После установки усилителя появились шумы в аккустике.
proTWIN-ee
сообщение 29.9.2008, 17:21
Из: Санкт_Петербург
Под свой "пионер" поставил усилитель и новую 2-х компонентную аккустику Lansar.После этого появились шумы генератора в колонках.В чем проблема?Говорят это вопрос всех "Пионеров".Головное устройство Pioner 4950/Усилитель Crunch Pi4/100
сообщение 29.9.2008, 17:28
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
возможны варианты:
1. смотреть межблок на предмет пересечений с силовыми кабелями любыми. устранять. исключить близкое расположение жругих проводов крайне желательно. как вариант для проверки-кинуть межблоки по воздуху и протестить.
2. паршивая земля усилителя-перепровести землю.
3. выгорели линейники магнитолы-в ремонт (никаких манипуляций с кабелями при включенной магнитоле.)
4. в поиск собсно, миллион раз обсуждалось.
сообщение 29.9.2008, 17:29
Иконка группы
Из: ВиЗ
ну и это... ланзар втопку :oops:
Lerik
сообщение 29.9.2008, 17:31
Из: Мск СЗАО
если шумы и на выключенной магнитоле, то проблема с массой на линейных выходах...
а так, смотри межблочные кабеля...
proTWIN-ee
сообщение 29.9.2008, 17:48
Из: Санкт_Петербург
Спасибо за совет.Проверил линеки магнитолы-нет минуса.Запаял на корпус-все прошло!
Lerik
сообщение 29.9.2008, 17:52
Из: Мск СЗАО
proTWIN-ee
болезнь пионов, недавно тоже столкнулся с тем же...
сообщение 29.9.2008, 17:55
Простите, навеяло: Аккустика, магнитолла - как у Стругацких:" Выбегалло забегалло?" :grin:
Stim
сообщение 18.10.2008, 13:32
Из: Новгород
на включеной магнитоле достаточно межблочники вставить чтобы
у самого такая проблема была
Lerik
сообщение 18.10.2008, 17:49
Из: Мск СЗАО
стакнулся с проблемой при выключеной магнитоле
кум Панас
сообщение 24.10.2008, 16:15
Из: Тамбовский волк
Пионер тут не причем!Устанавливать оборудование надо правильно!
escabar
сообщение 17.11.2008, 0:18
Из: Ростов на Дону
как раз таки причем =)) короче обмотаю медной тонкой проволкой выход на саб на магнитоле восмеркой и прекрепи конец провода к какому нибудь болтику на магнитоле и все =) доп масса в данном случае решает
Yan Penzenskiy
сообщение 17.11.2008, 1:00
Из: Пенза
у меня тоже был пионер и шум в высокочистотниках. где устанавливал приехал-развели руками-говорят межблочники фиговые... и машина русская.. говорят надо дорогие было покупать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 21:04
