 - 22.6.2012, 9:13 |
у меня подозрение идет на тот поршень который колодки надавливает на диск, может он закисает и долго обратно уходит. тк свист только после торможения появляется и проходит через опр. расстояние...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Начался скрип при торможении. Думал колодкам ппц. 38 тыщь пробег. Взял и поменял не глядя, чуть ли не в тот день как заскрипело. Сегодня удосужился посмотреть на страрые колодки, а их еще на десяточку бы хватило
проблема была в закисании цилиндра. вытащил, промыл, смазл и все гуд))) всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 2:11 |
